Pagina 348 di 453 PrimaPrima ... 248298338346347348349350358398448 ... UltimaUltima
Risultati da 3,471 a 3,480 di 4529
Discussione: Ma tu li ricevi i...?
  1. #3471
    Digital-Forum Silver Master
    Data Registrazione
    Feb 2014
    torino
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Lanus Visualizza Messaggio
    Ho segnalato a Fly i vari movimenti Multistream
    forse anche a 5°W li hanno rimessi
    TS 100 - Powertech DG-380 - Octagon SF8008 4K - Octagon SF4008 4K (AA+) - C-Tech4100HD
  2. #3472
    BANNATO
    Data Registrazione
    May 2002
    Predefinito
    :::: per chi e' pratico di compilazione del file xml…… queste 3 stringhe da aggiungere, togliendo la sola presente per il Sat 09.0° Est.
    <transponder frequency="12341000" symbol_rate="31400000" polarization="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    <transponder frequency="12341000" symbol_rate="31400000" polarization="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2" is_id="2" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    <transponder frequency="12341000" symbol_rate="31400000" polarization="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2" is_id="3" pls_mode="1" pls_code="262140" />
  3. #3473
    BANNATO
    Data Registrazione
    May 2002
    Predefinito
    :::: Rilievo richiesto da Terlizzi6, per il pacchetto MultiStream sui 21.5° Est……
    Questa la mia situazione dal Nord-Est con impianto in firma.
    Il Beam, e' qualcosina + favorevole dalla tua zona…..
    Per i restanti altri pacchetti, impostare con il telecomando ID dello stream di imput: 16 - 48 - 64
    4 ricerche da eseguire a partire dal SatFinder premendo il tasto OK……
  4. #3474
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Terlizzi6
    Data Registrazione
    Feb 2005
    Cefalù (PA)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Digitalbi Visualizza Messaggio
    Grazie per il resoconto. Mi sono accorto che questo satellite 21.6 est ha due beam tra cui:
    - Wide: il multistream di cui avevo chiesto (11618 H 27500), Arryadia (11569 H 9500), ecc. ho grosse difficoltà nella ricezione, i segnali sono molto ballerini (da 0 a 8 db).
    - Western: la maggior parte dei canali, qui tutto ok.
    Se qualcuno che si trova in Sicilia (magari con una 120 cm) ha il piacere di controllare alcuni TP del Beam Wide gliene sarò grato. Ecco i TP: 11569 H 9500 e 11618 H 27500 (multistream 16, 32, 48 e 64).
  5. #3475
    BANNATO
    Data Registrazione
    May 2002
    Predefinito
    ::::: Il beam che ho indicato sopra e' giusto….. come segnalato da Flysat
    salvo comunque errori di segnalazione da parte della stessa…..
  6. #3476
    Data Registrazione
    Feb 2005
    Cefalù (PA)
    Predefinito
    Sono andato a guardare un altro TP sempre dello stesso beam Western.
    Canale:
    BWTV
    11175 H 2067 * 3/4
    DB 9 fisso. Mai un brusco segnale a 0 db. Per la qualità dell'immagine non so dire perché criptato. Mi basta la schermata nera del video e tenere d'occhio il segnale (che è perfetto). Misteri del satellite.
    P.S.: magari è colpa del LNB e io non lo sapevo...
  7. #3477
    BANNATO
    Data Registrazione
    May 2002
    Predefinito
    ::: Con quei 9 dB., devi per forza ricevere anche il pacchetto MultiStream…..
  8. #3478
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Lanus
    Data Registrazione
    Feb 2002
    Valle del Salso
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Terlizzi6 Visualizza Messaggio
    In Sicilia
    11496 a 12.2 dB
    11618 a 10 dB
    11681 a 12.5 dB
    Octagon SF4008 - SF8008 OpenATV 6.4​ - Motor 70E 34W / Setting Vhannibal - Picon Chocholousek
    Monte Cammarata - Monte Lauro
  9. #3479
    Data Registrazione
    Feb 2005
    Cefalù (PA)
    Predefinito
    Allora ho rimesso l'altro decoder che non ha nulla a che fare con Enigma2.
    Stessa situazione di prima.
    Su quel canale che prendo 9 db, l'altro decoder mi dice Q-P 83-99%. Mentre quei due transponder (compreso il multistream) il segnale non c'è proprio (a parte le brevi veloci apparizioni).
    Più di così non so cosa fare, magari è il LNB bianco-giallo (sai a quale mi riferisco ).
  10. #3480
    Data Registrazione
    Feb 2005
    Cefalù (PA)
    Predefinito
    In Sicilia
    11496 a 12.2 dB
    11618 a 10 dB
    11681 a 12.5 dB
    Se sei in tempo potresti fare questa verifica? Tramite la scansione manuale. A me il segnale balla.
    Tennis:WTA Lausanne,08.0°W
    Channel data : 8w,12525v,8400(hdtv,dvb-.s2,16apsk)
    Channel Name : Klausi 4A
    Date : 16/07
    Time : 18:11
    Sat Name : Eutelsat 8 West B
    Sat Pos : 08.0°W
    Event Type : Tennis:WTA Lausanne
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
