p966225 ha scritto:
grazie AG-brasc;
si, effettivamente le due logaritmiche sono uguali; hanno 6 anni e non ricordo la marca, ma sono certamente economiche anche se di marca nota (comprate da Buccali a Portuense). Anche il miscelatore e' economico e ha due ingressi che non discriminano bande
Per il materiale d'antenna è meglio non recarsi in normali negozi di materiale elettrico. Buccali è formidabile per la fornitura di materiale elettrico, ma non è speciico per articoli per la ricezione radiotelevisiva (conosco Buccali, quando abitavo a Villa Bonelli ci ho comprato diverse cose).
Io ti suggerirei di andare piuttosto alla GDE, che, se c'è ancora, si trova a Via Q. Maiorana (il civico dovrebbe essere intorno a 150-160), se provieni da Via Oderisi da Gubbio lo trovi sulla destra, 2 o 300 mt prima del ponte che porta a P.zle Dunant. Oppure da un rivenditore che si trova a Via Gregorio VII salendo da Piazza Pio XI verso P.zza Carpegna (però non ne ricordo né il nome né il n. civico, ma solo che è molto assortito per i prodotti Fracarro).
Al limite, per semplificare, prendi un miscelatore VHF-UHF e collega le antenne in modo da ricevere slo la VHF (III banda) da Monte Mario e il resto (UHF, cioè IV+V banda) da Monte Cavo.
Anche se le antenne sono uguali, la banda di ricezione verrà filtrata dal miscelatore.
Ricorda che in questo modo riceverai molto meglio il canale 40 per Mediaset 1 e che per i canali analogici RAI, avrai RAI 1 sul G (= 09 oppure 19) da M.Mario, RAI 2 sul 35 da M. Cavo e RAI 3 sul 29 da M.Cavo.
p966225 ha scritto:
certo che scegliere le antenne e' un bel rebus con la distribuzione dei canali tra M.Mario e M.Cavo! per non parlare di AllMusic da Guadagnolo!
se provassi a cambiare solo il miscelatore? che canali sacrificherei?
ciao Gery
Non è poi questo gran casino.
Eccoti due link che ti daranno delle delucidazioni in più:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336
http://www.otgtv.it/index2.html
Per il miscelatore, hai avuto la stessa mia idea, e ti ho detto tutto un attimo fa. Ciò che perderesti con la configurazione che ti ho suggerito sono i canali nazionali da Monte Mario escluso RAI 1, quindi La7, Rete 4, Italia 1, RAI 2, Canale 5, Mediaset 1, RAI 3 rispettivamente sui canali 21, 22, 24, 28, 30, 32, 43. Però questi segnali sono tutti disponibili forti e chiari anche da Monte Cavo (rispettivamente, nell'ordine, canali 54, 55, 64, 35, 52, 40, 39). Inoltre non riusciresti a ricevere un paio di MUX locali in VHF III banda trasmessi da Monte Cavo, precisamente Teledonna DVB (ch.D) e Amici TV DVB (ch.H1).
Per Guadagnolo non avrai problemi, l'antenna logaritmica non ha un angolo di ricezione particolarmente stretto, vedrai che lo riceverai lo stesso.
Al limite guardando Monte Cavo (il punto più alto dei Castelli, sulla destra), punta l'antenna di 5° o 10° "più a sinistra", tipo verso Frascati/Montecompatri.
p966225 ha scritto:
PS in settembre ho sistemato un'altra casa con materiale Fracarro (banda 3, banda 4, banda UHF, amplificatore a 5 vie con i tappi...) ma e' stato un terno al lotto; buon segnale a 25 mt di cavo ma poi, dentro casa ho dovuto aggiungere 2 ampli di linea emmeesse. ora vedo tutto (tranne guadagnolo) ma credo per pura fortuna...
Mi spieghi meglio l'amplificatore a 5 vie e i "tappi"?
Poi, non è che per caso c'era qualche problema sul cavo di discesa o hai sostituito pure quello? Sappi che un cavo perfetto (meglio se di quelli usati anche per il SAT, purché non sia quello più sottile) vale più di un amplificatore!
Resto letteralmente basito riguardo l'utilizzo di ben due amplificatori di linea... Ma all'arrivo del cavo di discesa non ci sarà qualche falso contatto? Un problema all'alimentatore (che come saprai deve fornire la tensione necessaria all'ampòlificatore sul palo per funzionare)?
Un'errore su eventuali derivazioni (se presenti, come le hai fatte?)...
