Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 58 di 58
Discussione: Non ricevo il dtt
  1. #51
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di egis
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Biellese
    Predefinito
    ....non male sembra uscito da li
    Kreiselmayer180+Egis103+Corotor+Norsat8115 + ( TITANIUM ASC1 + SMW PLL 25KHz - UNIVERSALE / FLANGE WR 75) +Eycos 95.15 + Octagon SF 8008 + Openbox SX6 -TV Panasonic TX-780/ 2017
  2. #52
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
    Secondo la Guida CEI 100-7
    Il conduttore esterno del cavo coassiale della rete di distribuzione dei segnali deve essere collegato a terra, a meno che nell’impianto si utilizzino soltanto prese d’utente totalmente isolate e componenti elettrici di classe II. Il collegamento a terra può essere effettuato in corrispondenza del punto di ingresso del cavo nell’edificio, nel caso di impianto di distribuzione via cavo (CATV), o in corrispondenza del terminale di testa, negli impianti centralizzati d’antenna. Devono comunque essere collegati all’impianto di terra le masse, cioè gli involucri metallici che contengono componenti elettrici di classe I alimentati dalla rete (norma CEI 12-43, art. 5.2.1.). Occorre inoltre verificare che, a livello delle prese d’utente, la resistenza misurata in corrente continua, tra il conduttore esterno della presa ed il più vicino collettore equipotenziale, sia inferiore a 5. Devono essere collegati equipotenzialmente i seguenti elementi: i conduttori esterni dei cavi coassiali (v. Norma CEI 12-43, art. 5.2.4), a meno che non si utilizzino presed’utente totalmente isolate, punti di trasferimento o isolatore galvanico; gli involucri metallici che contengono apparecchiature alimentate dalla rete (norma CEI 12-43, art. 5.2.1). I collegamenti equipotenziali ed il collegamento di terra devono essere effettuati con conduttori aventi una sezione di almeno 4 mm2 se di rame (norma CEI 64-8, art. 543.1.3).
    canali che si ricevono a lugano e dintorni http://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana http://www.otgtv.it/lista.php?code=GRDC&posto=Orbetello dal monte argentario.
  3. #53
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    May 2009
    TO
    Predefinito
    La tua Guida CEI 100-7 non è proprio freschissima :-)
    Comunque la sostanza non è cambiata troppo.
  4. #54
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    si, ne ho viste tante ma come dici il succo é quello li.
  5. #55
    L'avatar di Antoniopev
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Predefinito
    oggi ne ho travata una altra di cosa strana, trattasi di una bella giunta fatta in esterno, la cosa curiosa è che chi ha fatto questa giunta ha pensato di irrigidire il tutto mettendo una matita e poi passare alcuni giri di nastro
    per lo schermo e di seguito altri giri x il polo centrale, questo sistema ingegnoso non lo avevo mai visto
    certo che non si finisce mai di imparare
    ciao
    rover Tab 7 evo fw ( 3.40 )
    tbs 6925 satellite tbs 5280 DTT
  6. #56
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Biellese
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Antoniopev Visualizza Messaggio
    ciao
    La matita con quella crepa sul nastro ( se non l´hai fatta tu ) col tempo sarebbe marcita
    per il resto se mancava il dielettrico tagliato qualcosa perdeva....
    il MMittico aveva fatto una prova di giunti fatti bene credo 8 o 9 di seguito e perdeva pochissimo..... e non ci credeva neanche lui ...
  7. #57
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Predefinito
    il taglio l'ho fatto io visto che volevo capire il perche questa giunta era rigida, in primis ho pensato u na giunta fatta con connettori F e barilotto femmina femmina, salvo poi scoprire la matita
  8. #58
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di coppo76
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Pianoro (BO)
    Predefinito
    Egis,ho misurato le giunture con analizzatore di rete varie volte e quando va male la giunta con connettori F senza guarnizione perde 1dB, mentre se fatta bene anche 0,1dB. Dipende molto dalla qualità dei connettori che devono essere dello stesso modello. Poi se si vuole esagerare... conosco alcuni amici che utilizzano le chiavi dinamometriche per i connettori SMA, provato a stringere a pari coppia, siamo riusciti a scendere fino a 0,08dB. Roba da malati !!!, comunque tanto per dire...
    Comunque non è tanto la perdita di segnale, che su una giunta fatta in quel modo, con massa a contatto perde circa 0,5dB. Le giunte devone essere fatte bene e perdere 0,1>0,2 dB altrimenti il disadattamento incomincia a dare dei problemi, spece in condizioni di bassa separazione tra le prese.
    perdere un 0,5 dB o nella peggiore delle ipotesi 1dB in giuntara significherebbe avere un disadattamento tale da creare effetti negativi sui segnali da non sottovalutare e di solito si noteranno dei buchi in frequenza.
    Ultima modifica di coppo76; 15-06-19 alle 18:54
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
