Grazie per la risposta, in effetti il palo è un pò esile ma cambiarlo sarebbe veramente un casino! Non penso basti cambiare il palo in quanto questo ha il diametro giusto per entrare nel basamento, dunque se aumentassi il diametro, il palo non entrerebbe più nel basamento. In questo caso dovrei cambiare anche il basamento che è cementato nel sotto tetto? Esitono dei pali dello stesso diametro ma adatti ad ospitare un' antenna sat più il motore?MEGADISH ha scritto:1) Il palo va sostituito (quello in uso è per antenne terrestri).
2) La falda del tetto e la presenza delle case circostanti - se ne vede solo una parte - potrebbero nasconderti alcuni satelliti.
3) Per una 120 cm. ti consiglierei di ricorrere ad un attuatore.
Dish ha scritto:Dunque se voglio installare STAB HH 120 con antenna 120 cm, sono costretto a cambiare il palo....
Per poter cambiare il palo devo comunque anche cambiare il basamento che lo tiene, tale basamento è cementato nel sotto tetto e dunque è un casino sostituirlo anche perchè è cementato vicnissimo ai tubi dell' acqua. Il palo lo avrei già cambiato ma è più facile a dirsi che a farsi, toccando il basamento rischio di spaccare i tubi dell' acqua!Tuner ha scritto:Considerando che devi anche alzare il motore rispetto a dov'è adesso, non meno di 70 mm di diametro per la sicurezza, 100 mm se vuoi che col vento il palo non oscilli fino a farti perdere il puntamento.
Occhio che il carico va a finire sulle staffe, per cui oltre al palo è possibile che debba essere rivisto anche il fissaggio.
Penso che per un lavoro del genere mi convenga rivolgermi a degli installatori....Cuorino ha scritto:infatti per come è messo è una bella rogna, tuttavia è obbligatorio vista la pochezza del palo attuale.
ciao
Dish ha scritto:Penso che per un lavoro del genere mi convenga rivolgermi a degli installatori....
