Anche io l'ho sempre vista quando trasmette in chiaro (la maggior parte del tempo) ora invece schermo nero messaggio segnale criptato ma audio presente, la cosa è strana perchè di solito se criptato non si dovrebbe sentire neanche l'audio
questo su due decoder GT Media V8X e Hellobox 8 a questo punto penso che se provo anche con altri il risultato è lo stesso quindi ci potrebbe essere qualcosa di diverso nei parametri di trasmissionie rispetto a qualche tempo fa
Edit: stesso risultato con scheda PC USB TBS5922SE dove posso eliminare anche il flag della codifica, ne ho pure registrato 20 secondi, questo il log:
General
Complete name : C:\Program Files\dvbdream\Record\TV Koper Infocanale 20210401_123801 #1.ts
Format : MPEG-TS
File size : 7.08 MiB
Duration : 20 s 257 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 2 908 kb/s
Video
Menu ID : 68 (0x44)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Codec ID : 27
Bit rate : 2 571 kb/s
Encryption :
Encrypted
Audio
Menu ID : 68 (0x44)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Duration : 20 s 208 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 474 KiB (7%)
Edit 13:37 1-4-2021
Ora si vede
General
Complete name : C:\Program Files\Record\TV Koper Infocanale 20210401_134144 #1.ts
Format : MPEG-TS
File size : 3.50 MiB
Duration : 9 s 780 ms
Video
Menu ID : 68 (0x44)
Format : AVC
Format profile : Main@L3
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 4 frames
Format settings, GOP : M=4, N=24
Codec ID : 27
Duration : 9 s 320 ms
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.248
Stream size : 2.86 MiB (82%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B/G
Matrix coefficients : BT.470 System B/G
Audio
Menu ID : 68 (0x44)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 9 s 696 ms
Bit rate : 192 kb/s
Delay relative to video : -771 ms
Stream size : 227 KiB (6%)
