Pagina 446 di 453 PrimaPrima ... 346396436444445446447448 ... UltimaUltima
Risultati da 4,451 a 4,460 di 4529
Discussione: Ma tu li ricevi i...?
  1. #4451
    L'avatar di Antoniopev
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da MEGADISH Visualizza Messaggio
    Non credo.
    Non so a cosa pensare. Mi passano tanti pensieri, persino che qualcuno sia intervenuto sulla canalizzazione nelle scale dove passano i cavi degli LNB e tanto altro.
    Certo è strano che entrambe le bande siano mute.
    se disponi di pinza amperometrica x correnti CC potresti vedere il consumo del tuo lnb ( anche se farai un po di fatica a infilate la pinza sul plo positivo del cavo )
    oppure se la tbs o decoder hanno una misura di corrente, io su l mio strumento vedo gli assorbimenti, se fosse pari a Zero vuol dire che la connessione è saltata
    se invece hai carico il problema è forse + grave
    rover Tab 900 Plus 2.78
    tbs 6925 satellite 88 Est 63 West
  2. #4452
    L'avatar di MEGADISH
    Data Registrazione
    Feb 2003
    Predefinito
    @Antoniopev
    Comincerò col fare una ispezione visiva al polarmount ed ai cavi esterni, finchè entrano nella canalizzazione.
    Poi controllerò gli attacchi agli LNB che sono sotto il cappuccio.
    Nel frattempo continuerò ad usare la 80 cm. e l' ultimo arrivato con la scheda Tiger 4K, in attesa di ricevere il nuovo ricevitore che la GTMedia mi ha spedito: non sono comunque disocuppato
    Radio News, per ascoltatori di prestigio
    9/6/2020 - 29/1/2021
  3. #4453
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    Sep 2004
    Sud di roma
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da gros55 Visualizza Messaggio
    Non credevo che dal nord Italia anche se con parabole grandi si potesse ricevere qualcosa visto il fotoprint: http://satstar.net/beams/amos7_me.html
    Complimenti!
    Io la vedo anche peggio, ho visto che il 4W usa le stesse frequenze, le stesse polarità e anche i stessi SR per entrambi i spot
    Se lo spot del midwest arriva fino al nord Italia di sicuro ci sarà una sovrapposizione con vari disturbi. Ero convinto che spot con frequenze uguali non potevano sovrapporsi. Quelle due frequenze postate da Antoniopev non hanno trasponder con frequenze simili ne sul 4W ne sul 5W, solo qualche feed momentaneo però dimostra che i spot si sovrappongono
    Parabola 100 cm motorizzata 45W-70.5E
    9Est-13Est-19.2Est-23.5Est fissi su parabola da 80cm
    octagon sf8008, sunray dm800hdse, zgemma H2, altri vari
  4. #4454
    L'avatar di ZWOBOT
    Data Registrazione
    Mar 2004
    Trieste / Trst
    Predefinito
    Si sovrappongono, ma naturalmente al di fuori dell'area per la quale è stato pensato lo spot.
    Succede la stessa cosa tra lo spot italiano e nordico dei 9° est.
    The Chill Out Zone Massive
    Rare and obscure music videos
    "Westworld" by STAKKER & APHEX TWIN
    Toroidale T90 (da 8° ovest a 39° est), offset 75cm (42°-45°-46° est), offset 75cm (52°-53° est), offset 100 (27°.5-30° ovest), minidish 40cm (test) su Clarke-Tech HD5100C-Plus (e in cascata su Octagon SX88+ per multistream) + twin LNB sulle posizioni 28°.2, 19°.2, 13° est e 27°.5 ovest con Edision Piccollo S2+T2/C.
    DTT Italia + Slovenia (ricezione di tutte le frequenze accese)
  5. #4455
    Data Registrazione
    Feb 2003
    Predefinito
    @s8un3no
    Ci sono altri casi analoghi su altre slot.
    Comunque le frequenze identiche sono davvero poche. Il problema è che appena si passa in 8PSK non c' è più segnale.
    Quelle più abbordabili sono quelle in QPSK, meglio se in DVB-S.
  6. #4456
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di phelps
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Milano
    Predefinito
    ma negli ultimi giorni qualcuno di voi riesce ancora a ricevere i canali/feed NHL a 22 ovest (11,162; H; 14368; 5/6; 8PSK)?
    io è dalla settimana scorsa che mi ritrovo senza segnale su quella frequenza che ho sempre ricevuto senza alcun problema (e non è un problema di antenna, perchè gli altri canali continuano a vedersi come prima, incluso il feed Reuters sullo stesso sat a 11,127 H)...
    p.s. non fate caso al fatto che normalmente sono criptati in biss...mi riferisco alla pure e semplice sintonizzazione...
  7. #4457
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Caput Mundi
    Predefinito
    I canali/feed NHL a 22 ovest sono sempre presenti e li ricevo regolarmente anche in questo momento, nessuna interruzione nei giorni scorsi dato che sto monitorando frequentemente il 27.5°W e al "ritorno" mi fermo e controllo anche il 22°W
    Dish: Channel Master 120cm. original feedhorn - LNB MTI Twin C.120 flange - actuator Manhattan (by Venture) 18" - 75°E 45°W - 85cm.19°E - 80cm. 5°W - Receivers : Hellobox 8 - GT Media V8X - Geosat Pro Micro HD - TBS 5922 SE - Edision Spark E2 - analogue Pace MSS 1034 GP (used only as positioner) - Feed Hunter since 1992.
  8. #4458
    Data Registrazione
    Sep 2004
    Sud di roma
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da phelps Visualizza Messaggio
    Io non li ricevo, ricevo gli algerini ma con segnale molto basso 4.5db e squadrettano, eppure il beam è favorevole
  9. #4459
    L'avatar di Gir
    Data Registrazione
    Oct 2007
    provincia di napoli
    Predefinito
    Questo è lo screen fatto adesso :
  10. #4460
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Milano
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Foxbat Visualizza Messaggio
    allora non capisco perchè non mi entrino più...forse dovrò metter mano al setting, cancellarli "a fondo" e risintonizzarli (perchè ieri sera risintonizzando "al volo" mi dava "nessun canale trovato")...
    non vorrei che avessero cambiato la potenza dell'emissione e noi al nord ci ritroviamo penalizzati rispetto a voi che siete un po' più a sud...
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
