flegias811 ha scritto:
quindi ammesso di avere una motorizzata con un decoder non compatibile USALS ma diseqc 1.2 per memorizzare le posizioni dei vari satelliti mi dovr' spostare sia in elevazione che azimuth con il motore, procedura un po' complicata.
pero' hotbird e astra che la maggior parte degli utenti la vede con un lnb dualfeed senza motore dovrebbero essere alla stessa elevazione giusto? cambia solo l'azimuth
No, non è così.
Nei Sistemi Motorizzati HH o Polar Mount il Supporto che permette la rotazione della Parabola consente di coprire la Fascia di Clark dove sono collocati i Satelliti.
Nei Sistemi Motorizzati sarà necessario, oltre oviamente ad avere il Palo di Supporto perfettamente a Piombo, seguire questa semplice procedura x la perfetta Installazione:
1) Regolare l'Elevazione (sul Motore) in relazione alla Latitudine del Sito di Ricezione.
2) Regolare la Declinazione (sulla Parabola) in relazione alla Latitudine del Sito di Ricezione attraverso una Tabella di Riferimento.
3) Regolazione dell'Azimuth, in questo caso Puntamento al Sud Reale che corrisponde alla Longitudine del Sito Ricevente.
4) Regolazione eventuale dello Skew di Polarizzazione sul Massimo Segnale.
5) Ottimizzazione delle Regolazioni e il Gioco è fatto!
dal sito che mi hai dato
http://www.lyngsat.com quando seleziono europa e visualizzo i satelliti, scelgo un satellite e mi compare la lista dei canali. come faccio a sapere quelli che sono free e quelli a pagamento?
Come ti ho detto i Ch. ricevibili in Europa sono contenuti nelle Sezioni
Europe & Atlantic.
Il tipo di codifica è Specificata nella Colanna
System Encryption,
i Ch. Free in SD (non in HD) sono indicati con
DVB o DVB-S (MPEG-2),
i Ch. Free in HD sono indicati con
DVB-S2 (MPEG-4), altre indicazioni indicano Ch. Codificati o Pagamento (ad esempio Nagravision, Cryptowork, NDS, ecc...).
è abbastanza aggiornata quella lista?
Dovrebbe essere aggiornata in tempo reale dagli Utenti!!
Ti consiglio di acquistare una copia di "Eurosat" dove potrai trovare la Tabella dei Ch. ricevibili in Europa Free & Codificati e il relativo diametro della Parabola in relazione al Sito di Ricezione.
è affidabile questo sito
http://www.dishpointer.com/ che mi dice esattamente la posizione dei vari satelliti in modo da potermi fare un calcolo approssimativo se ho la visuale libera su tutti i satelliti che posso ricevere..
Non conosco questo sito specifico!!
Paolo
