@ theanx
In effetti potrebbe essere un'idea quella di fare le foto al centralino, ma soprattutto all'antenna... Usa
http://www.imageshack.us/
Comunque io mi sono fatto un'idea.
Con un normale impianto a larga banda che riceva la IV banda da Crocetta (che a Savona offre un maggior numero di segnali in pol. verticale, salvo qualche eccezione) sarà comunque difficile ricevere correttamente il MUX RAI A, perché questo è trasmesso in orizzontale da altra direzione (Fasce), sempre in IV banda sul ch 24.
Le uniche soluzioni/modifiche che mi vengono in mente, senza dover per forza cambiare tutto l'impianto, potrebbero rivolgersi quasi totalmente all'antenna di IV banda. Se questa è rivolta in pol. verticale verso Corcetta (poiché da lì i numerosi segnali presenti adottano quasi tutti questa polarizzazione sia in IV che in V banda), le cambierei polarizzazione, quindi adotterei al orizzonate, e la punterei verso il Monte Beigua, ma ruotata di una decina di gradi più a destra, in modo da tentare di ricevere anche i segnali del Fasce (RAI MUX A, ch. 24), che come puntamento si discosta dal Beigua di una quarantina di gradi. Magari ci si riuscirà (diciamo che stiamo "sperimentando")...
La III banda presumo sia già puntata su Corcetta (visto che ricevi RAI MUX B) e andrebbe bene così.
Anche la V banda (dal ch. 38 al 69), sono praticamente sicuro che si trova già puntata verso Monte Fasce. Se sì, la lascerai così.
Dopodiché sarà fondamentale esaminare il centralino per assicurarsi che i suoi ingressi siano a larga banda sia per la III, che per la IV che per la V banda.
Se si tratta di un modulare avente moduli canalizzati per i segnali RAI, allora avrai quello di III banda presumibilmente dedicato al ch. F, ma del resto il G di RAI MUX B, in quanto immediatamente adiacente forse "passa" lo stesso e infatti lo ricevi.
Sospetto anche che la IV banda non abbia un modulo larga banda, ma uno dedicato al canale di RAI 2 analogico: se attualmente ricevete in pol. verticale da Crocetta sarà per il ch. 28, mentre se ricevete in orizzontale dal Beigua sarà per il ch. 32 (sempre che abbia indovinato l'eventuale centralino a moduli canalizzati su III e IV banda).
Invece non penso che per la V banda vi sia una canalizzazione. Scommetto che questo modulo, sempre se parliamo di un centralino modulare, sarà a larga banda per tutta la V banda.
Perciò il minimo intervento necessario è:
1) la verifica e il riposizionamento eventuale dell'attuale antenna per la IV banda, augurandoci che sia del tipo larga banda e non ad es. una 10gamma (ch.27-30, se riceve solo RAI 2 da Crocetta) o una 10delta (ch. 31-34, se riceve solo RAI 2 da Beigua) della Fracarro (l'eventuale specifica si trova stampigliata sui bordi dell'elemento radiante, dove si collega il cavo), perché a quel punto andrebbe sostituita con un modello a larga banda (ad es. 10BL4, sempre Fracarro).
2) Assicurarsi che, se il centralino è modulare, abbia per la IV banda un modulo che riceva l'intera IV banda, quindi larga banda (ma già che ci siete, verificate anche la V, per sicurezza).
Buona "sperimetazione".
PS: se le antenne dovessero aver perso i "coperchietti" che chiudono l'elemento dove si connettono i rispettivi cavi, consiglio assolutamente di sostituire sia le antenne che i cavi di collegamento al centralino.
