switch
uli
Digital-Forum Junior Plus
16 Ottobre 2002
Ciao ho un problema io ho uno switch 8in/1 out diseqc 1.2 emp centauri ho 7 lnb ai primi sette ingressi,sto' tentando di collegare lo stab 120 nell'ingresso 8 e' possibile questa operazione,non riesco a fare girare il motore,come devo configurare il vantage 7100s grazie
Lo Stab ("LNB") devi collegarlo su "out" dello switch
Ciao quindi dal dec. al motore ingresso dec. uscita lnb del motore va' nel out dello switch, e lnb della motorizzata nell'ingresso 8 del centauri e' cosi ho capito bene ciao
Corretto
Anche se non c'è un "lnb per la motorizzata" dato che hanno tutti e 7 la stessa valenza quando non si utilizza il motore
l'impianto è diviso su 2 parabole? puoi collegare tranquillamente uscita rotore(rec) all' ingresso 8 del centauri(usare l'uscita 1 del centauri ti complicherebbe meno la vita..) il menù del Vantage non lo conosco cmq dai un 'occhiata a questo 3ad sui sat che hai fissi ricordati di mettere nel menu dedicato al rotore alla "voce" DiSEqC su off
