7100TS - Comportamento durante Registrazioni
dtt
Digital-Forum Senior
15 Febbraio 2004
Qualcuno avrà notato che sono stato interessato ma poi distolto dall'acquisto per i noti problemi di compatibilità con la SmarCam.
Ora però è uscito il modello 8000TS e nella speranza che cambi qualcosa in questa direzione, vorrei porre alcune domande inerenti al comportamento del 7100TS, supponendo che l'8000 si comporti in egual modo.
Cominciamo quindi il questionario:D :
1)Mentre si registra un programma, è possibile switchare da un tuner alla altro(da Sat a Dtt e viceversa)?
2)Mentre si registra su un canale satellitare, ad esempio Italia1, e possibile cambiare canale sulla stessa frequenza, ad esempio retequattro o canale5?
3)Durante la registrazione, è possibile visionare un file presente sull'hdd come una precedente videoregistrazione?
4)Le funzionalità PVR sono disponibili solo tramite e-sata o anche con un hdd usb?
5)Come è suddivisa la gestione delle programmazioni di registrazione(es. giornaliera, settimanale etc.)?
6)E' possibile mettere i "segnalibiri"(bookmarks) nelle registrazioni effettuate?
7)E' possibile che nonostante montino lo stesso firmware il nuovo 8000 possa comportarsi in maniera diversa(cioè funzionare) con la SmarCam......l'hardware differente potrebbe fare la differenza?
Rispondo per quello che so del 7100TS.....:
1) no, i due tuner sono multiplexati in un canale solo e quindi diventano mutuamente esclusivi
2)si
3)si (mi pare, poi provo)
4)penso entrambe ma io uso solo SATA (e notare che non scrivo la "e":D )
5)
6)
7) è assai improbabile, l'interfaccia CAM dovrebbe essere uno standard (riguardo ai segnali elettrici) quindi quì la vera differenza la può fare il FW; non conosco l'HW dell' 8000 ma non mi stupirei che abbia solo il secondo tuner differente
Grazie GRF, quando ti è possibile, potresti darmi qualche dettaglio anche sul punto 5 e 6....non dovrebbe essere una cosa scocciante giusto?
Peccato per la questione dei tuner, pare proprio che nessun decoder abbia questa caratteristica.
Per quanto riguarda la cam dtt, mi auguro che abbiano fatto come per il clarke che dalla versione 5000 a quella 5000 Plus ha guadagnato la compatibilità.
Vantage 7100 Ts
:crybaby2: Ho acquistato da poco il decoder in questione con la CI della Samsung con tessera mediasetpremium ma purtroppo per il momento non sono riuscito a farla funzionare. Appena inserita la CAM per pochi istanti la riconosce compresa la scheda dopodichè si inserisce e disinserisce continuamente bloccando anche il video.Qualcuno è in grado di aiutarmi?
Non puo aiutarti nessuno. La smarcam ed il vantage sono incompatibili!
nessuno può rispondere al punto 3?
