aggiornato TF 5000 PVR: disastro!
kevin4762001
Digital-Forum Junior Plus
11 Marzo 2006
Cuneo/Nice (F)
Ciao a tutti. Non so se vi ricordate di me: avevo un casino di problemi con il topfield 5000 PVR appena arrivato e poi mi sono accorto che dipendevano dallo scarso segnale dall'antenna e dal tuner del topo meno sensibile di quello del samsung che usavo prima. Oggi ho fatto venire l'antennista: ho cambiato la parabola e i convertitori. Ora il segnale è perfetto da Astra e HB. Ero già tutto contento quando ho fatto la mia ****ata: mi sono detto che, visto che il firmware era vecchissimo (del 2003) avrei potuto aggiornare via satellite. L'ho fatto e mi ha scaricato l'ultima versione, quella del 13/9/2005. E il topo non funziona più!!!! Appena apro il menu e faccio scorrere per inserire i canali o per fare qualsiasi altra funzione si blocca e l'unico modo per sbloccarlo è spegnerlo. Poi rischiaccio menu e lui si blocca di nuovo. Insomma è inutilizzabile. Cosa posso fare? Perchè con il firmware del 2003 funzionava benissimo e adesso non funziona più niente? Aiutatemi o lo butto. Questa volta non c'è più il minimo dubbio che è un problema di software. Cosa posso fare per correggere questo errrore? Spero in una vostra risposta e vi ringrazio. Ciao. Franco
Grazie Rasputin. Sono andato sul sito che mi hai detto e ho scaricato il file seguente: TF5500PVR/TF5000PVR 10/06/2005
System ID : 406
Loader Version : L4.06
Device Version : v5.2.71
Application Version : TF-NCPC 5.11.88/TF-NPC 5.11.88
Poi ho scaricato: Topfield Tools TF5000 >>>""Tutti i software per trasferire file via Porta Com o Usb". A questo punto sono bloccato: non so più come procedere. Dentro il TF Tools c'è il file TFD Dowloader. Se faccio il doppio click su questo TFD Downloader mi si apre una finestra dove c'è uno spazio in cui inserire "File Name" e sulla destra c'è scritto FIND. Non so più come procedere. Suppongo che ci devo mettere dentro il primo file scaricato, ma non so proprio come fare. Hai voglia di darmi una mano e dirmi come procedere. Dimmi anche ti prego se, fino a qui, ho fatto tutto correttamente. Scusa/scusate la niubbaggine. Sono proprio ignorante, lo so. Grazie in anticipo dell'aiuto. Ciao. Franco
Per via seriale segui queste indicazioni
PROCEDIMENTO PER AGGIORNARE I TOPFIELD (5000 PVR) USARE Programma TDF-Downloader
SERVE A CARICARE AGGIORNAMENTI SOFTWARE.Via Seriale!
- Collegare il proprio Topfield con un cavo null-modem al computer
Tenete il Ricevitore in stand-bye.
- Aprire il TFD-DOWNLOADER.
- selezionare(find) il file di aggiornamento precedentemente scaricato
che avrà estensione .tfd
- selezionare la porta com. la velocità è già impostata (115.2K)
- ora premere il tasto DOWNLOAD
- A questo punto è il momento di ACCENDERE IL VS: TOPFIELD 5000 PVR tramite il TELECOMANDO
- Attendere il caricamento del Software (circa 5')
- Al termine sul display appare "end" - Pigiate STANDBAY sul frontalino del decoder
- Tramite tasto "menù" verificate i nuovi parametri dell'aggiornamento.
Se vuoi scaricare nuovi aggiornamenti per il 5000pvr vai sul sito ufficiale e troverai una finestrella con scritto select model name,selezioni TF5000PVR e ti scarichi il files,una volta scaricato lo scompatti in una cartella e quando il programma(cliccando su Find) ti chiede di selezionare il files lo vai a caricare con la procedura che ti ho indicato sopra,non aver paura non fai danni se sbagli operazione o files non te lo carica.ciao e fammi sapere
http://www.topfield.co.kr/
Quindi, se ho capito bene, devo intervenire sul bottone "find" della finestra "TF Down" SOLO E SOLTANTO quando il computer è GIA' collegato col cavo nullmodem al topo? E' così? Io ci ho provato con il computer in un'altra stanza (quindi computer e decoder non sono collegati) e il programma si rifiuta di aprirsi. In pratica, quando clicco su "find" mi si apre un'alta finestra sopra la precedente e vedo i documenti che ho sul computer, clicco sulla cartella in cui ho messo il firmware del topo e non succede niente. E' perchè il computer e il topo non sono collegati? Scusa la banalità della domanda, ma non ho mai fatto questa operazione in vita mia!
Altra domanda: mi consigli di mettere il firmware del 10/6/2005 (che ho appena scaricato) oppure quello del 13/9/2005 che è proprio quello che ho scaricato via satellite e che mi ha mandato a puttane il topo? Grazie della risposta e ciao. Franco
Allora tu devi collegare il Topfield al PC tramite cavo seriale pin to pin 9 poli e lasciarlo tutto collegato con ricevitore in standby,poi il files che hai scaricato devi aprirlo e trascinarlo in una cartella(ti comparirà come file Stb)veniamo all caricamento del firmware,quando clicchi su find ti chiederà dove trovare questo file e tu indicherai la cartella,poi clicchi sul files stb(13/9/2005) e ti entrerà nel programma,a questo punto selezioni la porta com 1 oppure 2 oppure 4(fai delle prove)e clicchi su download,a questo punto con il telecomando accendi il topfield,e vedrai nel programma la barra di avanzamento,quando finisce nel display verrà scritto end,se hai ulteriori problemi posso aiutarti LIVE se hai Skype
Grazie Rasputin. Quindi, una volta scaricato l'ultimo firmware del topo (quello del 13/9/2005) e aperto il programma TF Down devo lavorare col computer attaccato al decoder. Adesso comincio a capire. Domani provo: devo anche traslocare il computer, il monitor, tastiera e mouse vicino al decoder e adesso sono fuso e farei dei pasticci. Il cavo di cui tu parli è il cavo nullmodem?
Ho controllato e ho visto che ha 9 poli e sopra c'è scritto cavo nullmodem. Chi me lo ha dato l'aveva usato per aggiornare il firmware di un humax tramite computer.
Se per caso non ci riesco, te lo dico e ci mettiamo in contatto tramite skype domani sera (se tu puoi, ovviamente). Ti ringrazio di tutta la tua disponibilità. Domani ti dico comunque come è andata. Ciao. Franco
Scusa ma non fai prima a spostare il decoder verso il compiuter?:eusa_think: in caso di problemi ci sentiamo e vedremo come risolvere.ciao
Il cavo è il null modem,controlla che vada bene dentro la seriale del Topfield e del tuo compiuter(se non sbaglio l'entrata seriale del Topfield è femmina quindi il cavo deve essere maschio)
Ciao Rasputin. Questa mattina alle 5 mi sono messo al computer per risolvere il problema del topo, basandomi sulle tue informazioni. Ho fatto un passo avanti. Sono riuscito a far funzionare il programma TF Down e ho messo il nuovo firmware dentro a questo programma. Ho ottenuto la frase seguente: "Waiting for Request. Reset Set Top Box." A questo punto ho premuto il pulsante del telecomando per accendere il topo, come mi hai detto tu. Ma il topo era bloccato e non si accendeva per niente. Non so, mi sbaglierò perchè capisco poco o niente di ricevitori digitali, ma ho la sensazione che aggiornare il firmware di un ricevitore che ha già un firmware funzionante (benchè più vecchio) sia diverso dall'installare un firmware su un ricevitore bloccato che ha un firmware che non funziona più. Insomma ho provato una decina di volte, ma era sempre bloccato. Poi, prima di buttarlo sulla testa di qualcuno che stava andando al lavoro, ho pensato di darlo a un conoscente che è piuttosto bravo in questo genere di cose. Così adesso gliel'ho portato, sperando che possa fare qualcosa. Io non ne posso veramente più! Se neanche lui ci riesce, lo rispedirò a Perugia dove l'ho comperato. Spero che la garanzia sia sempre valida, anche se ho tentato di aggiornare via satellite il firmware che era vecchissimo (ma perfettamente funzionante: che ******** che sono stato!). Tu che ne dici? Pensi che la garanzia sia sempre valida? Sai/sapete qualcosa del servizio riparazioni della Topfield? Grazie per un'eventuale risposta. Ciao. Franco
Ormai l'hai dato al tuo amico, sperando che possa risolverti il problema. Una delle "opzioni" che hai quando gli apparecchi elettronici hanno di questi problemi, in genere, è di fare un bel reset del firmware, cioè riportarlo alle impostazioni di fabbrica, e poi reiniziare daccapo.
Per quanto riguarda la garanzia, credo che valga ancora perchè l'aggiornamento on air è previsto nel libretto di istruzioni, come del resto quello tramite pc con programmi ufficiali scaricati dal sito della Topfield. L'importante è che il tuo amico non apra o modifichi qualche componente hardware. Auguri:icon_wink:
Pilucchetta
x kevin4762001
Ricordi quando ti ho detto di non aggiornarlo via SAT?
Per aggiornare il firmware del decoder devi farlo per forza di cose con USB o Seriale perchè l'aggiornamento via SAT non funziona (anche con l'antenna a posto).
Per aggiornarlo dovevi usare il cavo USB e il software TFDN USB della TOPFIELD e tutto sarebbe andato per il verso giusto.
Saluti by Rennys:D
Sì, ricordo. Non girare il coltello nella piaga! Mi copro il capo di cenere. E' stato un momento di pigrizia: era così facile schiacciare un bottone... Franco
x kevin4762001
Scusami non volevo, ti ho detto questo perchè io avevo quel decoder...
Ora ho il TOPFIELD 5000PVR Masterpiece.
Comunque per qualsiasi cosa sono a disposizione.
Saluti by Rennys:D
No, no, non preoccuparti, Rennys. Ho capito, figurati! E poi tu avevi ragione e devo riconoscerlo. Sono stato un cretino. Vabbè, ormai è fatta.
Ti/vi farò sapere la prossima puntata della telenovela del topo, quando ci saranno novità. Grazie a tutti. Ciao. Franco
