Cerco di rispondere in maniera semplice, per capire meglio basta capire il Puntamento di una Parabola Motorizzata che come norma trova il punto di massima Elevazione in corrispondenza della Longitudine del posto in cui viene installata per poi abassarsi in corrispondenza dei 2 estremi ad Est e a Ovest, per fare il Puntamento in un Multifeed devi fare l'operazione inversa essendo la Parabola ferma (sul punto di utilizzo comunque) se dovessimo puntare anche in questo caso il satellite più vicino alla nostra Longitudine esempio nel mio caso 9°Est l'LNB in tale punto risulterà posto l'LNB più in basso (nel Motorizzato la Parabola più in alto) gli altri LNB posizionati da una parte e dall'altra di questo LNB centrale (9°Est) tenderanno proporzionalmente a salire in eguale misura in altezza ad uguale distanza di spostamento dal LNB centrale, in definitiva in questo caso ha senso costruire una Staffa arquata verso l'alto proprio per compensare l'innalzamento degli LNB, lo stesso risultato si può comunque ottenere utilizzando una Staffa dritta ma con dei Supporti ad ampia regolazione verso l'alto, se incece il Multifeed prevede la ricezione di Satelliti solo da una parte della nostra Longitudine nel mio esempio la Foto in questo Thread dove sono presenti i Sat 9°,13°,16°,19.2°,23.5°,26°,28°,42°Est la Staffa meglio che sia dritta e collocata in salita verso l'esterno, ovvero il contrario di cio che avviene con il Motorizzato dove più si va sugli estremi e più è la Parabola che si abassa.
Spero di essermi spiegato a sufficenza.
Nota bene che esistono programmi che ti danno tutti i dati calcolati, ma se non hai riferimenti sulla staffa serve relativamente.
Ciao.
