Nuovo Agg Sw per TV Samsung (Versione Sw T-JSM22DEUC-1004.1) dal 04/02/10
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Update del 04/02/10
Comunico che dal 04/02/10 per circa un mese sarà OTA un nuovo aggiornamento sw per i Samsung che hanno la seguente versione sw
T-JSM22DEUC-XXXX
Si aggiorneranno alla versione sw:
T-JSM22DEUC-1004.1
Il sw sarà presente Mux Mediaset 5 (Canale 5 HD e Italia 1 HD) 24 ore su 24 nelle sole aree dove è stato effettuato lo switch off
Risolve il problema della cancellazione dei canali dalla lista ,quando sono più di 200
Per vedere la versione sw installata
Premere il tasto D.Menu presente sul telecomando --> Impostazioni --> Sistema --> Info prodotto
Aggiornamenti software per le tv Samsung DTT serie S86 e R86
Come aggiornare la tv alla versione sw T-JSM22DEUC-1004.1
Onde evitare incomprensioni specifico che l'aggiornamento OTA è solo per i Samsung :
LE-70F96BDX/XEC
LE-52F96BDX/XEC
LE-52M86BDX/XEC
LE-52M87BDX/XEC
LE-46F86BDX/XEC
LE-46M86BDX/XEC
LE-46S86BDX/XEC
LE-46N87BDX/XEC
LE-40F86BDX/XEC
LE-40M86BDX/XEC
LE-40R86BDX/XEC
LE-40R86WDX/XEC
LE-40S86BDX/XEC
LE-40N87BDX/XEC
LE-40R89BDX/XEC
LE-40M87BDX/XEC
LE-40R87BDX/XEC
LE-37M86BDX/XEC
LE-37R86BDX/XEC
LE-37S86BDX/XEC
LE-37M87BDX/XEC
LE-32M86BDX/XEC
LE-32R86BDX/XEC
LE-32R86WDX/XEC
LE-32S86BDX/XEC
LE-32R87BDX/XEC
LE-32R89BDX/XEC
LE-26R86BDX/XEC
LE-26S86BDX/XEC
LE-23R86BDX/XEC
LE-23R86WDXXEC
LE-22S86BDX/XEC
LE-19R86BDX/XEC
LE-19R86WDX/XEC
Ed i Plasma
PS-63P76FDX/XEC
PS-50Q96HDX/XEC
PS-50C96HDX/XEC
PS-50P96FDX/XEC
PS-42C96HDX/XEC
PS-42Q96HDX/XEC
PS-42Q97HDX/XEC
PS-58P96FDX/XEC
PS-42C67HDX/XEC
PS-50C67HDX/XEC
Ovviamente a seconda della versione sw già presente
Update del 15/10/13
Procedura di aggiornamento all'ultima versione sw T-JSM22DEUC-1004.1
La procedura è simile a Questa
Serve il programma Sv2_v07.exe https://www.sendspace.com/file/fgpi30 e il cavetto ,li c'è lo schema
Rimetto il link aggiornato con il sw
T-JSM22DEUC-1004.1 (1.3MB)
T'ho, un aggiornamento per il mio televisore! O_O
Considerando la "strana" sigla del firmware, il fatto d'averlo pagato meno della media e per giunta da Conforama, pensavo fosse un esemplare d'importazione parallela destinato al Nagorno Karabakh (o giu' di li') e che quindi non sarebbe stato mai aggiornato in Italia.
Invece era semplicemente appena uscito (il finale della versione attuale e' 1001, mentre quella nuova sara' 1002).
oggi controllo anch'io se mi funziona l'aggiornamento, dato che ho un LE-19R86BDX con sw T-JSM22DEUC-1001
Vi farò sapere se è disponibile nella zona Busto Arsizio (Varese).
Ricordo che dopo l'aggiornamento va rifatta la risintonizzazione di tutti i canali da zero
negativo.
provato per circa 1 ora, ma non mi trova alcun aggiornamento per la mia tv a Busto Arsizio. eppure ho il sw 1001.
riproverò questa notte
ok.
prima ho voluto far passare la notte per vedere se si aggiornava in automatico, ma nulla da fare.
questa sera, riproverò seguendo il tuo consiglio e farò sapere ;)
provato anche a fare il reset di fabbrica, ma niente aggiornamento.
ho provato sul canale premium calcio 24, calcio 1, premium menu ecc... (tutti con qualità ricezione 85.
quindi, o non basta la qualità (ma 85 mi sembra un buon segnale), o a Busto Arsizio non c'è l'aggiornamento.
non so proprio che altro fare per aggiornare a 1002
si, appunto... e calcio 24 non fa parte del mux mediaset 1 ???
(mi sa tanto che fra poco mi arriva un fulmine da Ercolino!!)
ultima domandina:
per fare in modo di aggiornarlo in automatico, oltre ad aver attivato la funzione, bisogna anche spegnere la tv dopo aver selezionato un canale Mux Mediaset 1, oppure posso spegnere la tv anche se stavo su un canale rai oppure mediaset normale?
può sembrare una domanda stupida, ma l'unica funzione che ha la mia tv, è quella di impostare l'aggiornamento automatico su ON oppure OFF, e nessun'altra funzione tipo: "aggiornare dal canale xyz".
Lo chiedo, dato che ho già avuto brutte esperienze con l'altra tv samsung che non si è mai aggiornata in vita sua...
Questa sera ho ricevuto il messaggio di aggiornamento automatico da parte del mio LE37M86BD. Dopo pochi secondi (2 o 3 per intenderci, nulla di sufficiente ad aggiornare il firmware) che avevo lanciato l'aggiornamento è apparsa la scritta "Nessun segnale" che è rimasta a dispetto dello spegnimento e successiva riaccensione della TV. Ho resettato dal D.Menu e dopo una nuova sintonizzazione i canali la TV ha ripreso a funzionare ma non ha trovato più l'aggiornamento. Che sarà successo secondo voi?
Attualmente le versioni riportate sono:
Versione software: T-BDXPDEU00-1015
Versione firmware: T-ST1DEU7-1000
Hai sbagliato discussione
La discussione per la tua versione sw è Questa
In ogni caso la tv si è aggiornata ,il sw si è aggiornato quando era spenta e si è installato all'accensione.
Dopo l'aggiornamento va rifatta la risintonizzazione canali altrimenti da nessun segnale
La discussione sul tuo è l'altra
Io ho un LE-19R86BDX/XEC ed un LE-19R86WDX/XEC tutti e 2 con sw T-JSM22DEUC-1001 e con Samsung-CAM che funziona perfettamente.
Ho provato sia aggiornamento manuale che in automatico stand-by, risultato: niente di niente.
Zona Milano Loreto.
