Salve a tutti, ho bisogno di un piccolo aiuto e qualche chiarimento riguardo all'impianto dell'antenna.
L'impianto risale e circa 10 anni fa... ma è stato modificato nel tempo da mani non esperte. Ho dato un sguardo e dal poco che ho letto in questi giorni, mi sembra un disastro!
Qui sotto c'è un semplice schema di come più o meno viene distribuito il segnale.
L'impianto serve 4 appartamenti, teoricamente potrei agire sulla parte cerchiata in rosso... vorrei migliorare il segnale almeno al decoder DTT (indicato in blu). Tenete conto che il segnale analogico, anche se un pò disturbato, non si vede male sul TV indicato in blu, ma in altre stanze si vede malissimo con immagini sdoppiate e sfuocate.
Quasi tutti i partitori hanno l'involucro completamente arrugginito, sembrano però funzionare correttamente... è il caso di cambiarli?
Poi ho visto che vengono consigliate delle resistenze di terminazione, mentre nelle uscite libere dei partitori ci sono solo degli spezzoni di cavo d'antenna... vanno bene lo stesso per far credere al partitore ci sia un impedenza di 75ohm ?
Come potete notare ci sono molti punti in cui il cavo si divide o viene giuntato, e sembra unito semplicemente con del nastro isolante!!!
Infine c'è in un punto uno splitter la cui figura è riportata sull'immagine, che non ho idea di come funzioni? sarà un semplice partitore resistivo? Al momento inoltre l'ingresso è usato come uscita ed una delle due uscite come ingresso.
Quali sono le cose "immediate" e più semplici da fare per migliorare il segnale?
