Salve, è un po che non scrivo. Da allora sono cambiate un po di cose, ho trascurato la ss2 per un decoder(clone del dreambox 500s), ma ho un po di problemini con il suddetto motore. Diciamo che ci sono 2 problemi: uno superabile e l'altro che non so più come risolverlo.
1- ho configurato il decoder, scaricato i settings per motore e messo latitudine e longitudine. Solo che quando do il comando goto 0 la parabola si sposta di molti gradi(non ho controllato bene, ma arriva quasi a fine corsa) verso ovest e se do il comando per spostare il motore verso un satellite, non ci va. A questa situazione ho ovviato salvandomi ogni satellite, posizione per posizione(spostando col decoder a poco a poco cercando i satelliti) e funziona egregiamente.
2- il problema più grave è che il motore arriva a 20gradi(circa) est e si ferma, non ne vuole sapere di andare avanti neanche se lo sposto con i tasti che ci sono sul motore stesso. Invece ad ovest raggiunge il fine corsa tranquillamente.
Ho provato a disabilitare i limiti sia da ss2(col comando E0 31 63) che da decoder, ma nulla cambia. Ho letto da qualche parte che tenendo pressati i due pulsantini presenti sul motore si sarebbe resettato...l'ho fatto, dopo 10sec circa si accende per un attimo il led verde e poi si spegne, ma nulla cambia...
Nel manuale c'è scritto:
"Nella rotazione manuale il motore si ferma sempre sullo stesso punto e non va' piu' avanti.
- Sicuramente e' subbentrato un'errore di gestione della micro-guida , resettate il motore, o inviatelo alla lega estrema HOME "
ma non capisco bene cosa dovrei fare...
Secondo voi s'è rotto qualcosa all'interno del motore o è possibile recuperarlo?
Grazie per le eventuali risposte.
