Pagina 1950 di 1957 PrimaPrima ... 950145018501900194019481949195019511952 ... UltimaUltima
Risultati da 19,491 a 19,500 di 19562
Discussione: Segnali TV in Toscana [nuove graduatorie TV locali]
  1. #19491
    Digital-Forum Senior L'avatar di ValDig
    Data Registrazione
    Jan 2014
    Montecatini Terme (Pistoia)
    Predefinito
    Grazie rob7417
    5-7-8-9-10-21-22-25-26-27-28-29-30-32-33-35-36-38-39-40-41-42-44-46-47-48-49-50-51-52-55-56-57-59
  2. #19492
    Data Registrazione
    Jan 2014
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da rob7417 Visualizza Messaggio
    Cosa curiosa già segnalata a 3750, dopo un off dal Serra i mux timb2-3 ora sono invertiti.. quindi sul 42 Timb2 e sul 55 Timb3...
    Tornato tutto a posto
  3. #19493
    Data Registrazione
    Jan 2014
    Predefinito
    @3750 Probabilmente è già stato risegnalato, ma da Monte Serra sono nuovamente invertite le configurazioni dei Mux TIMB2 (55 Uhf) e TIMB3 (42 Uhf).
    Aggiornamento ore 13:45 circa: tornati regolari
    Ultima modifica di ValDig; 30-10-18 alle 13:49 Motivo: Aggiornamento
  4. #19494
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di BillyClay
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da stranotipo Visualizza Messaggio
    Buongiorno comparsi i problemi sul canale 59 anche a Salivoli.
    Argentario o Tolla o Gavorrano o Elba fuori passo?
    Aspettiamo il buon Billy
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...528c88a85a.jpg
    Temo di avere capito....
    Acqua... nel senso notate interferenze di là dal mare!!!! temo test 5G
  5. #19495
    Digital-Forum Master L'avatar di stranotipo
    Data Registrazione
    Oct 2011
    Salivoli (Piombino-LI)
    Predefinito
    Quindi penseresti ai nostri vicini còrsi?
    Sono già avanti?
    Intanto i problemi si presentano ancora ad intervalli.
  6. #19496
    Data Registrazione
    Feb 2011
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da BillyClay Visualizza Messaggio
    scusate se intervengo di nuovo; faccio una domanda : il servizio LTE o il 5G possono interferire con il canale 59; può avvenire anche l'opposto? cioè il canale 59 può interferire con i servizi sopra citati? si possono cioè coprire i disturbi aumentando come potenza irradiata o comunque con un segnale più robusto il canale 59 oppure non si può fare perché si andrebbero a disturbare i servizi telefonici?
  7. #19497
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Certo che se aumenta il disturbo per mantenere pari servizio bisognerebbe aumantare altrettanto il segnale. Sperando di non interferire il loro DL.
    Ma non vedo altre soluzioni.... la Francia si è premunita facendoci sgombrare in anticipo i canali (più in basso) che potrebbero interferire il loro UL.
    Noi invece furbi come delle volpi abbiamo messo all'asta canali come 60 e 58!! No words
  8. #19498
    Data Registrazione
    Feb 2011
    Predefinito
    Purtroppo qui da Volterra se punti un'antenna verso Saline di Volterra di fatto la punti in linea ottica verso la Corsica (quando l'aria è serena senza foschia da Volterra si vedono ad occhio nudo le montagne della Corsica) se qui in Toscana anziché il canale 59 si fosse usato il 25 forse certi problemi non ci sarebbero stati
  9. #19499
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Anche da Massa marittima per esempio puntando Piombino entra la Corsica e si ha la stessa situazione
    Ma infatti il nuovo piano per le frequenze serve appunto a togliere questi problemi interferenziali
    Da te quando è comparsa l'interfernza che avevi segnalato circa un mesetto fa mi sembra?
    Ultima modifica di BillyClay; 15-11-18 alle 15:14
  10. #19500
    Data Registrazione
    Feb 2011
    Predefinito
    Ne avevamo parlato fine settembre primi di ottobre, pensavo che il debole segale che arriva da Monte Luco andasse in conflitto con Amiata o Secchieta o che la potenza di emissione del segnale fosse stata abbassata oppure modificata la pannellatura e mi avevi risposto che a tuo parere Monte Luco in teoria non dovrebbe arrivare e che non era stata fatta nessuna modifica e che fra i vari ripetitori della zona risultava tutto perfettamente sincronizzato, fatto sta che prima si vedeva bene e adesso a momenti arriva bene e a momenti squadretta
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
