Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Polarizzazione verticale o orizzontale?
  1. #11
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Predefinito
    http://www.digital-forum.it/showpost...7&postcount=14
    EDIT: le antenne nelle foto di questo post sono tutte raffigurate posizionate in polarizzazione orizzontale.
  2. #12
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di liebherr
    Data Registrazione
    Dec 2005
    Predefinito
    e le comuni antenne terrestri si possono montare in polarizzazione orizzontale OPPURE in verrticale..non contemporaneamente
    pu˛ avere entrambe le polarizzazioni l'antenna trasmittente..ma potrebbero esserci potenze diverse e anche diagrammi di irradiazione diversi..del tipo in cima a un monte e verso nord in verticale e verso sud in orizzontale
  3. #13
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di ilsirio
    Data Registrazione
    Jul 2007
    LocalitÓ
    jn53dw
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da areggio
    Ragazzi...qua si comincia molto a sentire la mancanza di coordinamento...
    chi non sa le cose si astenga, please...senza offesa
    L'antenna ricevente deve essere nella stessa polaritÓ di quella trasmittente
    dai post tecnici l'antenna va posizionate in modo opposto delle ricezione
    (antenna verticale per polarizzazioni orizzontali o viceversa)
    Non si finisce mai d'imparare.
  4. #14
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da sergri
    certo, se abiti a 100 metri dal ripetitore allora puoi usare questo stratagemma per non mandare in saturazione il ricevitore, ma forse Ŕ meglio un attenuatore...
  5. #15
    L'avatar di AG-BRASC
    Data Registrazione
    Aug 2003
    LocalitÓ
    Roma
    Predefinito
    Ciao, sono l'autore del post che hai evidenziato.
    Mi spiegheresti in base a quali elementi sei giunto alla conclusione che "dai post tecnici l'antenna va posizionate in modo opposto delle ricezione (antenna verticale per polarizzazioni orizzontali o viceversa)"?
    Mica per niente, vorrei evitare che qualcuno capisse la cose al contrario...
    PerchÚ non mi pare proprio di aver mai dato questo consiglio... E' ovvio che le antenen vanno montate con polarizzaizone coerente a quella utilizzata dai trasmettitori!
    DTT a Orvinio (RI)
    Postazioni TV e ch.:
    Oricola, AQ: 6 (V); 35, 43, 47, 48, 55 (H)
    Pereto, AQ: 25, 36, 38, 49, 52, 56 (H)
    Arsoli, RM: 24 (H)
    Terminillo, RI: 23, 26, 30, 40 (H)
    M. Cavo, RM: 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 59 (H)
    Guadagnolo, RM: 22 (H)
  6. #16
    Digital-Forum Master
    Data Registrazione
    Oct 2009
    LocalitÓ
    Lugo (Ravenna)
    Predefinito
    Ciao.. torniamo al tuo problema... se tutte le emittenti le ricevi in orizzontale la tua antenna ora sarÓ posta in orizzontale per farti ricevere correttamente i canali. Ma adesso ti hanno acceso 1 nuovo canale (ad esempio il tuo citato 36) in polarizzazione verticale che ti arriva anche, dato non necessario, dalla stessa direzione e lo vuoi vedere..... ok?
    allora se tu cerchi di ricevere con un' antenna in orizzontale un canale verticale il suo livello sarÓ, minimo, 20 dB sotto allo stesso segnale che l' antenna se posta in verticale riceverebbe... risultato se analogico solo nebbia, se digitale probabilmente il rapporto segnale disturbo sarÓ troppo elevato ed il decoder non aggancia.
    L' impianto in queste condizioni..... presenza di 1 emittente proveniente da sito diverso dal principale e/o in polarizzazione diversa deve essere integrato tramite o Miscelatore di canale ( passivo o attivo dipende dai livelli) o convertitore.
    Questo apparato, il mixer, ti permette di selezionare il canale desiderato e "unirlo" ai segnali che "normalmente" tu ricevevi.
    Nella maggior parte dei casi avendo sia antenne di banda 4 e 5 lo si interpone tra l' antenna ed il centralino sull' ingresso che ti permette di amplificarlo....
    esempio : taratura del prodotto 21/37 - 39/69 lo metti tra l' antenna di banda 4░ e l' ingresso del centralino di banda 4░.
    Se il centralino ha cone taratura 21/35 - 38/69 allora cambiano le cose...
    devi prendere un "Miscelatore amplificato" con livello sufficiente per reggere poi la distribuzione in casa, oppure fai ritarare il tuo centralino.
    Ultima possibilitÓ, ma che non Ŕ piacevole... se hai il centralino a 5 ingressi e sfrutti solo la banda 4 e 5 allora l' antenna, ma possibilmente con l' ausilio di 1 filtro di canale (passa canale) lo metti sull' ingresso UHF. questa soluzione si basa unicamente sul fatto che come ti ho detto prima le antenne su piani diversi attenuano 20 dB il segnale e che quindi eventuali disturbi dalle altre antenne sarebbero sotto di questo livello. io non lo farei mai, al limite mi munirei anche di trappola di canale per toglierlo dall' antenna che Ŕ in grado di farlo amplificare al centralino.
    Ora sai cosa devi fare.... guarda il tuo materiale e poi chiedi 1 preventivo. Spero di non essere stato troppo tecnico... ciao a tutti ^_^.
  7. #17
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Thumbs down a che punto siamo?????
    Ciao, buon giorno a tutti.
    A che punto siamo arrivati, c'Ŕ una antenna che sfrutta entrambi le polarizzazioni?????
    e con i decoder digitali standard si riesce a gestire entrambi le polarizzazioni?????
    grazie.
  8. #18
    Data Registrazione
    Jul 2007
    LocalitÓ
    jn53dw
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da tom.63
    grazie.
    Bastava leggere i post precedenti e non avresti fatto
    queste domande.
    Per le risposte:
    1- si, ci sono antenne anche a polarizzazione mista,
    VHF/UHF, ma esistono da molti anni.
    2- si e no, si, perchŔ i decoder "ingoiano" ci˛ che gli viene inviato,
    no, per lo stesso motivo.
  9. #19
    Digital-Forum Senior Plus L'avatar di tulsadoom
    Data Registrazione
    Apr 2006
    LocalitÓ
    Randazzo (CT)
    Predefinito
    grazie.
    il senso della tua domanda non mi Ŕ molto chiaro...
    non ci sono (e credo che non ci saranno mai) antenne che ricevano contemporaneamente sia in polarizzazione verticale che in polarizzazione orizzontale sulla stessa banda; esistono invece antenne logaritmiche che ricevono due bande diverse con polarizzazioni diverse.
    il segnale Ŕ polarizzato ( in oriz o vert) dal trasmettitore all'antenna... stop... nella presa tv non hai nessuna polarizzazione, non centra nulla il decoder...
    EDIT: Ops... mentre scrivevo aveva giÓ risposto ilsirio
  10. #20
    Data Registrazione
    Jul 2012
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da ilsirio Visualizza Messaggio
    Vorrei se possibile un dichiarazione definitiva in merito a questo argomento.
    Se il ripetitore trasmette in polarizzazione orizzontale , l'antenna devo montarla in polarizzazione...?
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB Ŕ Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] Ŕ Attivato
  • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
  • Il codice HTML Ŕ Disattivato
