Pagina 623 di 1937 PrimaPrima ... 12352357361362162262362462563367372311231623 ... UltimaUltima
Risultati da 6,221 a 6,230 di 19365
Discussione: Segnali TV in Emilia Romagna (escl.pr. PC/PR) [nuove graduatorie TV locali]
  1. #6221
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di BillyClay
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    sportitalia sta trasmettendo in 16 QAM quindi un segnale robustissimo leggo addirittura un NM di 15 dB il migliore in assoluto da Calderaro ma da un oretta squadretta da matti. Saranno quindi problemi sul link e quindi sui flussi A/V...
    @davidebo: se sulla via Emilia non lo agganciate proprio penso anch'io che ci saranno problemi di SFN con castelmaggiore.
    Per te e per tuttiquelli che hanno RAI e private in direzione diverse (es Barbiano x RAI, e calderaro per private) consiglio quallo che ho fatto anch'io: 4 filtri per RAI e banda larga totale per calderaro con 4 trappoline (non ti dico la marca usata per non fare pubblicità o farti arrabbiare...)
    Con i centralini programmabili non si riesce invece ad avere suff separazione fra 27 da calderaro e 26 da Barbiano (o Bertinoro o Venda secondo la posizione) ed il MER viene molto degradato per entrambi gli adiacenti.
    Sai quanti centralini semicanalizzati coi 4 canali RAI fissi (+ possibili espansioni) e bandalarga 3 e U con 4 trappole venderesti? (ma con filtri seri non programmabili... )
    Ultima modifica di BillyClay; 01-03-11 alle 21:18
  2. #6222
    Digital-Forum Junior Plus
    Data Registrazione
    Mar 2002
    Massalombarda (RA)
    Red face
    Citazione Originariamente Scritto da BillyClay
    Attivato oggi a calderaro il 27 di Tivuitalia, sullo stesso impianto di Etv. Segnale ottimo. Ovviamente per chi ha l'antenna giusta .
    No problems per chi ha il rotore che, nonostante certi gufi, gira dal 1977 senza problemi...
    Confermo la ricezione a Massalombarda ... potenza segnale buona e qualita' ottima ... MA il video su tutti i 3 canali Sportitalia e' soggetto a continui 'blocchi' e squadrettamenti ... se la memoria non mi inganna pare la stesso problema di 'overflow' capitato tempo fa sul MUX Rete A.
    Sottolineo che il problema si manifesta su TUTTI i ricevitori DTT in mio possesso.
    EDIT: Scusa BillyClay ... sono arrivato con qualche secondo di ritardo rispetto al tuo post
  3. #6223
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da satmax
    perfetto invece, mi confermi quanto stavo notando!
  4. #6224
    Digital-Forum Master L'avatar di AndreaRimini
    Data Registrazione
    Dec 2010
    Rimini Centro (RN)
    Predefinito
    Da un paio di giorni ricevo sul CH 29 il Mux "Icaro TV dvb" qualcuno sa da dove trasmette io sono in zona Rimini Centro San Giulino Borgo?
    Comunque mi arriva anche il 43 di "Icaro TV dvb"!
    Invece e' da qualche settimana che il CH 42 e' dinuovamente interferito da un'altro segnale qualcuno sa percaso se "E TV' Romagna dvb" ha riacceso (cmq il 51 arriva a bomba)?
    Segnale altalenante sul CH 35 di "Telesanterno Dvb" a volte si aggancia a volte no ma cmq i suoi doppioni cioe' Ch.41 Ch.62 Ch.64 arrivano bene!
    Mux ricevuti: E5-E6-21-22-23-24-25-26-27-30-31-32-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-59-60 Zona: San Giuliano Borgo Rimini aggiornato al 2-11-2015
  5. #6225
    DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST L'avatar di Otg Tv
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Vigevano
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaRimini
    Avranno chiesto il cambio di canale al Ministero. Da Monte Pincio sono spenti da qualche giorno
  6. #6226
    Data Registrazione
    Dec 2010
    Rimini Centro (RN)
    Predefinito
    Oggi pomeriggio problemi per il CH 40 Mux 4 Rai poi tornato a funzionare!
    Problemi per il CH 47 TIMB 1 attualmente non agganciabile segnale non stabile!!
    Zona Rimini Centro
  7. #6227
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Allora sul 29 orientando verso rimini mi entra un segnale da qualche settimana ma NON agganciabile.
    Il 35 di TS da Pincio dovrebbe essere ancora spento: a me arriva molto bene quello di Montemaggio
    Sul 43 continuo ad avere La3 che rompe quindoi niente da fare...
    Sul 42 orientando verso Rimini si sgancia, segno quindi di segnale interferente di SMrtv. MA a questo punto che gli serve avere il 42 (seppur assegnato loro dall'europa ma pesantemente interferito da E'TV, visto che il 51 è mille volte meglio? (libero fino a Modena e Veneto!).
    Fra l'altro E'tv sta occupando anche il 57 appunto perchè non può operare sul 42 assegnatole e così NON libera il canale di retecapri che a sua volta continua sul 59 interferendo Rete8vga....Insomma un gran pasticcio....e la colpa guarda caso è di chi assegna frequenze alla c.d.c.
    A proposito di Riminese: da Carpegna Europa 7 sul ch 08 è ancora in verticale? Da qualche settimana mi arriva molto basso...o ha cambiato pol o mi entra solo il venda e quello di Carpegna è spento. Prima era molto buono come segnale.
    Qualcuno in zona può controllare please????
    Ultima modifica di BillyClay; 01-03-11 alle 22:09
  8. #6228
    Data Registrazione
    Dec 2010
    Rimini Centro (RN)
    Predefinito
    Il Ch 42 di San Marino e fatto da 5 piccoli ripetitori (in SFN) sparsi sul territorio di San Marino per coprire i buchi che non fa il 51 della Funivia quindi sicuramente non verra' spento e secondo me l'unica soluzione e' spostare E' TV su un'altro canale per liberare il posto a Retecapri ma questo sara' compito di chi assegna le frequenze!!
    CH 42 Cerbaila Montegiardino (RSM)
    CH 42 M.Pulito Faetano (RSM)
    CH 42 Poggio Chiesanuova (RSM)
    CH 42 Contrada Omagnano Funivia (RSM)
    CH 42 Ventoso Acquaviva (RSM)
    CH 51 Contrada Omagnano Funivia (RSM)
    CH 51 Viale Kennedy (RSM) sede centrale di San Marino RTV
    Ultima modifica di AndreaRimini; 01-03-11 alle 22:25
  9. #6229
    Digital-Forum Senior
    Data Registrazione
    Dec 2010
    Alta Valmarecchia
    Predefinito
    Confermo lo spostamento di IcaroTv dal 43 al 29 (Pincio): come mai?
    Nessun segnale su 35 e 42.
  10. #6230
    Data Registrazione
    Dec 2010
    Rimini Centro (RN)
    Predefinito
    Probabilmente allora sposteranno anche il 43 di Montescudo portandolo sul 29
    (quando smettera' questo tempo impervio)!
    Forse il 43 l'ho daranno a E' TV che a sua volta libererebbe il 57 per Retecapri chissa' se sara' proprio cosi' (potrebbe essere una soluzione)!
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
