Garibald75
- 1 Maggio 2004
Racconto le prime impressioni "a caldo" dopo 24 ore di uso del decoder.
Premetto che è equipaggiato con CAM matrix Reborn.
1) Non riscalda e per questo assoluta assenza di ventoline di raffreddamento: supersilenzioso.
2) dopo 24 ore di test (per adesso) l'unico buggetto che riscontro è presente nella fase di registrazione: se si smanetta con la durata della registrazione la banda "del tempo" va fuori schermo e la registrazione non si arresta. Il tutto però viene risolto con un refresh all'uscita. Assolutamente non grave.
3) Registrato da FTA e PAGO tutto ok. Anche lunghe registrazioni. Nessuno ripeto nessun segno di squilibrio. Qualità perfetta. Fast forward, gestione con 2 feed indipendenti.
4) Interfaccia semplice e intuitiva. Abbastanza veloce il cambio canali. Caruccio il menu delle info sul canale. Presente nelle info del canale PID A/V pero' assente il sistema di codifica del singolo canale.
5) Ottima la gestione di bookmark all'interno del file video di grandi dimensioni anche graficamente carino. Una iconcina si posiziona sulla barra di scorrimento. Forse dico forse si sente in questa fase la mancanza di una funzione tipo "SPLIT HERE" per spezzare il file formato di grande dimensione (non escludo che ci sia l'ho provato ancora poco)
6) Ho tolto 3 viti e attaccato un HD vecchiotto di 60 GB. Formattato e perfetto.
7) Pregievole la funzione sleep HD per spegnere l'hd dopo X minuti.
8) Leggero "colpo di coda" dell'audio allo spegnimento (provato pero' solo nella versione con presa scart) magari evitabile disattivando via firmware l'audio prima di togliere la corrente al decoder (magari)
9) Attendo settings e software per ulteriori prove ma le prime impressioni sono assolutamente ENTUSIASMANTI. Garantito.
10) Consiglio per il futuro: Bisognerebbe implementare una funzione di FFWD a 16X o 32X poiché quando si maneggiano grandi registrazioni 8X è poichino....speriamo...
Attenzione il tutto per 200 €uro!!!. Io ho provato la versione senza il Drive per le card. Attendiamo.
Spero di aver dato un contributo alla diffusione di questo DEC che veramente merita. Ho atteso lungamente prima di comprarlo e sono veramente soddisfatto. Se ho detto qualche str@@@@ata i mod mi STROZZINO!! :-D
