Buongiorno,
vi espongo il mio problema:
Ho due decoder, un Fuba 710(Tivu sat) e un MySky HD (Pace) collegato con un cavo tramite SCR, una parabola da 80, due LNB: uno puntato su Hotbird SCR con un uscita UNICABLE e una Standard e uno puntato su Astra.
Quello che vorrei ottenere è vedere Astra e Hotbird con il decoder Fuba e vedere Hotbird con possibilità di registrare con il MySky HD.
Ecco lo schema del mio impianto:
Attualmente così com'è montato ora l'impianto (vedi schema) il MySky HD funziona regolarmente e sul Fuba, Hotbird ha un segnale basso (42% mi fa vedere cosa è in programmazione ma solo su pochi canali riesco ad ottenere il segnale video) e Astra non lo vede (credo perchè il segnale è basso).
Prove effettuate:
- Se collego il cavo che esce dal Diseqc 4x1 direttamente nel Fuba, lasciando scollegato il MySky, ho un segnale di 50% su Hotbird e vede Astra al 40% ma comunque non riesco a vedere tutti i canali per segnale insufficente. Se con la stessa configurazione invece di usare il Diseqc 4x1 uso un Diseqc 2x1 (collegando Astra e Hotbird uscita Standard) vedo perfettamente sia Hotbird sia Astra.
-è indifferente se collego all'uscita del Diseqc prima lo splitter SCR o lo splitter normale, non ho notato alcuna differenza.
- Ho provato a collegare singolarmente con un unico cavo un LNB per volta provandoli tutti per verificare il segnale ed ho riscontrato che così è ottimale!
ho usato un Disecq 4x1 perchè quando usavo un Diseqc 2x1 collegando l'uscita LNB Unicable (SCR) di Hotbird e LNB di Astra su MySky era tutto ok, ma sul Fuba riuscivo solo a vedere Astra e non Hotbird, perchè il Fuba non gestisce l'SCR.
secondo voi conviene montare un amplificatore di segnale? o una parabola più grande (la mia è da 80)? o quale soluzione mi consigliate?
grazie mille
Christian
Prove effettuate:
grazie mille
Christian
