Io lo sceglierei tra questi Alps, Inverto, Mti, perchè sono marche che ho sperimentato e usato e trovato molto buone, Invacom per un certo tempo è andata per la maggiore ma io non l'ho mai usata, ho letto di altri LNB ad es. Inverto che si sono dimostrati migliori rispetto all'Invacom, poi chiaramente dipende anche dal modello in particolare.FOXBAT ha scritto:non ti so dire un modello esatto ma sicuro tra le marche migliori figurano Sharp, Alps, Inverto, Mti, Invacom e qualcun'altro che ora non mi viene in mente.
certo... almeno fino al 33% dovresti agganciarlo senza squadrettamenti...poi ti ripeto, non so questo strano canale come si comporta...ma lo mettono sul satelite per alimentare i ponti oppure per tutti?? perche se lo mettono per alimentare dei ponti, minimo c vorra una 200 Cm perche loro abbassano la potenza apposta...Maiky28 ha scritto:aggiornamento:
visto che l lnb aveva già rumore basso l ho tenuto, e ho provato a prendere qui sul forum un decoder clarke tech usato.
in effetti qualcosa è migliorato e infatti in questi giorni vedevo perfettamente europa7(x quanto può essere perfetta la ricezione nel mio caso quindi senza squadrettamenti che è un miracolo in pratica)
da ieri alle 18 però + nulla.
qualcuno di voi può verificare se è proprio il canale che è spento oppure se torno ad avere problemi io?
ho un amico che con una parabola da 1,20 motorizzata prende il segnale al 78 %
io con una da 85 lo prendo al 68 % quando va bene x cui direi che x il mio impianto è il massimo!
oggi però dice 64% e viene fuori la scritta no audio/video( la scala percentuale dei clarke tech è veramente strana..a casa mia 64 % vuol dire una buona percentuale )
Il canale è regolarmente acceso come sempre e non ha mai subito interruzioni di recente, ora livello oscillante tra 30 e 40 e qualità tra 75 e 85 rispetto a livello 46 qualità 96 indicati nello screenshot allegato a questo post giorni fà.Maiky28 ha scritto:qualcuno di voi può verificare se è proprio il canale che è spento oppure se torno ad avere problemi io?
landtools ha scritto:
boydok ha scritto:se ci sono problemi nel tuo impianto!
prima di montarlo! verifica eventuali componenti chè arrivano dal tetto o balcone, fino in casa al decoder.
il montaggio di questi amplificatori, è consigliato quando il percorso è molto lungo, e il segnale risulta basso!
se vedi solo il satellite Hotbird 13° est, dove sta SKY, ed il segnale è ok, quindi ti ritieni soddisfatto,
meglio non metterlo! si potrebbero presentare, disturbi e peggioramenti, nella qualità delle immagini.
boydok ha scritto:quello chè ti trae in inganno! è il livello chè segna il decoder!
ad esempio il mio decoder in firma, edision.
mi segna su tutti i satelliti chè ricevo sempre al massimo di qualità 77%.
solo su astra a 19.2 est, segna 85%.
la cosa strana è chè ricevo tutti i canali in base alla grandezza del piatto e la mia località, senza cali di segnale o squadrettamenti, in caso di mal tempo
segno chè i livelli mostrati dal decoder, sono + bassi di quelli realmente ricevuti.
bye
