Per riempire la giornata ferragostana mi è venuta l'idea di far comandare dal decoder il posizionatore che uso in combinazione con il motore 1224EL. http://www.pnsat.com/images/V_Box_SuperJack.gif
Collegato il cavo dell'LNB alla presa F del V-BOx, prima ancora di collegare il cavo tra V-Box e decoder mi sono invece imbattuto in un problema che mi ha bloccato nell'esperimento.
Collegando il cavo che va all'LNB alla femmina del V-Box, infatti, l'attuatore inizia a muoversi portando (lentamente) la parabola a fine corsa.
Dopo alcune misure, la ragione di questo comportamento è che il motore del 1224 ha un capo a massa (insomma sullo chassis e quindi sul palo e sulla parabola), ma fra la massa motore e la massa dell'LNB (insomma tra i capi del motore e la massa della femmina F del V-box) mi ritrovo ben 21V.
Dato che l'LNB che uso finsce a massa tramite lo chassis ed il feedhorn, non appena collego il cavo che arriva dall'LNB al connettore del V-BOx, il motore si ritrova 21 V e si muove lentamente fino a raggiungere il finecorsa.
In parole povere...
Se uso un LNB con il contenitore in plastica tutto funziona regolarmente, ma se uso l'LNB flangiato col feedhorn separato, che va a massa con tutta la parabola, il motore inizia a muoversi ed arriva fino al finecorsa.
C'è qualcuno che può farmi avere lo schema del V-Box superjack, oppure indicarmi un link, così vedo se è possibile rimediare modificando la circuiteria oppure riparare qualcosa che forse si è rotto?
Grazie anticiapatamente.
In parole povere...
