Ciao ragazzi, ho una parabola da 60 da installare e vorrei ricevere i satelliti Astra e Hotbird. Che tipo di LNB mi conviene mettere, un monoblocco dualfeed o due LNB singoli considerando che in futuro vorrei attivare MySkyHD?
Tuner ha scritto:Almeno uno dei due (quello su HB) è bene sia un twin (doppia uscita).
PS Attenzione che i monoblocco funzionano correttamente solo per la dimensione di parabola per cui sono stati progettati.
1tropico1 ha scritto:ciao Tikal mi permetto di intervenire per dire che ho un 60 (anzi 60x55) e sto utilizzando un monoblocco dual HB-Astra progettato per le 80-85.funziona benissimo ed ho segnale ottimale su entrambi i satelliti.aggiungo che ho anche provato il monoblocco 9-13 (sempre progettato per le 80-85) ed anche questo funziona perfettamente.
io stesso mi sono chiesto come fosse possibile visto che la distanza tra gli lnb non dovrebbe essere la stessa per i 2 tipi di parabola citati ma confermo che non ho alcun tipo di problema...puo' essere che l'estrema vicinanza (e 'forza') dei satelliti in questione permette di riceverli anche se non centrati alla perfezione?....cosa dici?
Tuner ha scritto:Nessuno ha detto che non si veda, però, se il monoblocco è progettato per avere una differenza di X° con una tal parabola (es. 6.2°), usandone una più piccola, la differenza aumenta (es 8°) ed il segnale ricevuto risulta attenuato.
Le piccole dimensioni portano ad una scarsa direzionalità, per cui, anche con 1° di errore il segnale entra ugualmente, ma questo non significa che sia una cosa ben fatta e che non ci siano controindicazioni nel fare così, ad es che si perda la ricezione appena piove...
Al limite usando una parabola molto piccola, trascurando i canali interferiti sui TP con la stessa frequenza e polarizzazione, basterebbe 1 solo LNB per vedere entrambi i satelliti.
mauruczko ha scritto:Salve a tutti, una curiosità, secondo voi è possibile con una parabola da 40cm fare un dual feed 16°e-9/10°e (anche con 2 lnb), con fuoco sui 13 oppure sui 16? E si prenderebbero tutti i transponders dei due sat?
@ 1tropico1:
Non è che per caso puoi fare questo test, visto che hai già la parabola di quelle dimensioni? Grazie
