Acquisto decoder per ripetere segnale su altri tv della casa
matteo71
Digital-Forum Senior Plus
12 Marzo 2009
Salve a tutti, da più di un anno ho cambiato casa e, nel ristrutturarla da cima a fondo, tra un inconveniente (in****atura) e l'altra con gli operari, mi ritrovo con un unico ingresso satellitare in casa.
Visto che stanno attivando definitivamente Rai 4k, mi piacerebbe far installare una parabola che possa ricevere sia i 13° che i 19°.
La mi domanda è questa:
c'è un modo con cui collegando il segnale diretto ad un decoder, da questo posso far arrivare il segnale agli altri tv della casa?
Credo sia una cosa simile al decoder sky Q.:eusa_think:
Grazie!
Con un decoder enigma2 puoi fare questo sfruttando la lan/wifi di casa ma mi fermo qui perchè si va oltre il regolamento di questo forum.
Intanto grazie!
In passato ho posseduto un decoder simile che ho regalato anni fa.
Ho letto nel web un'articolo dove dice che gli antennisti a volte, sono dei maghi nel far passare i fili anche là dove c'è poco sapzio.
L'elettricista compreso nella ditta che mi ha ristrutturato casa, mi ha detto che in cucina non c'era abbastanza spazio per far arrivare anche il cavo sat, considera che andavano a rilento e, ogni volta che dicevo qualcosa era come se dovevamo aumentare il budget pattuito perchè non compreso nel preventivo, non ti dico il muratore per fare qualche traccia in più; per cui in un paio di punti ho lasciato le prese nei punti dov'erano.
Il genio non è stato in grado i attaccarmi bene la presa lan. Mi sono riabbonato a Fastweb ed il modem non andava, è venuto un tecnico che ha visto che il filo allo spinotto lan non era collegato bene. Lo ha collegato lui ed è andato tutto apposto.
Conosco degli antennisti che considero di fiducia, ma prima di chiamarli volevo vedere se risolvevo da solo.
P.s. I muratori hanno tutto sommato lavorato bene, 80 mq calpestabili in 45 giorni, ma alcune lacune per colpa della mia inesperienza e voglia di finire quanto prima ci sono state. Ah! Ah! Ah! Tipo il rivestimento dietro la cucina, ma come preventiviamo di spostare un'intera cucina da una stanza ad un'altra lungo una diagonale della casa e non sai che mi devi attaccare le mattonelle tra i pensili? Ho messo io la resina trasparente ed è andata bene lo stesso!!! Ah! Ah! Ah!
Puoi sempre provare con un decoder enigma e vedere come ti trovi.
Con quello puoi fare lo streaming dei canali sulla rete di casa... ovviamente si presuppone di avere una rete di casa performante.
Altro requisito è di avere poi smart tv, PC telefono tablet etc... io lo faccio tranquillamente con il mio E2 e con le app posso controllare da remoto anche il decoder.
Se non sbaglio con due decoder E2 si può usare il tuner remoto dell'altro decoder attraverso la lan.
Certo che se devi prendere 2 decoder per questo scopo fai prima a portare il cavo nell'altra stanza
Ok grazie, dovrò ricomprare un drembox mi sa, ammeno che no non trovi una soluzione con gli antennisti.
Questa è la situazione attuale, La prima foto è l'ingresso/salottino dove appena possibile (entro Natale spero) ci metterò un oled da 55" intanto....
y6tbkQ7
y6tbkQ7
https://ibb.co/y6tbkQ7
Quì è la cucina
https://ibb.co/6bsVdHh dove a dire del genio (elettricista, non c'è abbastanza spazio tra i cavi per far arrivare il filo del satellite)
quì la mia camera/lavoro/studio
https://ibb.co/SJ2q2hV
p.s. ho la tv in bagno, e mi guardarono pure male quando gli imposi di mettermi l'attacco tv sulla lavatrice. Bhà!!!
y6tbkQ7
y6tbkQ7
Quì è la cucina
Attento a i decoder non ufficiali di tivusat adesso sono compatibili un giorno chissà... ;)
Ok grazie!
P.s. i due tv in foto sono un Sony kd-55X9005C in cucina, mentre, causa budget limitato, un hisense 50"U7A entrambi 4k e con slot cam e sintonizzatore sat.
Mai pensato di acquistare un decoder tvsat, ammetto che la cam si invece, da inserire nei tv o nel tv che decido di vedere.
Credevo ci fosse un qualcosa che mi eliminasse il dover far portare il collegamento satellitare in 3 ambienti e tv diverse, come credo faccia il box skyQ.
per quello che vuoi fare tu non serve il dreambox, ti serve portare il segnale satellitare ad ogni tv della casa, per poi usarlo in maniera indipendente. Se non ti interessano svariate posizioni stallitari ma solo i 13est allora ti basta un lnb scr, sfrutti la calata che già arriva dalla parabola e ci metti un miscelatore per l'antenna terrestre in modo da accoppiare antenna terrestre e segnale satellitare, poi alle singole prese ci metti delle prese demiscelate, in modo da dividere il segnale satellitare dal terrestre.
i ricevitori enigma 2 funzionerebbero comunque in maniera diversa e non raggiungeresti il risultato voluto.
Si', mi sa che andrà a finire così!;)
Teoricamente si può fare anche con il dreambox, ma bisogna fare chiarezza su una questione:
che cosa vuoi fare con la tv satellitare?
vuoi vedere due canali satellitari su due tv in contemporanea? se la risposta è si, allora ti servono intanto, credo, due cam, perchè ogni cam gestisce uno stream per volta, poi lato tv non si tratta di siontonizzare qualche cosa, ma di leggere lo stream che viene fatto dal ricevitore in rete, quindi ti serve che la tv abbia il software necessario per farlo, ad esempio su lle sony android tv puoi installare la app per farlo, mentre sulle hisense non ne ho la minima idea
Vorrei vedere i canali in 4k, Rai 4k in primis e poi i canali hd o 4k in chiaro sui 19°
Vivo solo in casa, per cui non avrei molti problemi a spostare una cam, oppure ne prendo una per ogni tv; al momento ne ho solo 2, l'oled arriverà.
Mi si è riaccesa la curiosità del satellite da quando ho letto che Rai 4K diventa un canale sempre acceso.
Nei prossimi giorni mi faccio fare un sopralluogo con preventivo di spesa da quei antennisti che conosco così vedo il da farsi.
p.s. da loro mi feci montare un'antenna terrestre, poi rialzata (quindi venuti due volte) e poi la parabola prima che ci mettessi il motore (mi mettesse il motore un santo).
Ciao, onestamente non credo di vedere su due tv diverse due canali satellitari diversi in contemporanea.
Vivo solo ad eccezione di quando mio padre 83 viene a trovarmi per un mese al massimo, e lui è sempre in cucina a giocare a col suo tablet vedere solo film western e canzoni su canale italia 83 oppure in camera sua su un 37" full hd che lo aiuta a prendere sonno.
E' solo uno sfizio per quando sono in casa la sera, per vedere il canale Rai 4K magari in compagnia di qualche amico/amica mentre siamo a cena o se da solo, me ne sto in camera mia.
E' un uso sporadico, giusto per tirarmi su con qualche bel programma in tv.
:icon_redface:scusate ma non mi ero accorto della seconda pagina ed ho risposto nuovamente. Ah! ah! Ah!:icon_redface:
Rai 4K per apprezzarlo in 4K serve un tv 4K, e i tv 4K solitamente sono un po' grandini diciamo da 49" in sù e non bisogna anche stare troppo lontani per apprezzare i dettagli del 4K. Vedere Rai 4K su dei tv full HD per via della maggior definizione non ha tanto senso, si vedrebbe come un buon canale HD.
Se invece non ti interessa il 4K ma i programmi di Rai 4K (teatro, lirica, ecc...) allora puoi accontentarti di guardarlo sui tv full HD, e a quel punto forse ti conviene portare i cavi sat a tutti i tv, ma se i tv sono full hd, dovrai per forza prendere dei decoder 4K da collegare in hdmi al tv e guardare Rai 4K alla risoluzione HD, impostando la risoluzione 1080i o 1080p sul decoder. Un decoder idoneo per fare questo (un decoder per ogni tv) è il decoder 4K certificato Tivùsat del link sotto, che comprensivo della smartcard costa sui 160€.
https://www.digital-news.it/news/hi-tech/45019/ricevitore-tivusat-uhd-hbbtv-opentel-uhd-4000-tv
Ops!!!:icon_redface:
scrivo troppo.
Io ho questo in cucina https://www.dday.it/redazione/17832/sony-x90c
in camera invece questo https://altadefinizione.hdblog.it/2018/06/11/recensione-tv-hisense-55u7a/
è su questi che vedrò rai 4k o chi per lei in 4k sui satelliti 13 e 19
è solo che con gli operai non ne potevo più e non ho insistito a farmi mettere l'attacco dell'antenna satellitare in tutte le stanze. Ho sicuramente la predisposizione in tutte, tranne che in cucina perchè dovevano fare una traccia più larga e, visto che vi era già l'attacco di un antenna e la presa, ho sorvolato, anche perchè appena aprivo bocca iniziavano a stranirsi e dire che non era nel capitolato/preventivo e ci volevano più soldi, quindi stando io accampato in una stanzetta pur di farli finire ed entrare io in casa....
I due tv mi pare supportino benissimo tutto.:eusa_think:
Mi sto solo preoccupando, forse inutilmente, di come far arrivare il segnale pulito senza troppe menate.
Mi sembra che un suggerimento in merito al segnale che potrebbe passare dallo stesso filo d'antenna mi è stato dato.
Ora vedrò come andrà a finire ed il relativo costo.
Comunque sia, per vedere Rai 4K con qualità 4K su quei tv, se hanno il sintonizzatore sat secondo me l'unica è portarci il segnale sat a quei tv, non voglio sapere come ma devi portarci il segnale sat con un cavo da collegare al sintonizzatore sat dvb-s2 del tv. Trasmettere Rai 4K con risoluzione 4K da un decoder situato ad esempio in salotto alle altre tv, non so se è fattibile e con quale risultato. Se si trattasse di semplici canali HD forse qualcosa di può fare.
Con una buona rete di casa, possibilmente lan o wifi 5g non si hanno problemi a fare lo stream di fossi 4k.
A sto punto io inizierei a prendere una cam gold e provare sul TV dove arriva il sat.
ma lato hardware che cosa usi, e il software sui televisori?
Potrei avere un info in privato?
Ho chiamato gli antennisti che conoscevo questa mattina alle 11,45 chiedendo loro un preventivo e, nel momento in cui ho specificato che non volevo fili attaccati con i chiodini in giro per casa ma, da come mi era stato riferito quì e confermato da un mio amico, si può usare un unico filo d'antenna che poi viene deviato, bhè mi è stato detto se poteva richiamarmi, cose se fosse entrato qualcuno in negozio e non poteva parlare.
Ad ora non ho avuto nessuna telefonata. Che tristezza, mi sa che si sono imbastarditi con gli anni.
Conoscete qualche antennista a cui posso chiedere un preventivo e valutare se farlo il prossimo mese oppure a settembre?
Ovviamente rispondetemi in privato.
vi allego foto e descrizione:
io sono al primo piano, il terrazzo è al 5° il fino non è esterno perchè mi entra dalla porta d'inngresso (scatola sotto l'appendiabiti presente nella prima foto), da lì va ad una scatola principale di deviazione (foto dove di vede il modem) e da lì in cucina e nella due camere in fondo al "corridoio" (dove c'è il divano)
Mi servono 4 attacchi, anche se i tv attualmente in 4k sono solo 2.
Grazie!
https://ibb.co/6rnyGkm
https://ibb.co/zfDFGZM
https://ibb.co/Nx8LzvX
https://ibb.co/T1j4tyw
https://ibb.co/kypPDRC
https://ibb.co/7nphr3q
https://ibb.co/DLZ85yC
https://ibb.co/ngBFCJR
Lato hardware un octagon sf8008 che fa da server lato software per android, app dream player, per android TV sempre dream player per android TV, anche kodi con relativo PVR plugin per Enigma 2.
Lato PC direttamente la webif
