E' tutto giusto, soltanto vedo un po' difficile procedere nella scelta di guadagni e livelli, o nel decidere l'applicazione di attenuatori su singoli canali, senza un minimo di misure, ovvero di strumentazione.
Personalmente, dato il caso particolare cercherei soltanto di compensare l'attenuazione di cavi, partitori e prese (ragionevolmente stimabile), in modo da riportare ad ogni utenza lo stesso identico segnale che si avrebbe collegando il TV od il decoder all'antenna.
Se c'è da abbondare in qualcosa, non è nel guadagno ma nel livello massimo ammissibile in uscita, così da ridurre la possibilità di intermodulazioni.
Sottolineerei, e lo sottolineerei molto, che se un segnale è realmente debole (in analogico era effetto neve, ovvero basso rapporto S/N) non è che amplificando a valle dell'antenna in eccesso rispetto all'attenuazione dell'impianto la situazione possa migliorare. Anzi, data la dinamica non straordinaria di molti decoders DTT, anche soltanto con livelli troppo alti alle prese alti (quindi anche senza che nulla saturi negli amplificatori) potrebbe succedere di ritrovarsi ugualmente con grossi problemi a decodificare i segnali.
Per ottenere un miglioramento qualitativo sostanziale su segnali scarsi si deve necessariamente agire sull'antenna, che è l'unico dispositivo in grado di aumentare il segnale senza alzare il livello di rumore.
Pertanto, chi non dispone di strumenti, farebbe bene a controllare cosa e come vede collegando un televisore al cavo (corto) che scende dall'antenna, prima del centralino/amplificatore.
Senza strumentazione, il meglio che si può sperare di fare è di riportare alle singole prese la stessa situazione che si ha sul tetto.
dalby ha scritto:
Vediamo di fare chiarezza nel limite del possibile :
L' amplificatore che tu Hai o che prendi deve essere proporzionato al tipo di impianto che hai a casa tua e in funzione del numero e del livello dei segnali via etere che ricevi da casa tua.
Esempio : diciamo che un livello accettabile per i segnali sia 65 dB alla presa..... ipotizziamo che il tuo imipanto abbia collegate altre 5 prese e che tenuto conto delle perdite del cavo dei divisori e/o derivatori e delle prese stesse, ti perda in totale 25 dB... ora sei in grado di saper la massima potenza di uscita (LIVELLO d' uscita) che deve avere il tuo centralino.... ovvero 65+25+fattore di correzione dovuto al numero dei canali+fattore di sicurezza= 90 dB + 12 dB (nel caso di UHF con 40 canali)+ 4 dB (bisogna tener conto della fluttazione in etere dei segnali) = 106 dB/uV (questo valore è valido per centralini a linee separate dove non occore tener conto dei prodotti di intermodulazione di 2° ordine e per segnali di tipo Analogico).
Ora che sai con quanto devi uscire devi sapere quanto amplificare.....
Se tu avessi in Etere segnali di 65 dB/uv tu dovresi amplificare......
potenza di uscita-livello dei segnali= 106-65= 41 dB
Quindi sceglierò un centralino a linee separate con potenza in UHF maggiore di 106 dB/uV e con guadagno di circa 40 dB.
Il tuo caso è forse più complesso visto che ti trovi nella condizione di avere solo alcuni canali molto forti ed altri deboli.... in questo caso bisognerebbe attenuare (tramite trappole di canale) solo i canali alti per fare in modo che il centralino abbia in ingresso segnali con poco dislivello (nel caso di segnali enormemente alti rispetto ad altri la potenza di uscita del centralino rimane costante, ma il livello effettivo di amplificazione che tu puoi ottenere... cala)
sei nella condizione di o vedere bene solo i forti e non + i deboli, oppure di far intermodulare il centralino e vedere canali 1 sopra l' altro.
Se l' antennista ha classificato scarso il tuo vecchio centralino è probabile che questo sia stato a linea unica e la sua potenza effettiva ancora più bassa di quella di uno a linee separate.
Comunque ricordiamoci sempre anche un' altra cosa.... avere un centralino ad altissimo guadagno.... deve essere giustificato solo dalla presenza di segnali estremamente deboli ( o dalla regolazione del livello di ingresso del centralino effettuato dopo uno stadio driver) o da una potenza elevatissima dello stesso. Ciao a presto ^_^.
