Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: AIUTATEMI:24p True Cinema? Costi tv?
  1. #1
    Digital-Forum Silver Master
    Data Registrazione
    Jan 2008
    Arrow AIUTATEMI:24p True Cinema? Costi tv?
    Vi chiedo un aiutone:
    quale è la tv più economica in commercio di qualsiasi marca che abbia la funzione 24p True Cinema?
    Attendo risposte al più prest e grazie infinite!
  2. #2
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di eragon
    Data Registrazione
    Feb 2005
    Predefinito
    La compatibilita' nominale 24fps (tipica modalita' delle riprese cinematografiche su pellicola) ormai ce l'hanno praticamente tutti i televisori full-HD.
    Quello che chiami True Cinema non e' un tipo ulteriore di specifica video standardizzata, ma probabilmente solo un termine ad uso marketing usato da qualche produttore per far capire meglio cosa vuol dire 24fps, ma non aggiunge niente allo standard reale 1080p/24fps.
    In alcuni casi True Cinema potrebbe indicare a fini marketing qualche tipo proprietario di processamento digitale del segnale video, ma ovviamente ogni produttore (o modello TV) ha i suoi sistemi di gestione dell'immagine, che vanno confrontati tra loro con prove effettive.
    Ad ogni modo, non basta aver la capacita' "nominale" di accettare segnali video a 24fps, bisogna che il TV sia in grado di gestire efficacemente questo segnale: e' qui che ci sono molte differenze di resa (che influiscono poi sul prezzo) tra i vari modelli di TV in commercio.
    Acquistare un TV solo con il criterio del "piu' economico" puo' comportare il rischio molto alto di prendersi una fregatura.
    Come idea di massima, i piu' economici si trovano oggi nella categoria "monitor TV": full-HD 1080p/24fps dotati di HDMI multiple, scart, decoder DTT integrato e slot CI.
  3. #3
    Data Registrazione
    Jan 2008
    Predefinito
    Grazie mille!!! certo, non vorrei comprare una ciofeca.
    Leggevo sul web che una tv Sony ha la possibilità di far vedere i film in 24p anche se trasmessi dalle emittenti televisive. Può essere o è una cosa non vera?
  4. #4
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Flask
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Campi Bisenzio (FI) - Acerra (NA)
    Predefinito
    Il discorso è diverso. Quale emittente televisiva trasmette film in 1080p24? Penso nessuna e forse mai nessuna trasmetterà in quel formato. Il 99,99% delle tv che trasmette contenuti in alta definizione usa il 1080i
    Philips 42PFL5604H * Samsung UE32D6000 * Samsung UE55KS7000UXZT * XDome HD-1000NC
    MySkyHD BSkyB DRX892i Sky TV+Sky Famiglia+Cinema+Sport+Calcio + MV MySkyHDPace DZS3001NS (Cinema+Sport+Calcio)
  5. #5
    Data Registrazione
    Feb 2005
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da sampei45
    Le trasmissioni televisive PAL attuali sono a 25fps, trasmessi come 50 semiquadri al secondo.
    Cio' comporta l'accelerazione di 1/24 di secondo per ogni secondo di film originale.
    Il risultato e' che un film si "accorcia" di circa 1 minuto ogni 24 minuti, per un film di un'ora e mezza la versione PAL (TV o DVD) si abbrevia quindi di piu' di 3 minuti rispetto alla versione al cinema.
    I film in blue-ray infatti durano di piu' della loro versione in DVD...
    Non conosco questa funzionalita' dei TV Sony, ma non vedo come sia possibile rallentare un film TV PAL senza bufferizzarne lo stream video (per riprodurlo poi rallentato).
    Inoltre, ormai e' ben evdente che i 24 fps da cinema sono purtroppo assolutamente insufficienti per avere immagini fluide in movimento, e prima o poi (con l'abbandono definitivo della pellicola) si passera' almeno ai 60fps.
    Per inciso, sono abbastanza perplesso che i nuovi film girati originariamente in digitale li facciano poi uscire in blu-ray a 24fps quando in realta' i master saranno stati sicuramente registrati con un numero di fps molto piu' elevato...
  6. #6
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Dingo 67
    Data Registrazione
    May 2003
    Milano/Bergamo
    Predefinito
    Attenzione che solitamente questa funzionalità è possibilissima (Piooner sui suoi plasma lo faceva da molti anni con il 72p Pure Cinema) ma è fattibile solo con segnali TV NTSC e questo, guarda caso, nessun produttore lo dice ben sapendo che da noi vige la regola del 50i accelerato del PAL
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
