1,9 est bulgariasat
fabio1011
23 Dicembre 2007
Salve ho qualche problema a ricevere il segnale su questo satellite
Ho un motore usals che funziona con gli altri satelliti (io uso prevalentemente e solo Hotbird/astra/azerspace (13,19.2,46 est)
Vorrei ricevere segnale anche su qualche canale del sat 1,9 est
In parole povere ho notato che smanettando sull lnb ho segnale solo se diciamo lo “impenno” rispetto alla sua sede naturale sul braccio della parabola.
Così facendo ho segnale,però ovviamente perdo il segnale tu tutto gli altri satelliti
Che consigli mi date ?
Dipende che motore usuals hai e che decoder usi. @ZWOBOT può aiutarti
SAT Humax 85cm, LNB Inverto twin long neck 40mm, REC Air Digital Zgemma h5, REC Samsung for Mediaset Premium
Devi rifare il puntamento di tutto il blocco motore + parabola lnb non va mai spostato in usals per prendere un satellite
Volendo io posso smontare tutto quello che ho montato e montare tutto nuovo (ho tuto nella scatola,tutto nuovo)
Octagon SF8008
Lnb Inverto Ultra
Motore usals “tipo” Stabb
Il problema è che dalle istruzioni del montaggio motore non si capisce una mazza
Gli stab vanno montati con il braccio del motore rivolto verso l'alto e poi la solita procedura: palo a piombo su tutti e 4 i lati; parabola perfettamente centrata sul braccio motore; sulla scala motore se ce latitudine i gradi della tua località e non va più toccata; i gradi elevazione parabola metti sui 23 qui invece poi si può intervenire per ottimizzare il puntamento. Sul decoder oltre alla tua latitudine va messa anche la tua longitudine, fare il puntamento sul satellite più vicino alla tua longitudine girando tutto il blocco motore+parabola fino ad ottenere il massimo segnale e poi serrare per bene tutti i bulloni.
Ok grazie 1000. Risolto grazie al tuo aiuto
