Pagina 76 di 76 PrimaPrima ... 2666747576
Risultati da 751 a 757 di 757
Discussione: Tutto su impianti d'antenna e accessori: istruzioni per l'uso e consigli
  1. #751
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Piacenza
    Predefinito
    Io ho la sfortuna di abitare in mezzo a fabbricati più alti (non di tanto) del mio...... che tipo di antenna mi consigliate, per ricevere degnamente in questa situazione? Io abito a Piacenza città, e avrò da ricevere dal Penice e da Valcava, più La7 che sicuramente arriva male da Valcava passo.
  2. #752
    L'avatar di AG-BRASC
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Roma
    Predefinito
    Apri una nuiova discussione qui in area tecnica, come detto un'infinità di volte, ache nei post immediatamente precedeti, e specifica se ti ritrovi questi ostacoli solo verso una delle direzionid i tuo interesse o entrambe.
    IMPORTANTE PER TUTTI
    Da questo momento il thread è chiuso, anche per dare un senso al fatto che il suo scopo è principalmente didattico.
    Ogni problema, consiglio o parere specifico dovrà essere trattato in un nuovo thread, specificando nel titolo anche la località alla quale si riferisce la richiesta.
    Grazie.
    DTT a Orvinio (RI)
    Postazioni TV e ch.:
    Oricola, AQ: 6 (V); 35, 43, 47, 48, 55 (H)
    Pereto, AQ: 25, 36, 38, 49, 52, 56 (H)
    Arsoli, RM: 24 (H)
    Terminillo, RI: 23, 26, 30, 40 (H)
    M. Cavo, RM: 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 59 (H)
    Guadagnolo, RM: 22 (H)
  3. #753
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Roma
    Predefinito
    Segnalo due link ad altrettanti interventi molto ben costruiti da EliseO (al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti), coi quali ha creato un eccellente guida tipo vademecum/F.A.Q. per lo switch off della sua regione (la Puglia), ma che di fatto può essere considerato valido in senso generale per la ricezione dei segnali in tecnica digitale terrestre.
    Ottimo lavoro, EliseO!
    Ecco i link:
    - https://www.digital-forum.it/showpos...postcount=1625
    - https://www.digital-forum.it/showpos...postcount=1626
    DTT a Orvinio (RI)
    Arsoli, RM: 24 (H)
  4. #754
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Roma
    Predefinito
    Ringraziamo l'utente angelo255, che ci ricorda un documento RAI ove è ben spiegato il concetto della qualità di ricezione con i segnali digitali: http://www.rai.it/dl/docs/1334136839...ta_segnale.pdf
    DTT a Orvinio (RI)
    Arsoli, RM: 24 (H)
  5. #755
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Roma
    Predefinito
    Faccio un piccolo cross-posting per evidenziare ancor meglio un utilissimo thread aperto da Tuner, al quale vanno i nostri ringraziamenti, con un'ottima spiegazione "fisica" sul funzionamento delle antenne, a partire dalle Yagi: https://www.digital-forum.it/showthr...hd-da-fracarro
    DTT a Orvinio (RI)
    Arsoli, RM: 24 (H)
  6. #756
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito linee di distribuzione
    In alta frequenza i segnali che transitano sul circuito non si comportano proprio come il 220 o il 12 volt, nonostante abbiano anche loro bisogno come appunto la corrente elettrica di due conduttori, in questo caso rappresentati dall'anima e dalla calza di un cavo coassiale; tuttavia con il 220 se si ha una interruzione non si accende la luce e quando si ha un cortocircuito si fa il botto e saltano le valvole, mentre in alta frequenza in ambedue questi casi il segnale tende a transitare ugualmente verso un ricevitore, ma molto compromesso; questo per dire che tali difetti in un impianto d'antenna sono spesso presenti ma molto difficili da rilevare diversamente dagli impianti elettrici; basta infatti una connessione maldestra in un punto qualsiasi (uno o due filini della calza che toccano l'anima, o contatti falsi) per compromettere il buon funzionamento di tutta una distribuzione! Percio consiglio a tutti di verificare sempre lo stato delle connessioni dall'antenna fino in fondo alla distribuzione attenendosi alla massima precisione https://www.google.ch/search?q=giunt...ml%3B846%3B374 e fare sempre riferimento a questi schemi https://sites.google.com/a/fracarro.com/schemi/ per un buon impianto.
    canali che si ricevono a lugano e dintorni http://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana http://www.otgtv.it/lista.php?code=GRDC&posto=Orbetello dal monte argentario.
  7. #757
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Roma
    Predefinito
    Ciao a tutti,
    con colpevole ritardo mi sono accorto che erano di nuovo scomparse le immagini delle varie tipologie di antenne utilizzate all'inizio di questo lungo thread-tutorial a mo' di esempio. Le ho inserite nuovamente.
    DTT a Orvinio (RI)
    Arsoli, RM: 24 (H)
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
