Mettere splitter segnale su cavo antenna mixato SAT+TER
carlosat
Digital-Forum Senior
6 Agosto 2003
Ciao a tutti,
è possibile mettere uno splitter (di sdoppiamento segnale non un demix) su un cavo antenna mixato SAT+TER per avere in uscita due cavi antenna sempre mixati SAT+TER.
So che lo splitter funziona bene su un cavo antenna solo SAT, ma mi ponevo la domanda se sia capace di sdoppiare un cavo mixato che contiene due segnali SAT+TER su due diverse frequenze ?
certo che è possibile,basta che lo split sia di quelli da 40-2150mh e passaggio di dc,e normalemnte quelli che hanno i connettori f lo sono tutti.
Grazie per la celere risposta.
Quello che sto per acquistare c'é scritto :
Ripartitore 5-2300 MHz , 2 direzioni, Powerpass, quindi suppongo vada bene ??
OK,
quindi da questo splitter esco con due cavi, e piazzo due DEMIX per 2 TV e 2 SAT decoder.
1-Consigli particolari per i DEMIX ??
2-Un MIX==>SPLITTER==>DEMIX rischiano di attenuare molto il segnale SAT ?
3- e se accendo,accidentalmente, 2 decoder insieme che succede ? Brucio i decoder o l'LNB per doppia tensione ?
Grazie infinite... poi non ti scoccio più
carlosat ha scritto:
OK,
Esatto esci dallo splitter con 2 cavi SAT+TER, su cui andrai a piazzare a valle due demix ognuno per ogni coppia di televisore+decoder sat.
1) mah non ci sono molte differenze...io uso uno splitter fracarro uno vale l'altro
2) attenuano pochissimo, quasi impercettibile sopratutto su sat come Hotbird o Astra. penso 1db o giu di lì.
3) non succede niente di solito, però ti darà assenza di segnale sulle 3 bande non in uso..esempio stai vedendo su un decoder un canale in polarizzazione H Low = tutte le altre polarizzazione eccetto la H Low non saranno visibili sul altro decoder. Di norma lasciando in standby l'altro, il secondo funziona egregiamente.
