Segnali TV in Trentino Alto Adige [riassegnazioni TV locali concluse 12/12]
Ciao,
da stasera a Levico (ripetitore Lochere), non si vede più La7 sull'analogico (ch 27).
PS: da un po' di giorni l'audio di La7 era bassissimo. Solo alzando il volume al massimo del televisore si sentiva qualcosa.
Ciao yjm83, benvenuto. :D
Effettivamente avevo verificato anch'io, se non sbaglio da giovedì 15, che La7 analogico dalla Paganella aveva l'audio quasi a zero...
Ma giunti a questo punto, non so se ci metteranno mano... ;)
Hai un'antenna puntata anche sulla Paganella?
Se, come dice yjm83, hanno spento il 27/Lochere, può darsi che riesca ad arrivarti (per caso) il mux di RTTR dal 27/Calisio Bergamini... per te è in linea con la Paganella (anche se dovrebbe servire solo Trento)...;)
yjm83 ha scritto:
Ciao,
La7 risulta spenta anche sul Colle S.Pietro (Borgo Valsugana).
Si riceve ancora il resto in analogico.
In digitale ancora solo RAI A e Antenna 3
Da te si riceve ancora Rai 4 ? Te lo chiedo perché in altre zone il mux A della Rai è stato sostituito con il mux 1.
Si ho ancora il mux A attivo. Penso che a questo punto lo sostituiranno con l'1 solo giovedì.
Allora: aiutato telefonicamente la mia compagna in Val di Pejo. Mi dice che riceve dieci canali, ma finora vede solo RAI 1 2 3. Che faccio? Le dico di riprovare una scansione dolo le 17?
messaggero57 ha scritto:
Allora: aiutato telefonicamente la ma compagna in Val di Pejo. Mi dice che riceve dieci canali, ma finora vede solo RAI 1 2 3. Che faccio? Le dico di riprovare una scansione dolo l 17?
Si sicuramente meglio dopo le 17, ora ci saranno ancora "lavori in corso"... ;)
FONTE: http://www.trentinodigitale.tn.it/campagna_informazione/pagina41.html
Dopo Giudicarie e Rendena, oggi è il turno della valle di Sole.
L'aggiornamento delle ore 13.30 è molto positivo: tutti i maggiori network nazionali hanno spento gli impianti analogici e attivato quelli digitali.
Copertura garantita anche per le tv locali, Tca e Rttr.
Alle ore 13.30 la situazione della transizione degli impianti di diffusione del segnale digitale in Valle di Sole è la seguente.
RAI. Ha acceso tutti gli impianti e copre le aree precedentemente illuminate con il segnale analogico.
MEDIASET. Attivati tutti gli impianti e garantisce una copertura totale della valle di Sole, ad eccezione di qualche utenza nella parte bassa dell'abitato di Vermiglio (impianto di passo Tonale, proprietà comunale).
TELECOM. Messo in funzione l'impianto di Monte Peler, precedentemente utilizzato per il segnale analogico.
TCA. Accesi tutti gli impianti, garantita la precedente copertura del territorio.
RTTR. Anche l'emittente di via Zanella ha acceso quasi tutti gli impianti, tranne quelli di Stablum, Vermiglio e Pracorno. Quest'ultimo dovrebbe essere attivato nel primo pomeriggio. Quindi per Rttr restano attualmente esclusi dal servizio parte della Val di Rabbi e la parte a valle di Vermiglio, pari al 5 per cento della popolazione interessata. In serata anche Pracorno dovrebbe essere messo in funzione (4 per cento della popolazione).
CANALE ITALIA, TELEPACE, ANTENNA 3 NE. Come per le valli Giudicarie e Rendena, le emittenti, per il moment,o non hanno acceso alcun impianto.
Per fortuna da noi non ci sono molti di questi impianti di proprietà di enti locali perchè (si è visto anche in Piemonte) è un pò più un casino metterci mano.
Ce ne sono soprattutto per quanto riguarda Mediaset: vedi la mia segnalazione di ieri sul ripetitore di Preghena
