Pagina 2981 di 2989 PrimaPrima ... 1981248128812931297129792980298129822983 ... UltimaUltima
Risultati da 29,801 a 29,810 di 29886
Discussione: Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
  1. #29801
    DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST L'avatar di Otg Tv
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Vigevano
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da elpibe Visualizza Messaggio
    Vi risultano accesi i mux 34 e 43 dal faito? Sono giorni che non ho segnale
    Fai conto che il 43 è in orizzontale per ordine del mise
  2. #29802
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di AntonioP
    Data Registrazione
    Jan 2004
    Napoli, Avellino
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Otg Tv Visualizza Messaggio
    Sai che non ci giurerei su questa cosa? A me, SFN permettendo, arriva con potenza 94-96 %, nella media con gli altri mux. Se fosse in orizzontale non mi dovrebbe arrivare molto più basso in potenza?
    Tra l'altro ultimamente la SFN è anche migliorata, quindi riesco a vederlo stabilmente con buoni parametri...
  3. #29803
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Vigevano
    Predefinito
    Sono solo 18 dB di differenza
  4. #29804
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di stefio
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Baiano AV
    Predefinito
    ieri sera si vedeva meglio il mux sul 43 di Antenna 3 , ma .... era a nero il mux di ReteA/Persidera sull'uhf 44 ... mi sa che quelli di Antenna 3 stanno facendo danni . Teniamoli d'occhio .
    " La libertà è solo dove vive un uomo che si sente libero "
    GIOVANNI GUARESCHI
  5. #29805
    Data Registrazione
    Jan 2004
    Napoli, Avellino
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da stefio Visualizza Messaggio
    A me un paio di giorni fa dava problemi il 33 del Rete A 2, ovvero la qualità oscillava pesantemente, sintomo di SFN fatta con i piedi. Non ho più ricontrollato, tanto è un mux che non vedo mai vista la qualità dei canali che ci trasmettono. Sono nuovamente spenti invece i due mux ex Luna dai Camaldoli, ok dal Faito. Per il 28 normalmente fila tutto liscio, mentre il 21 è spettacolare: con accesi sia Camaldoli che Faito mi arriva potenza 96%, qualità 15% ma i canali (anzi, il canale ) si vedono normalmente, con Camaldoli spento mi arriva potenza 96%, qualità 100%, potenza delle SFN dei tecnici Luna . Sempre out Retecapri dai Camaldoli, non so che sia successo...può essere anche che ne abbiano abbassato la potenza o cambiato l'orientamento per cui il mio antennino da interni non lo becca più, boh...
    Qualcuno che riceve solo Camaldoli vede Retecapri?
  6. #29806
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Vigevano
    Predefinito
    Sicuro che 28 e 21 siano gestiti ancora da "i tecnici di Tv luna"?
  7. #29807
    Data Registrazione
    Jan 2004
    Napoli, Avellino
    Predefinito
    Effettivamente no, hai ragione....però il 21 faceva questo pure prima
  8. #29808
    Digital-Forum Master L'avatar di mistermad
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Pomigliano D'Arco (Na)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da AntonioP Visualizza Messaggio
    No. Retecapri off da giorni, il 41 Telecapri da oggi è tornato a riceversi con un segnale discreto, lo stesso il 54 (ovviamente sempre dai Camaldoli).
    Pomigliano:05 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 55 - 56 - 57
    M.Vergine Camaldoli SommaV.
  9. #29809
    Data Registrazione
    Jan 2004
    Napoli, Avellino
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da mistermad Visualizza Messaggio
    Riacceso Retecapri dai Camaldoli. Devono aver avuto qualche problema serio...Telecapri fino a ieri mi arrivava dai Camaldoli con potenza 41% qualità 100%, ora potenza 96%, qualità 100%. Sul 54 non noto differenze, il 57 ora mi arriva P 62, Q 100, fino a stamattina totalmente assente. Tenete sempre conto che i valori sono presi con antennino da interni non amplificato da Euro 7 su Amazon .
    Probabilmente il 41 andava con un trasmettitore di emergenza (essendo chiaramente il mux principale del lotto). Tenete conto che una bella fetta della stessa Capri riceve dai Camaldoli, gli impianti nuovi credo quasi tutti, considerando che cosi si evita la doppia antenna UHF orizzontale/verticale nel caso di puntamento al Faito
  10. #29810
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Baiano AV
    Predefinito
    REtecapri è ancora ko ma ogni tanto arriva qualche cosa come Qualità e potenza ma i canali sono inaggangiabili ( che ho ancora in lista ) . Telecapri è tornato , confermo .
    Problema ancora sul 44 di ReteA / persidera
    GIOVANNI GUARESCHI
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
