Aggiungere canali Astra
burianico
Digital-Forum Junior Plus
2 Luglio 2004
Ciao a tutti. Ho comprato un monoblocco HB+Astra e vorrei sapere come fare per aggiungere i canali di Astra mantenendo i miei canali già organizzati di HB. Ho un 2100. Grazie.
Nel menu - impostazioni antenna - inserisci i dati di astra scegliendo tra le impostazioni DiSeqC 1.0 e Comitted 2 (se hai hotbird come primo satellite e astra come secondo).
Poi lancia una ricerca canali. (automatica, blind scan, manuale, ecc... come preferisci...) i canali trovati te li aggiunge al fondo della lista caricata.
Altrimenti, senza toccare null'altro, puoi caricarti un setting già impostato con il dual feed
Tra i vari Astra quale devo scegliere? Grazie mille.
Perchè non carichi il setting per il dual feed?
In questo modo li hai già pronti ed ordinati! :icon_wink:
ASTRA 1 ma come ti e stato consigliato direi che fai prima ad aggiornare il tuo CT con i setting di Giorgio
Ho speso quasi una giornata per organizzare tutti i miei preferiti e non vorrei perderli, credo che aggiungerò i canali astra alla fine della lista...
visto che stasera installero` finalmente il CT ed ho anch'io un dual feed Astra Hotbird ero intenzionato a mettere direttamente il file di giorgio che ho gia` scaricato! La mia diomanda e` la seguente:
Devo cambiare/impostare qualcosa nel menu` prima di scaricarci sopra il file di Giorgio? Adesso ho un altro CI e non dovro` fare altro che scollegare i cavi ed attaccarci il CT ma fatto cio` mi chiedevo se prima di metterci il file debba fare delle modifiche!
Allora,
Appena aperto lo collego al PC e ci metto, 121 Fw e setting dual feed di Giorgio, lo attacco all'antenna e tutto dovrebbe funzionare alla perfezione........giusto??:D :D
Grazie ancora e ciao:icon_wink:
Allora, oggi mi hanno montato il monoblocco. Il puntamento su HB è ok, segnale 97, qualità 80. Ho messo HB su committed2 (è stato montato così il monoblocco) e Astra su committed1. Se vado in installazione parabola di Astra però il segnale è 95 ma la qualità molto bassa, intorno ai 20 anche se ha delle oscillazioni notevoli. Ho fatto una ricerca automatica e mi ha trovato 416 canali. Mi chiedevo se ci fossero tutti o manca qualcosa dato che non ho mai avuto Astra. Volevo chiedervi anche quali sono i canali più interessanti. Oltre al pacchetto D+, che già di per sè ha molti canali, c'è qualcos'altro? Grazie mille.
te ne mancano parecchi, io ne ho tenuti 700 di tv, e molti altri li ho cancellati.
dipende anche dal disco, lnb e da dove ti trovi, da quanto cavo hai
ce ne sono molti free, parecchi in tedesco..
il ct sotto i 65 /67% non ti carica i canali
Dopo aver montato il monoblocco ho modificato le impostazioni sul mio Clarke Tech con HB su committed2 e Astra su committed1 (quindi suppongo che l'lnb di Astra sia diventato il fuoco primario). Questo è il monoblocco
Secondo voi il problema che ora alcuni canali su HB non si vedano più (quando clicco su info mi da segnale sotto il 90 e la barra è rossa) è dovuto al fatto che HB non è più sul fuoco primario? Guardando la foto cosa dovrei fare per riportare HB sul primario?
per me ti conviene tornare come prima
N°1 su Hb, quello spostato di 6° su astra
se prendevi 400 canali eri sulla strada giusta
io sono al nord forse è per quello che ne prendo di piu'..
per gli altri probabilmente è il disco piccolo e che sei al sud
Ma ora, solo per prova, per riportare HB sul primario cosa dovrei fare? Dovrei portare l'lnb di destra al centro e tenere il secondo lnb sulla sinistra spostando la parabola per centrare nuovamente HB?
di solito nel monoblocco quello a destra guardando il centro della parabola è per HB perchè è diritto nel centro del disco, , quello di sinistra è per astra 19, perchè astra si trova a sinistra di HB, sempre guardando il centro del disco
dovresti riuscire a vedere che quello di sinistra è storto,
visto che l'hai sul balcone e non è un casino spostarla, io rimetterei quello di dx su HB, centrerei la parbola sul sat e poi regolerei l'altro.
prima del motore avevo pure io un monoblocco humax, l'ho solo inserito sulla staffa e alzato e abbassato un po' per aumentare il segnale..niente altro..
se prima prendevi almeno 400 canali, il problema piu' che nel puntamento sarà che sei al sud ed il disco..
io vado oltre i 700 con un lnb da0.3 e un disco da 100
