Aiuto impianto dcss
Frankino.f
18 Agosto 2019
Ciao a tutti. Mi accase una cosa strana. Ho jnstallato un lnb fracarro dcss sul tetto. Il cavo arriva nella scatola di derivazikne del mio appartamento. Da qui partono 3 cavi 5 mm che raggiungono 3 stanze. Facendo dei collegamenti diretti il ricevitore sky q prende il segnale solo in una stanza ( soggiorno) e non belle altre due.Eppure i cavi funzionano con lnb scr. Se poi metto un partitore, tutto funziona ma solo se accendo 2 decoder nsieme.aiuto, sto' impazzendo
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Che tipo di derivatore hai messo?
Se vuoi dividere il segnale devi mettere uno splitter a 3 uscite.
Poi ovviamente su una ci metti lo Sky Q, sulle altre due invece devi ovviamente configurare i decoder come SCR scegliendo tra i canali 1-2-3-4.
E' uno splitter 3 vie. Con scr funziona. Il punto e' che non va' neanche con il collegamento diretto, senza splitter.
non ho mica capito...
prima dici che da una parte ti funziona, poi che non funziona neanche con collegamento diretto...
intendi dire che in una stanza lo SkyQ funziona sempre e in ogni caso, mentre nelle altre due stanze non funziona mai (anche se fai un collegamento diretto di prova in ciascuna rispettiva stanza) ?
in tal caso direi che potrebbe essere un problema di cavi(lunghezza complessive oppure cavi deteriorati/piegati/con curve troppo strette.
quanto è lunga la calata parabola-appartamento e quanto le singole diramazioni di ciascuna stanza?
se accendendo un secondo decoder (collegato tramite splitter) tutto ricomincia a funzionare, poterebbe anche essere un problema di insufficiente alimentazione dell'LNB. Potresti provare ad aumentare leggermente i volt con cui ciascun decoder alimenta il cavo sat/LNB. Oppure inserire un alimentatore ausiliario separato
In una stanza, funziona sempre, sia con collegamento diretto che con splitter. Nell, altra, solo se collegato a splitter insieme ad un altro decoder. Il cavo e' lungo una ventina di metri dalla presa, all' entrata dell' appartamemto. Altri 20 metri circa sino alla parabola, quindi 40 metri totale.
Anche io l' unica spiegazione che mi sono dato riguarda l' alimentazione insufficente del lnb. Dovro' aggiungere alimentatore supplementare.
hai controllato se lo skyQ o l'altro decoder hanno nei vari menu(di solito impostazioni impianto, impiostazioni parabola, impostazioni antenna, impostazioni LNB o simili...) la possibilità di aumentare il voltaggio in uscita dall'ingresso del cavo sat?
aumentare il "voltaggio" significa ridurre la dispersione dovuta al cavo... Potrebbe non essere necessario acquistare/installare un alimentatore aggiuntivo.
se hai 20-40m di cavo che ti avanza potresti anche provare(se la parabola è facilmente raggiungibile) a tirare provvisoriamente un cavo volante(anche entrando dalla finestra o dalla porta aperta...) giusto per vedere se cosi' migliora e/o individuare quale/i dei 4 cavi è da sostituire.
oppure ancora provare con un altro LNB dcss/Jess/UnicableII (magari cambiando anche marca/modello)
Puoi consigliarmi un alinentatore esterno?
Hai montato prese a muro in quelle stanze? Sicuramente sono isolate verso la corrente continua, non adatte al sat
