Pagina 2344 di 2345 PrimaPrima ... 134418442244229423342342234323442345 UltimaUltima
Risultati da 23,431 a 23,440 di 23448
Discussione: Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
  1. #23431
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    Oct 2015
    Torino
    Predefinito
    Primantenna è da più di 20 minuti che è a schermo nero. Anche controllando nello streaming stesso problema. Nessun problema negli altri canali.
  2. #23432
    Digital-Forum Master
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Canavese - TORINO
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Lampa Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho una domanda tecnica.
    Ho un TV LG UK6300PLF.
    Sintonizzo bene tutti i canali che vedete nella firma... o quasi.
    Il ch.50 del MUX Dfree, guardando i livelli del test segnale del televisore come potenza è intorno all'80% ma la qualità oscilla tantissimo passando da 60% a 10% causando squadrettamenti frequenti.
    Da cosa può essere dovuto?
    Grazie delle risposte.
    ricevi il 50 anche da qualche altra postazione con livelli di segnale quasi pari evidentemente non in sincronia per via della distanza
  3. #23433
    Digital-Forum Gold Master
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Torino
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da NatalZeus6 Visualizza Messaggio
    Ora è tornato.
    Sony KDL-32CX520 - Sony KDL-40R453C - LG 32LV2500 - LG M2262DPZ
  4. #23434
    Digital-Forum Junior Plus
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Val di Susa (TO)
    Predefinito
    Ciao a tutti.
    Citazione Originariamente Scritto da marcox70 Visualizza Messaggio
    Ciao Lampa: io ricevo direttamente e solo da Borgone-Gandoglio perchè sono schermato sia da Susa sia da Torino e il ch 50 è perfetto.
    Credo che il tuo problema sia generato dal fatto che a Susa sei probabilmente interferito dal ch 50 che trasmette sia da Mompantero-Le Qua, sia da Pampalù.
    Il RAi 30 lo vedi bene perchè non trasmette da nessuna delle due postazioni ma solo da Gandoglio (oltre che da Eremo, ma che non riesce ad interferire oppure è meglio sincronizzato)
  5. #23435
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di BillyClay
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    allora precisiamo:
    - segnali che arrivano quasi pari possono dare problemi anche se sono perfettamente entro intervallo di guardia.
    - segnali fuori intervallo di guardia danno fastidio sempre, ma bloccano addirittura se non sono almeno una ventina di dB sotto
    Ricordiamo che a Susa, Mompantero dovrebbe arrivare piu forte di Gandoglio quindi se antenna è su Gandoglio facile che arrivino circa uguali e quindi quello che dice Robexto potrebbe essere moto plausibile...
    Ultima modifica di BillyClay; 10-10-19 alle 15:14
  6. #23436
    L'avatar di ALE89
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Prov.Alessandria
    Predefinito
    Mux La9:
    Eliminata l'emittente radiofonica "RADIO NEWS 24" LCN 751. Da diverso tempo risultava inattiva (canale dati).
    Il canale "Parole Di Vita" LCN 245 non risulta più inattivo (canale dati). Il canale dopo moltissimi mesi di inattività, è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Sul canale sono stati cambiati anche i pid audio/video.
    Il canale "175" LCN 175 è stato rinominato correttamente in "trs2" e occupa ora la numerazione LCN 631. La numerazione LCN 175 quindi, risulta ora libera.
    La LCN 631 in passato era occupata da una copia di Telecity_2 nel Mux Telestar (UHF 41). Da mesi era stata eliminata e risultava libera... evidentemente era andata nelle mani di publirose.
    Ricevo: 21-22-23-24-25-26-29*-30*-31-32*-33*-34-36*-37*-38-39*-40*-44-45*-47-48-49-50-51*-52-53-55-56-57-59-60
    Bitrate Canali TV: QUI Riconfig.Mux DTT QUI DAB Digital Radio Pure One Mini II + Digital Radio Majestic 841
    DTT: ThomsonDTI3000+TS7900HD+ICANT280 TivùSat: ADBICan1850s+CT4100Plus+TVLG32LF580V SAT: Hotbird 13 (TivùSat) + Astra 19.2
    Alessandria Digitale
  7. #23437
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Vuoi ridere? Qui in Emilia Romagna invece RadioNews24 ora va bene ... ma hanno spento una delle 2 copie. Immagino fosse quella che serviva per il vostro lcn ... Geniale il modo di gestire le tabelle!
  8. #23438
    L'avatar di ALE89
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Prov.Alessandria
    Predefinito
    Tutto nella norma insomma
  9. #23439
    Digital-Forum Master L'avatar di Lampa
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Susa (TO)
    Predefinito
    No, il 50 solo da Gandoglio.
    Lampa
    DTT: 5-6-23-25-26-30-31-33-36-38-40-42-44-45-47-48-49-50-52-55-56-59
  10. #23440
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Susa (TO)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da BillyClay Visualizza Messaggio
    allora precisiamo:
    Grazie BillyClay, Robexto e marcox70.
    Come avrete capito, non sono un antennista e non me ne intendo molto di apparecchiature.
    Credo di aver trovato il problema, avendo avuto un po' più di tempo per stare sul tetto.
    Per sbaglio ieri ho staccato il cavo proveniente dall'antenna VHF ed ho scoperto che era quella ad interferire.
    Infatti solo con il segnale proveniente dall'antenna UHF si vedono tutti i canali (della mia firma tranne il 5 e il 6 in VHF) con una potenza ben superiore a prima e qualità a fondo scala... Ovviamente compreso anche il 50.
    Com'è possibile che i segnali dell'antenna VHF disturbino quelli provenienti da quella UHF?
    Potrebbe essere il miscelatore di segnale (sempre che si chiami così)?
    Ah, nelle varie prove, sono riuscito a fare coesistere le 2 antenne senza "mettere a contatto" la calza esterna del cavo dell'antenna VHF.
    In questo modo i segnali UHF sono un po' attenuati ma visibili... Sportitalia qualche sqradrettamento ce l'ha ancora, ma sopportabile.
    Aspetto le vostre analisi puntuali.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
