Addon per il sat finder
Lmp1
Bannato
BANNATO
2 Luglio 2014
Ciao, vorrei chiedervi se esiste un sat finder per il vu+ solo se che permette di regolare bene la parabola su astra e hb , ma non solo frequenza per frequenza altrimenti ci metto un infinità di tempo
Magari esiste qualche frequenza chiave che se si vede bene fa si che anche tutte le altre si vedono ?
saluti :)
Le diverse frequenze di un satellite possono essere direzionate, per esempio, per l'europa od un'altra zona, per esempio l'Africa del nord. Il segnale potrebbe essere più basso nel secondo caso che nel primo, ma se il satellite è puntato correttamente lo dovrebbe essere indipendentemente dal transponder del satellite. C'è un fatto però i ricevitori satellitari (in genere ma non tutti) riportano la qualità del segnale dopo che hanno provveduto a fare la correzione (parametro FEC forward error correction) degli errori che avvengono durante la ricezione. Questo fatto rende poco agevole la centratura del satellite perché il segnale appare al massimo anche quando il ricevitore corregge una parte degli errori. Un semplice sat finder non è il modo ottimale per puntare un satellite così come non lo è usare un ricevitore satellitare tradizionale, bisognerebbe usare la strumentazione professionale ... ciò non toglie che si riescano a fare delle centrature "ottimali" anche con un semplice ricevitore satellitare.
Bisogna andare di fino e centrare la zona a massimo segnale ... ci vuole più tempo, un po' di abilità e un po' di fortuna :pottytrain2:
con il satfinder del decoder quindi viene una cosa imprecisa, l'apparecchio del tecnico invece lo centra bene :)
Approfitto di questa discussione per chieder anche un'altra cosa, ho intenzione di comprare una parabola portabile , visto che ho capito che il monoblocco non permette il posizionamento ottimale e non esiste neanche un sat finder tipo questo che permette di centrare la parabola , due LNB da regolare manualmente sui 19 e 13 sarebbe una soluzione migliore, poi mi servirebbe un diseqc , un cavo coassiale e sarei a posto... il tutto quanto può costare ?
La dimensione della parabola non saprei,ma esiste qualche parabola che si smonta magari in 4-5 pezzi e puo poi essere ricomposta risultando con un raggio + grande ma comunque comoda da trasportare ? (vi faccio ridere con questa :lol: );
buona serata :)
con il satfinder del decoder quindi viene una cosa imprecisa, l'apparecchio del tecnico invece lo centra bene...
E' il Satfinder o meglio chiamiamolo misuratore di campo che ti da dati attendibili ti facilita il puntamento. Sei tu che esegui il puntamento, con movimenti millimetrici arrivi al max segnale corrisposto dal feedback che ti da il misuratore di campo. Ho visto gente che aveva un misuratore professionale e monta antenne terrestri e non riusciva a centrare la fascia di Clarke, come vedi se non c'e' il manico il misuratore serve a poco.
Lo strumento che vuoi acquistare, puoi farne benissimo a meno, puoi utilizzare il Satfinder interno della BH è sufficientemente attendibile. Quello che hai postato puo' esserti utile se lo utilizzi assieme al ricevitore.
Se e' utilizzato da solo sul tetto.... senza un' immagine (monitor) di feedback che ti dice su che satellite sei.... non cavi un ragno dal buco, a questo punto fanne a meno ed utilizza le barre del ricevitore hai perfino il ber.
Z.K.;)
Z.K.;)
Ok, il mio problema e che ho già provato usando il satfinder del vu+ con qualche frequenza a caso, solo che dopo magari 1h capita che il segnale sparisce , poi ricompare ,poi sparische ... varia a seconda dell'orario della giornata !
forse non è solo questione di spostamento della parabola, ora ho chiamato l'antennista, magari potrei fare dei segni una volta che è regolata in modo che la prossima volta ricordo il regolamento :)
