Innanzitutto, il centro fase virtuale di un feedhorn non può essere troppo interno alla bocca del feed stesso, pena, da una parte un angolo di apertura del fascio troppo stretto che illumina solo una parte del disco e dall'altra un lobo tutt'altro che simmetrico e pulito.
Se l'angolo di apertura a -10dB (il bordo della parabola viene illuminato a -10dB) è attorno ai 100° per le parabole offset, che hanno F/D attorno a 0.7, per le PF che hanno FD minori l'angolo di apertura è superiore.
Inoltre...
Il centro fase del feedhorn deve essere messo nel fuoco della parabola, con un errore massimo ammissibile di 90° elettrici, vale a dire max -+ 6mm in Ku e -+19mm in banda C. (quindi, una volta messo posizionato il feed in Ku, bisogna controllare che il centro fase in C non sia più lontano di 19mm da quel punto)
Pertanto, ripeto la mia opinione...
L'anello scalare piatto della Ku, in fondo alla guida della banda C non serve a un accidenti. Il feedhorn della Ku è il tubo che gli sta davanti, ma siccome un feedhorn di quel tipo non lavora bene con gli F/D delle parabole PF, è altamente probabile che, in Ku, venga utilizzata solo una parte relativamente piccola del disco.
Ovviamente, se si usa una 3m piena, grossi problemi non ce ne sono, salvo il fatto che se il feedhorn "tubolare" non produce un lobo "pulito" (es. il feed della Ku vede il tetto e dietro di sè, succede che andiamo a penalizzare la figura di rumore dell'antenna e penalizziamo la ricezione.
...davvero mi piacerebbe vedere il diagramma d'irradiazione effettivo del Bsc621 in Ku, angolo d'apertura e lobi spuri.
