hvr
Digital-Forum Senior Plus
Non riesco proprio ad arrivare alla soluzione finale!!
Allora, ho una parabola gibertini 125cm con motore stab120.
Dopo quel maledetto temporale di un mese fa che mi ha bruciato decoder, lnb e motore ho dovuto cambiare tutto.
Quindi ho motore nuovo, cavo nuovo, lnb nuovo e uso skystar hd2 usb.
Ho puntato la parabola come sempre, con elevazione etc etc e centrando al volo il satellite hotbird.
Poi sono andato col motore a 40est e a 30ovest e ho segnale anche li'.
QUindi tutto ok, sono tornato su hotbird e con il satfinder quello con i pallini e il sonoro, ho fatto il puntamento fine (mm x mm) in modo da avere segnale massimo.
Il problema e' che vedo si i canali, ma con segnale molto basso! Su hotbird ho segnale 55/60% (prima avevo 95%) !
Idem per tutti gli altri satelliti, da hispasat a hellassat2!
Tutti dal 55 al 60% costante. Come mai?
Ho fatto tutte le prove possibili, da cambiare nuovamente lnb a cambiare cavo a cambiare decoder ma niente, segnale sempre bassino. Ho provato perfino a cambiare
il satfinder con un altro, ma mi da' sempre puntamento perfetto e centrato.
Secondo voi come mai?
Che sia il satfinder (ne ho provati due) che da i numeri?
Sono affidabili questi strumenti? L'ho usato per anni senza problemi, possibile che ora non mi centri bene il segnale?
Con un'altra parabola ben piu piccola, da 85cm ho segnale 90% e con questa da 125 solo 55%? Mah...
Chiedo aiuto a voi sicuramente piu esperti di me.
Posso aggiungere che la staffa dell'lnb e' perfetta, non e' piegata ne' niente.
Come si spiega il mistero?
Esiste qualche altro metodo per centrare meglio la parabola (sempre che sia quello il problema). Oppure qualche software per vedere il segnale in tempo reale e centrare nuovamete il tutto?
Grazie dell'aiuto!!!!!!!!!!
