Sony RDR HX 680 aRecorder
AcquaVerde
30 Novembre 2008
Ciao, apro questo topic per avere un aiuto su come settare il menu del mio recorder SONY RDR HX 680.
Inparole povere , ercolino e gli altri (gentilissimi) mi hanno aiutato a collegarlo, ma quando devo registrare, no capisco come fare a settare il menu. aiuto. :5eek: grazie
In genere ci si arriva con i tasti del telecomando ,se ti metti sul ch 1 e vai indietro in genere escono le scritte Aux 1-2-3
Devi vedere qualle Aux corrisponde alla scart a cui hai collegato i decoder
si , ma anche stando sopra i canali, mi registra il nero, ed ho anche perggiorato la sirtuazione, dato che non so come no riesco piu a vedere i dvd e asentre la musica , ecco perchè chiedo se qualcuno riesce a dormi i parametri giusti per quel modello. grazie
Collegandoli in cascata per vedere i DVD i decoder precedenti li devi tenere in stand-by.
Per registrare da Sky e dal decoder Telesystem devi usare l'ingresso L1 o L2 in genere sono quelli
Quindi sul dvd recorder devi settare L1 o L2 per registrare
il dvd per ora non lo ho collegato, dato che mi stanno solo 3 apparecchi, cioè ho collegato i 2 decoder e il recorder , tutti ala tv. il posto per il lettore non c'era piu.
Con L1 o L2 mi registra lo schermo nero.
Nel mio menu di setttaggio , ci sono diversi parametri che vanno cambiati, ma non riesco a capire quale siano i giusti.
collegamento con cavi scart
1. cavo scart dal sony al tv (cerca dietro scart line 3 sony )
2. cavo scart dal decoder al tv ( collegamento diretto ) per vedere con il sony spento
3. cavo scart dal decoder al sony( cerca dietro scart line 1 sony e vcr al decoder)
tutto questo è possibile se il decoder da collegare ha due prese scart denominate tv e vcr
ora puoi registrare
io ho due decoder attaccati, e devono essere attaccati tutti e due altrimenti non vedo niente se non ci sono tutti e due attaccati.
Adesso sono tutti e due attaccati, è attaccato il recorder, ma non riesco a registrare niente, se non il nero
Ho sky (modello 2005, comprato nel 2005 , di mia proprietà) e telesystem modello ts4.0f e il recorder è il modello sony rdr hx 680 e la tv è panasonic con 2 prese scart
AcquaVerde ha scritto:
Ho sky (modello 2005) e telesystem modello ts4.0f e il recorder è il modello sony rdr hx 680 e la tv è panasonic con 2 prese scart
prova a collegare in cascata sky e telesystem al sony ( line 1 )
poi il sony al tv ( line 3 )
e uno dei due direttamente al tv
Prova in questo modo:
SKYBOX TV out <--> AV2 recorder
AV1 recorder <--> Scart1 TV
TV out telesystem <--> Scart2 TV
Quello segnato con "<-->" è un cavo scart. In questo modo puoi vedere e registrare SKY, anche col SONY spento. Il telesystem lo puoi sicuramente vedere, forse anche registrare. Il forse è dato dal fatto che il tuo TV permetta o meno di inviare in out sulla Scart1 quanto è visualizzato sullo schermo. Se è così, basta impostare il sony per registrare da AV1 ed il gioco è fatto.
Ciao !
Ho corretto i nomi, li avevo scritti sbagliati... SORRY !
ecco un po la mia situazione.
queste schermate son prese dalla mia tv, come configurazione ho usato quella di ercolino per le prese scart, e quello che vedete, non sono sicura sia giusto, dato che ci ho pasticciato io.
Su ingresso LINE1 devi mettere Video o RGB, a seconda di come hai impostato l'output dello SKYBOX (se imposti il tutto come ti ho detto io). Altrimenti è normale che tu non veda niente.
Ciao !
allora i fili scart sono cosi sistemati:
Tele System vcr scart------Line 1 decoder sony
Telesystem tv scart-------Sky vcr (seconda scart in basso)
Presa sky 1 ---------scart tv
Sony line 2 --------scart tv
A pag. 34 del manuale del recorder è descritto come fare per registrare da decoder sat.
"Collegamento a un sintonizzatore satelllitare o digitale (solo RDR-HX680)
Con questo collegamento è normale che tu non riesca nè a registrare nè a vedere nulla.
La seconda scart del telesystem va alla vcr scart dello skybox, che non è passante e quindi non lascia "passare" il segnale.
La Line1 Scart del Sony è quella che manda e riceve il segnale al TV, se la colleghi al decoder il televisore non mostrerà immagini.
Anche gli altri collegamenti sono + o - sbagliati...
Intanto devi decidere da quale sorgente vuoi registrare: il Telesystem o lo skybox ?
Dopodichè devi fare i collegamenti come ti ho detto io (eventualmente invertendo Telesystem e Skybox), altrimenti non registri da nessuna sorgente esterna.
P.S.: mi accorgo solo ora di aver scritto "decoder" anzichè "recorder" :-(
I collegamenti esatti sono questi:
SKYBOX TV out <--> Line2 recorder Sony
Line1 recorder Sony<--> Scart1 TV
Prova e facci sapere.
Ciao !
Allora, sto facendo dei progressi:
la prima volta, mi è uscito l'audio senza il video, poi sono riuscita a prendere la tv sul canale del recorder, adesso riesco a registrare da telesystem, pero non è sotto il canale , ma devo accendere telesystem per registrare, mentre con la tv, il canale era sotto e dentro .
Adesso devo trovare il modo di riuscire a registrare su sky
grazie giannni per lo schema personalizzato. piu tardi lo provo.
E' normale perchè in quel caso il recorder registra dal sintonizzatore tv integrato, mentre il decoder è una sorgente video esterna
