AIuto per alcuni canali Astra in Skybox
cionidvd
5 Novembre 2004
Ciao a tutti.
Sono in possesso di una parabola di 90 cm. puntata su Hotbird (per Sky), alla quale ho sostituito lnb singolo quattro uscite, con lnb monoblocco dual feed quad certificato Sky (http://www.mondotec.it/product.asp?ProdID=12534&CtgID=1024) per vedere anche alcuni canali Astra.
Effettivamente Hotbird (Sky), si continua a ricevere perfettamente, così come ora si riceve anche Astra.
Settando lo "skybox" per due lnb e facendo la scansione canali di entrambi i satelliti mi sembra però che non ci siano canali Astra del transponder di mio interesse (11686V, canale TVC int.).
Nel 3d http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=63165&highlight=11686 ho verificato che tale frequenza sia tra le preimpostate alla scansione dello skybox ed infatti lo stesso "Boothby" converma di ricevere ed avere in lista tale canale.
Ho fatto alcune verifiche.
Con altro skybox (Philips, io invece ho Amstrad) succede lo stesso, scansiona tutto Eutelsat poi le 23 frequenze di Astra ma alla fine nessun canale di quel transponder è in lista.
Astra si riceve perchè lo stesso skybox ha in lista alcuni canali tedeschi tipici di Astra e provando ulteriormente con un FTA riceve il canale in questione anche se con debolezza di segnale (ma questo dovrebbe essere dovuto alla mancata elevazione di 10 gradi del lnb dedicato ad Astra).
Le ragioni del problema a questo punto potrebbero essere due.
1)Il monoblocco anche se certificato Sky (meglio due lnb separati)
2)Il segnale scarso (probabilmente dovuto ad una mancata rotazione in alto di 10 gradi circa dell'illuminatore puntato su Astra).
Qualche idea?
Grazie mille anticipatamente.
Davide.
