Come promesso, ecco le foto:
Come accennato nell'intervento sopra, l'attuatore cozzava contro il blocco polarmount, quando andavo tutto ad est, l'attuatore era fermato dove evidenziato nella prima foto, quindi ho proceduto a disassare il tutto inserendo due piastre in ferro per spostare tutto il blocco motore più a destra e più indietro (vedi seconda foto)
Per fissare l'attuatore da 24" ho aggiunto il pezzo che vedete evidenziato dalle frecce, notare nella seconda foto il particolare di dove ho bloccato il pezzo sul polarmount. Naturalmente ho dovuto allentare il bulone centrale mettendo un controbulone per bloccare il tutto, in modo che la parabola si possa abbassare e alzare liberamente (foto 3). La barra filetta che serviva per l'elevazione manuale, adesso serve come fermo meccanico di sicurezza, notate che ho allentato i due dadi, in modo da permettere alla parabola di spostarsi su e giù (foto 4)
Ecco come si presenta l'attuatore che serve per la correzione dell'elevazione a lavoro finito (foto 1), naturalmente il peso della parabola non è indifferente, quindi ho dovuto controbilanciare il peso della stessa con un contrappeso sulla parte posteriore, provvedendo ad allungare il polarmount sul lato posteriore facendo anche in modo che non arrecasse impedimenti all'attuatore principali durante i suoi spostamenti(foto2-3-4)
Da una prima verifica del funzionamento, stamattina, avevo notato lo sforzo dell'attuatore quando richiamavo la parabola indietro dall'estremo Est ed anche in fase di spinta tornando indietro da ovest. In fase di preparazione, le scorse settimane, avevo previsto questa evenienza, quindi mi ero già preparato il materiale per montare dei molloni sui due lati della parabola, in modo che aiutassero il pistone nelle fasi più critiche (foto1-2)
Ed ecco a voi la parabola nella sua posizione centrale
A seguire la parabola nella posizione 45°W (purtroppo l'edificio che si trova di fronte, mi compromette la ricezione dai 45° in poi)
Notate che sono al massimo, avendo spostato l'attacco del motore indietro e più a destra, 45°W è quasi il mio limite ad ovest, penso di poter scendere un paio di gradi solamente, notate infatti che il pistone è quasi tutto rientrato
Notare il mollone di richiamo come lavora quando mi trovo tutto ad Ovest
Qui invece sono ad 83°E, la parabola è quasi verticale rispetto al suolo , notare il lavoro del mollone di richiamo anche in questa posizione (foto 4)
In realtà potrei andare ancora più ad est ma non sono riuscito a sintonizzare nessun satellite dopo gli 83°Est (per ora) quindi ho preferito settare qui il limite software del ricevitore, notate che ho ancora un po di margine prima che il cerchio della parabola si appoggi sul ferro di fine corsa (foto 1) ed anche l'attuatore, è sempre abbastanza distante dal polarmount (foto 2)
Infine, ma vi prego di non ridere, anche se può sembrare il naso di Pinocchio ecco a voi la copertura autocostruita del corotor, si fa quel che si può
Considerazioni, mi sarebbe piaciuto arrivare almeno a 55,5°W ma per come ho montato l'attuatore adesso, anche volendo non ci posso arrivare. D'altra parte se lo monto nei fori originali pur acquistando gradi ad OVEST, il motore va a rischio di rottura andando all'estremo EST cozzandomi col blocco palo/polarmount.
Per ora in settimana prevedo di fare le "ore piccole" per la rimemorizzazione delle posizioni satellitari.
Comunque sono ben accetti consigli e suggerimenti per quanto riguarda la parte meccanica dell'installazione.
Saluti.
PantaSat
