Nel campo della TV terrestre analogica, ma qui si parla di Satellitegpp ha scritto:Beh, gli amplificatori si dovrebbero usare solo quando il segnale è "pulito" da interferenze nonostante risulti debole come intensità. In quel caso potrebbe essere utile e migliorerebbe la ricezione.
Non ho capito perchè lo metti a metà discesa, non amplifichi anche il rumore, cosi?FOXBAT ha scritto:No, non è quello l'uso corretto, vanno utilizzati solo per compensare le perdite causate da lunghe discese di cavo coassiale e di solito inseriti a metà della tratta.
areggio ha scritto:Non ho capito perchè lo metti a metà discesa, non amplifichi anche il rumore, cosi?
BillyClay ha scritto:una facile distinzione fra Low noise Amplifier (il famoso pre-amplificatore) che è ottimizzato per i segnali "bassi" avendo bassa NF ma che purtroppo tende a saturare presto in presenza di alti segnali d'ingresso, e il Power amplifier (amplificatore finale) che è ottimizzato per sopportare alti segnali d'ingresso ma che ovviamente è rumoroso con seganli bassi.
Tuner ha scritto:Beh, il low noise amplifier (che sta già dentro integrato nell'LNB) funziona a 12 GHz e va messo tra elemento captatore (l'antennina) e il convertitore.
