Acqua nell'amplificatore da palo
yappanappa
19 Gennaio 2010
Ciao,
improvvisamente inizio a ricevere pochissimi canali sulle tv e quando finalmente riesco a salire sul tetto trovo l'amplificatore sganciato dal palo e sotto sopra. lo giro ed esce un bel po di acqua. :(
Con un tester verifico che la tensione sul cavo che scende verso l'appartamento è circa 10,3v (lungo il percorso ho perso quasi 2V) quindi l'alimentatore dell'amplificatore funziona ancora.
COn la TV eseguo un test di verifica sul segnale, solo pochi canali vengono identificati e la potenza è bassissima.
dopo aver sostituito l'amplificatore da palo, continuo a ricevere pochi canali ma questa volta con una potenza che oscilla tra l'80 e il 100% e una qualità del segnale che continua ad essere bassa.
possibile che si siano danneggiate anche le antenne?
/Alfonso
Ciao, cosi é un po'poco; dicci dove sei, da dove ricevi https://otgtv.it/wp/liste/ tipo di antenne, modello dell'amplificatore vecchio e nuovo, quali ingressi adoperi, e distribuzione delle prese.
Zagarolo : https://www.otgtv.it/lista.php?code=RMEE&posto=Zagarolo
Antenna logaritmica verso Monte Mario
Antenna a larga banda verso Monte Cavo
amplificatore vecchio: Mitam DTT Line (2UHF + III banda) con guadagno massimo 36 db
amplificatore nuovo: Vsnetwork F4RT (2UHF + III banda) con guadagno massimo 40 db e filtro LTE
uso i due i due ingressi UHF
la casa è su un piano e c'è un partitiore con (4 prese TV ma solo 3 usate).
L'inpianto di casa sia l'antenna sul terrazzo hanno circa 12 anni
Ed ecco l'errore https://www.digital-forum.it/showthread.php?212431-Ricezione-UHF-da-piu-direzioni non si possono adoperare due ingressi uhf, stacca un'antenna https://www.otgtv.it/lista.php?code=RMEE&posto=Zagarolo oppure compra una centralina filtrata.
grazie per la risposta.
ho però un dubbio, perchè ha funzionato bene o abbastanza bene per 12 anni con un Mitam DTT Line (2UHF + III banda) con guadagno massimo 36 db?
sostituendo l'amplificatore con uno simile avrei dovuto ripristinare la vecchia condizione invece continuo a vedere quasi nulla.
possibile che l'acqua presente nell'amplificatore ha genreato un corto che ha danneggiato altri componenti?
Non credo, al massimo prova a cambiare l'alimentatore; quel mix alla bruta é come una spada di damocle, basta un niente per mandare fuori sincro i segnali. 40db di guadagno per 4 prese é uno sproposito e mandi tutto in saturazione, prova ad abbassare i guadagni.
il guadagno non è al massimo ma proverò a configurarli al minimo.
per quanto riguarda l'alimentatore, ho verificato che in ingresso all'amplificatore arrivano poco più di 10v quindi l'alimentatore sembra funzionare. cosa ne pensi?
E' possibile che il corto abbia danneggiato anche le antenne?
No, lo escludo; abbassa i guadagni, oppure prova con la sola log puntata a metà fra i due trasmettitori, in fondo hai solo una sessantina di gradi fra i due, se non basta cambia l'alimentatore anzi, cambialo subito, quei 10,3 volt mica sono normali, se non basta ancora compra un centralino selettivo.
grazie per il supporto.
tempo permettendo, proverò a fare queste prove nel weekend.
Generalmente la caduta di tensione
degli alimentatori lungo il cavo tv é trascurabile
In altre parole probabilmente il tuo alimentatore é guasto.
Verosimilmente potrebbe essere colpa di un condensatore elettrolitico
con funzioni di stabilizzazione della tensione
che ormai é arrivato alla frutta.
1. cambiare alimentatore o provare a cambiare il cavo.
2. Guadagno : UHF 40 dB regolabili ( 25-40 dB ) quindi regolarlo al minimo che 25dB sono già molti se non troppi.
3. collegare solo con la larga banda su monte cavo.
non sapendo con precisione le coordinate, ma se hai in ottica montecavo ricevi tutto da li senza problemi.
4. infine se continuassi ad avere problemi potresti provare a collegare la largabanda diretta senza amp e alimentatore.
per lo stato delle antenne difficile valutare, dipende da quanto tempo sono montate.
Se ne prendi una nuova, la larga banda a pannello va bene visto che devi prendere qualcosa anche da montecompatri.
Nel caso prova a collegarla diretta senza ampli perchè un partitore a 4 attuenua 10dB e amplificare minino 25 ce ne sono 15 di troppo.
