aiuto mix de-mix cavo sat+terrestre
cigriffo
Digital-Forum Senior Plus
15 Novembre 2002
ciao, tempo fà avevo staccato il tutto dal terrazzo, adesso ho esigenze di ricollegare il tutto.
vi spiego:
con una calata che mi entra in cucina, io voglio ripristinare in modo che veda sia il decoder digitale sat sia la tv normale.
in possesso ho un mix ed un demix
tutti e due con un ingresso in, e 2 uscite, una tv ed una sat
per certo sò che uno dei due stava sul terrazzo, ( essendo un pò arrugginito)
ma non ricordo come fare?
io attualmente in cucina mi entra il cavo per digitale sat, ho comprato un antenna logaritmica, ma come collegare l'apparecchio?
spero mi abbiate capito
ciao
ho trovato questo in rete, per farvi capire meglio a voi
Io ho risolto con un miscelatore nel quale entrano i segnali della parabola
> e dell'antenna terrestre,un'unica calata fino a casa ed un demiscelatore (si
> chiamerà così?)che ridivide il segnale.Sono della "emme esse" e li ho pagati
> circa 20 euri,se non ricordo male
Esattissimo.
In effetti il miscelatore ed il demiscelatore sat+terrestre sono la
stesso identico apparecchio. Lo acquisti in due esemplari: uno lo
utilizzi come miscelatore (mix) l'altro come demiscelatore (demix).
Senza voler fare pubblicita' a nessuno, per tua sola informazione, il
modello che utilizzo io e' l'EmmeEsse Omnitech 80267A (magari e' lo
stesso di Tomz).
Il mix/demix funge da miscelatore (mix) oppure da demiscelatore (demix)
a seconda di come viene montato nei confronti del percorso del segnale
TV (che va dalla parabola/antenna terrestre al ricevitore/televisore).
Lo schema qui sotto puo' chiarirti le idee su come utilizzare una coppia
mix/demix.
parabola antenna terrestre
|SAT |TV
| MIX |
|OUT/IN
|OUT/IN
| DEMIX |
| SAT |TV
ricevitore televisore o
satellite VCR
I mix/demix li trovi in diverse "configurazioni".
- Quelli piu' economici hanno l'aspetto esterno di "scatolette"
metalliche, con tre prese "F" per le connessioni con il cavo coassiale.
- Ci sono poi i modelli "da esterno", dotati di scatola protettiva
anti-pioggia. Se il tuo mix devi montarlo sul tetto, esposto alle
intemperie, acquistane uno di questo tipo.
- Da ultimo ci sono le cosiddette "prese demiscelate". Una presa
demiscelata non e' altro che una presa sat/TV da incasso a parete, con
demiscelatore incorporato. Puoi utilizzarla per sostituire la tua
attuale presa TV a muro. Ovviamente deve essere del tipo adatto agli
alloggiamenti predisposti nelle pareti di casa tua.
alla fine non si capisce se hai risolto..cmq di solito hanno due ingressi uno sat e l'altro antenna terrestre e un'uscita chiamata demix che si possono usare in entrambi i sensi in entrata e in uscita,quindi sul terrazzo colleghi all'ingresso sat la parabola e all'ingresso ant la logaritmica, al demix colleghi il cavo che va al televisore,dall'altra parte fai il contrario,il cavo che arriva dal terrazzo lo colleghi al demix,sat al decoder e ant al televisore spero di essere stato chiaro..
tutto ok
grazie , ho risolto
mi ero solo dimenticato, e mi hai rinfrescato le idee
ciao
ops, mi ero dimenticato una cosa
oggi avevo deciso di andare in terrazzo, ma rinuncio causa mal tempo
volevo dirvi una cosa, io ok ho capito tutto come si fà, però io ho il doppio lnb humax, andando a toccare una sola calata, all'altra calata non creo disturbo, giusto?
speriamo mi avete capito
domani se il tempo permette, si và in terrazzo
fatemi sapere
