Salve a tutti,
vi espongo il mio problema.
Ho un impianto terrestre così composto:
-Antenna UHF Fracarro BLU920F
-Antenna III banda Fracarro 6E512_F
-Preamplificatore SUD Elettronica (due entrate UHF ed una VHF) ad una uscita con amplificazione regolabile separata
-Alimentatore due uscite di cui:
un'uscita va ad un partitore Fracarro PA2 (le cui uscite vanno a due TV molto vicini) e l'altra uscita va ad un'altra TV (il cavo passa in una canalina a circa 10 metri di distanza)
L'impianto SAT è cosi composto:
Parabola 80 cm in alluminio condominiale
Illuminatore Inverto monoblocco (Hotbird + Astra) quattro uscite (due dei miei vicini di casa, una al mio decoder sat e l'altra alla mia scheda SAT per pc).Ho ottenuto anche una terza uscita(anche se non indipendente) sfruttando l'LNB OUT del decoder e facendo passare il cavo nella canalina sopra menzionata in cui passa anche il cavo terrestre.
Ora ho necessità di far passare in questa canalina anche un cavo di rete ma ovviamente questo non è possibile.Quindi avevo pensato di sacrificare un cavo e miscelare terrestre e sat con mix da mettere subito dopo l'uscita dell'alimentatore (giusto?) e poi una volta che il cavo arrivi nella stanza attraverso la canalina demiscelarlo con un demix.
Quindi vorrei sapere se questa soluzione è fattibile e se pone particolari problemi (vi ricordo che andrei a miscelare non un uscita dell'iluminatore ma quella ottenuta sfruttando l'LNB OUT del decoder , quindi ci sarebbe un ulteriore perdita sul cavo con possibili ripercussioni anche sulla commutazione diseqc, presumo)
Grazie in anticipo.
P.S.
Come mix-demix ho adocchiato il Fracarro MXST.
Grazie in anticipo.
P.S.
