Problema con antenna
biohazard
Digital-Forum Senior Plus
19 Luglio 2008
Aprilia
Ho collegato la fracarro blu420f direttamente alla tv tramite un cavo, ma si vede peggio di come si vede con la logaritmica, come mai? :5eek:
o il collegamento non è stato fatto bene (nella logaritmica di solito è più spartano e robusto) (occhio ai filini che non facciano contatto sul centrale)
oppure è da orientare meglio, essendo più direttiva è più sensibile a piccoli spostamenti...
Penso ci sia un problema sul collegamento, i filini li devo tirare all'indietro prima di collegare il connettore all'antenna oppure devono fare contatto con la parte esterna del connettore? mentre nell'antenna che va alla tv sempre gli stessi filini devono far contatto con il connettore maschio o devono essere isolati? spiegatemi come vanno fatti i collegamenti che non l'ho mai fatto xD
Ora ho sistemato i collegamenti e prendo molti canali nuovi, inoltre i canali hanno una qualità senza paragoni, però la rai non la vedo per niente bene, se giro verso monte mario, anche se sono coperto da un monte prendo la bbc, mediashopping, iris ecc... ma non vedo bene la rai2, se giro verso montecavo è il contrario, insomma sta rai è un disastro...
AAaaaghhh!!!
Scusa scherzo ;)
c'è sempre la prima volta...
allora partendo dalla "punta" dovrai avere un pochino dell'anima più interna di rame scoperta, più o meno a seconda di come è fatto il morsetto davanti (sia nella presa che nel morsetto dell'antenna) nè troppo nè troppo poco, che si fissi bene avvitando e meglio che non ne rimanga fuori scoperto così limitiamo la possibilità di contatti, in pratica infili e blocchi la parte scoperta e "vai a sbattere" con la spugna isolante.
Tutto il resto: calza (filini) ed eventuale "stagnola" va ripiegato indietro e serrato, ma non troppo (non va strozzato) con l'apposito cavallotto con vite o nella presa alette da striingere con le pinze (anche qui nè troppo ne troppo poco)
Se hai un connettore di quelli che prima si usavano solo per il satellite è un po' diverso, perchè il filo nudo va direttamente dentro al buchino centrale della presa del decoder e l'altro pezzo si avvita attorno (qui ancora più attenzione ai filini della calza, che devi tirare indietro ma cmq prendere con la vite...
areggio ha scritto:
AAaaaghhh!!!
Scusa scherzo ;)
Cavolo ci ho provato a prenderli con la vite ma è troppo stretto il buco...
vuoi dire nella presa del decoder?
alle volte può dare qualche problema (rivoltali indietro ma NON sulla gomma esterna, che diventa troppo grosso l'accrocchio) (a volte invece bisogna farlo perchè è troppo piccolo e non stringe)...insomma si va un po' a buon senso, fai un po' di prove, se massacri il filo, magari taglia e rispela...
Ok ho fatto come hai detto, faccio lo stesso con il connettore maschio che va dietro la tv giusto?
PS: Nonostante montecavo trasmetta i mux della rai 1-2-3 io non li vedo, i misteri delle antenne...
una volta fatto a regola d'arte il lavoro dei cavi puoi provare ad agire sul puntamento...
Prima avevo messo l'antenna su un bastone di ferro giusto per provare, mentre ora ho fatto una giuntura ed ho attaccato l'antenna nel palo in cui sono le altre, nonostante la giuntura ho guadagnato molto segnale, ma la rai non la prendo, evidentemente le antenne del mux rai stanno in un angolazione che mi impossibilità la ricezione, o c'è qualche interferenza proveniente dai castelli romani... non lo so proprio, idem per la7 non si vede.
ricordati di eliminare la giuntura ;)
così per prova puoi girare nelle altre direzioni, anche per renderti conto se ci sono segnali interferenti sugli stessi canali...
Sinceramente è da stamattina alle 10:30 che giro e rigiro
, ora ho trovato la posizione ideale, ma se giro verso montecavo la rai non si vede proprio, mah...
areggio ha scritto:
...bisognerebbe essere lì x capire....
Eh lo so... io ho solo un filo che collega l'antenna alla tv, dici che mi serve la scatoletta amplificatrice?
areggio ha scritto:
AAaaaghhh!!!
Scusa scherzo ;)
E' urgente, ma quella specie di carta argentata, va lasciata come è ed infilata nel buco (parlo dello spinotto satellitare).
PS: le alette dell'antenna fracarro blu420f hanno una loro posizione oppure come le metti le metti? io ho messo le stecche verticali dalla parte dei baffetti va bene?
Mi fai morire....
Come le metti le metti?
direi proprio di no, non c'è il disegno?
la carta argentata di solito conviene prenderla con la calza (filetti) tirandola indietro.
areggio ha scritto:
Mi fai morire....
Il disegno c'è ma non mostra se le linee verticali vanno internamente o esternamente.
Comunque è impossibile che la rai 2 la vedo meglio con la logaritmica, c'è qualcosa che non va ma nn so cosa...
oggi sono un po' addormentato...fammi capire cosa intendi per linee verticali...
Allora ecco la foto:
Vedi le due alette? sono composte da asticelle verticali e orizzontali che formano una griglia, io le alette le ho montate in modo che le asticelle verticali (ce ne sono 4 per ogni aletta) siano rivolte verso i baffetti in cui si avvita il connettore, ed inoltre i 2 baffetti non li ho alzati verso l'alto come nella foto, ma li ho abbassati verso il basso.
PS: guardando la foto, a me sembra che io le ho montate al contrario, ma vorrei sapere se questo influenza di molto la ricezione.
