In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Apriamo una discussione su Info e richieste che riguardano l'adeguamento degli impianti satellitari per poter installare lo Sky Q Platinum
Ricordo che Sky monta LNB dCSS a 16 canali (4 canali SCR classici più 12 canali dCSS) vengono utilizzate delle frequenze ben specifiche, quindi se qualcuno compra per fatti suoi un LNB dCSS deve assicurarsi che sia compatibile con lo Sky Q, altrimenti va riprogrammato
Frequenze usate dagli LNB dCSS Sky
Frequenze SCR 1210, 1420, 1680, 2040 (Mhz) (Canali 1-4)
Frequenze dCSS: 985, 1050, 1115, 1275 1340, 1485, 1550, 1615 1745, 1810, 1875, 1940. (Mhz) (Canali 5-16)
Ovviamente se dovete collegare oltre allo Sky Q altri decoder (esempio tivusat o tv) dovete assicurarvi che siano compatibili con almeno l'SCR (lo sono ormai tutti) ed ovviamente serve uno splitter per poter dividere il segnale, visto che un cavo andrà allo Sky Q e uno o più cavi agli altri decoder o tv
Attualmente l'unico decoder certificato Tivusat che è compatibile anche con i canali dCSS è il Telesystem 9015-9016, tutti gli altri sono compatibili con gli SCR e possono quindi usare i primi 4 canali SCR nel menù impostazioni
Discussione su Sky Q Mini
Discussione su Sky Q Platinum
Discussione su Sky Q Black
Discussione su Sky Q unico ES340 Black e Platinum
Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Sky Q - Commerciale [costi di adesione e promozioni]
Impianto dual feed con Multiswitch dCSS
The Unicable II™ - Technology Guide
Inverto IDLU-UST110-CUO4O-32P
Multiswitch SCR + dCSS compatibile Sky
2 satelliti per dual-feed
Ben 4 uscite autonome SCR+dCSS!
La novita' e' che adesso non si usano piu' 2 LNB Quattro (con i relativi 8 cavi che partono dalla parabola) ma 2 LNB del nuovo tipo Wideband che hanno solo 2 uscite ognuno, e quindi solo 4 cavi in tutto che partono dalla parabola fino al multiswitch.
Bell'oggettino, ha anche il mix per l'antenna terrestre, se ci fosse stato un anno fa quando ho sistemato il mio impianto...
https://www.inverto.tv/multiswitch/...ut-and-4x-dcss-scr-legacy-terrestrial-outputs
https://www.inverto.tv/download/file/598d4ce0c7426-1502432480.pdf
Io che ho già cambiato illuminatore sto a posto giusto? Non è che la mia parabola potrebbe risultare obsoleta per il 4k visto che è vecchia di 8 anni? Scusate l'ignoranza in materia :D
Io che ho già cambiato illuminatore sto a posto giusto? Non è che la mia parabola potrebbe risultare obsoleta per il 4k? Scusate l'ignoranza in materia :D
Se hai già un LNB dCSS che ti ha messo Sky, devi solo collegare lo Sky Q Platinum :)
Il 4K con parabole ed LNB non centra nulla :D
Io ho un impianto condominiale del tipo SMATV IF-IF con un solo cavo, è compatibile o cosa dovrebbero modificare? Grazie.
Questo è un caso particolare, va rivisto l'impianto e sostituito con multiswitch dCSS, è una valutazione da fare bene sul posto, visto che la modifica non è cosa da poco
Alla fine la cosa principale che mi impedisce di mettere SkyQ è che il nuovo LNB dcss mi impedisce di usare un altro decoder e il motorizzato della parabola, perchè i geni hanno ben pensato di non fare un dcss con almeno un uscita legacy/universale. Una delle poche soluzioni essendo un impianto singolo su casa singola (no condominio) credo che sia di mettere una parabola dedicata per Sky, voi cosa fareste? Mettere un'altra parabola non molto grande (90) facile da raggiungere in caso da pulire per la neve, oppure metterla enorme (120) in qualunque posto più lontana da casa, che la neve non dovrebbe depositarsi più di tanto davanti all'LNB? Nel caso di una qualunque parabola aggiuntiva all'altra, penso che conviene mettersi tutto da se o farsi fare l'impianto, e far montare dal tecnico Sky solo il nuovo LNB dcss.
Puoi dividere il segnale in uscita dall'LNB dCSS con uno splitter ed usare per l'altro decoder le uscite SCR che sono libere.
Stanno iniziando a uscire anche LNB dCSS con anche 1 uscita legacy
Cosa prevede l'installazione di Sky Q e quanto tempo occorrerà?
Il tecnico Sky verrà a casa tua e in un tempo di massimo 3 ore installerà Sky Q nella tua abitazione.
Quando il tecnico arriverà a casa tua sceglierete insieme dove posizionare Sky Q e Sky Q Mini nelle varie stanze della casa.
Il tecnico effettuerà le seguenti attività:
- verificherà la copertura della tua rete internet di casa, necessaria al collegamento di Sky Q
- adeguerà l’impianto satellitare per abilitare le funzionalità di Sky Q
- installerà Sky Q all’impianto satellitare e alla tua TV principale e lo collegherà alla rete internet di casa. Ricordati di avere a portata di mano la Password del tuo Wi-Fi
- collegherà Sky Q Mini in Wi-Fi a Sky Q grazie alla rete internet, senza bisogno di altre istallazioni
- configurerà i nuovi telecomandi anche con le tue TV così potrai utilizzare un solo telecomando Sky
- ti spiegherà come muovere i primi passi nel mondo Sky Q
Cosa devo fare se abito in un condominio?
Se abiti in un condominio, prima dell’intervento del tecnico, verifica con l’amministratore se:
- nel condominio sono previste regole restrittive sugli orari in cui è possibile effettuare i lavori (e dovrai comunicarle al tecnico)
- sono necessari permessi e/o chiavi per l’accesso ad aree comuni durante l’installazione
https://www.sky.it/assistenza/skyq/index.html
Cosa ho evidenziato per me sarebbe una benedizione! Perchè il decoder con parabola motorizzata Usals credo che funzioni solo con LNB universale, in SCR sarebbe un casino coi menù del decoder se non impossibile da impostare, e con scarse garanzie di un funzionamento affidabile.
Scusate la domanda da profano, ma tale mi considero in questo campo....
Casa abbinata con mio fratello, col quale condivido la parabola con montato un lnb scr (non chiedetemi il modello....) dal quale un cavo va da mio fratello ed uno arriva a me. Entrambi abbiamo un MySkyHD, uno configurato sui canali 1 e 2 (io) e l’altro su 3 e 4 (mio fratello).
La domanda é: passando a MySkyQ, con la sostituzione dell’lnb, possiamo ancora condividere la parabola come ora, ma con i vantaggi entrambi del nuovo decoder, vero ?
A suo tempo questo impianto ce l’aveva fatto un installatore certificato Tele+ ed ora Sky.
Siamo molto tentatati entrambi al passaggio, ma chiaramente bisogna che l’impianto non debba essere stravolto.
Io ho un impianto condominiale del tipo SMATV IF-IF con un solo cavo, è compatibile o cosa dovrebbero modificare? .
Tutto dovrebbe funzionare benissimo se i transponder selezionati includono tutti quelli di Sky (almeno quelli con tutti i canali HD).
Il decoder Humax (supposto futuro Sky Q Black) ha l'opzione SMATV IF-IF.
Grazie per il thread :)
Riporto quello che avevo già scritto e vediamo se è fattibile quello che mi serve.
Ho un dual feed con due cavi indipendenti.
LNB 1 SCR solo hotbird per Sky Italia.
LNB 2 non SCR Hotbird e Astra con cavo singolo indipendente sul decoder Clarke Tech.
Se metto Sky Q il tecnico può cambiare solo LNB 1 lasciando stare così com’è LNB 2? Perché se me lo tocca perdo Astra e il segnale sul secondo decoder e non mi sta bene! :)
Qualcuno che ha la risposta definitiva da darmi? :)
LNB 2 se è un solo LNB come fai ad avere Hotbird e Astra?
Comunque in caso di parabole multi feed cambia solo l'LNB di Hotbird, ma fino ad oggi mettevano SCR/dcss ma che non ha uscite legacy/universali. Come detto da Ercolino iniziano a uscire anche con un uscita legacy che andrebbe meglio per i nostri impianti.
Cos'e', un monoblocco?
Edit
forse ho capito:
l'uscita universale dell'SCR su Hotbird e' usata per il dual feed con il secondo LNB universale puntato su Astra.
In questo caso non potresti mantenere il dual feed,
Dal LNB dCSS esce un cavo che andrà allo splitter: da li parte un cavo che entra a casa tua allo Sky Q e un altro a casa di tuo fratello; basta impostare i canali, leggi info al primo post ;)
