Aiuto per configurazione impianto
eccomi di ritorno, oggi ho finito ardi al lavoro e fino alle 2 ero sul tetto a girare l'antenna:D
intanto ringrazio tutti per le risposte
non datemi addosso per il nastro che avete visto, ho semplicemente collegato un singolo cavo e non le due antenne, ho fatto una specie di prolunga, e infatti il risultato è uguale al cavo intero. gli spinotti li ho collegati correttamente e anche la calza, cmq anche questi ricontrollati.
girando l'antenna verso monte lauro, cioè nord-est, migliora raiuno, si vede nitido ma in bianco e nero, tutti gli altri fanno schifo;
la posizione migliore che ho trovato è un pò a sinistra di monte lauro, cioè nord/nord-est:
italiauno è migliorato si vede con immagine a puntini ma guardabile
raiuno bianco e nero con bande oblique che scorrono
gli altri canali perfetti
mentre la7 è sovrapposta a canale5.
digitale terrestre pochi canali ma ottimi, sopratutto canali locali, rai e mediaset neanche l'ombra.
ho fatto un paio di foto alle antenne dei palazzi vicini
questo palazzo sta tra il mio e chiaramonte, le due antenne di sopra sono puntate esattamente su monte lauro, quella di sotto penso su monte cammarata
questo palazzo è quasi a est, le antenne di sopra punato come la mia, leggermente a sinistra rispetto a monte lauro
questo palazzo è a sud rispetto al mio, le antenne di sopra puntano un pò a sinistra di monte lauro
credo di aver detto tutto, quindi ho pensato, o metto un piccolo amplificatore come mi avete suggerito all'inizio, oppure cambio antenna; un mio amico mi ha gentilmente dato una blu920f fracarro, solo che è enorme
La BLU920 è un ottimo prodotto. Alto guadagno, ma anche alta direttività: bisogna essere precisi con una tolleranza di non più di 10° (cioè +/-5 rispetto alla direzione esatta per non avere attenuazioni).
Tieni presente che con la BLU920 riceve solo la gamma UHF, per cui il canale di RAI 1 con questa antenna non risulterà ricevibile (occorrerà anche un'antenna di III banda o, al limite, la stessa logaritmica, che dovrà essere usata solo per la gamma VHF, magari con un semplice miscelatore VHF e UHF).
IMPORTANTE: il fatto che tu veda non tanto i segnalai "accavallati", ma RAI 1 in bianco e nero mi insospettisce molto, anzi, moltissimo circa la distribuzione del segnale in casa e le condizioni del cavo. :eusa_think:
Non è che per caso anche dentro casa c'è qualche giunzione di più cavi in contemporanea? Se sì ELIMINA SUBITO quell'orrore e usa invece un partitore col corretto numero di uscite! :evil5:
Ti conviene seguire bene il percorso del cavo e verificare, sono quasi sicuro che troverai delle sorprese. :icon_rolleyes:
PS: dalle foto mi sembra piuttosto evidente che per ricevere Monte Lauro si adoperino in più casi antenne a direttività e prestazioni piuttosto elevate. Prestazioni dalle quali una logaritmica è molto lontana... Evidentemente tra voi e il Lauro c'è qualche ostacolonaturale (tipo qualche monte/collina).
Monte Cammarata, con i suoi 1578 metri di altezza, domina buona parte della Sicilia e non è escluso che a Comiso M. Cammarata si riesca a riceverlo.
Dalle foto risulta chiaro che i segnali tv non arrivano molto forti e che sono necessarie antenne a più alto guadagno (come quelle dei vicini) perlomeno in banda uhf; la 92 elementi è ottima ma richiede la massima precisione nel direzionarla in modo giusto ed è difficile a mani nude; visto he te l’hanno regalata puoi farci delle prove orientandola nelle due o tre direzioni, ma ci vorrebbero almeno tv e decoder vicini (gli antennisti usano il cosiddetto misuratore di campo); per fare queste prove ti consiglio di collegare direttamente il cavo di antenna al decoder (e tramite il decoder alla tv) togliendo partitori e alimentatori. – a proposito di partitori tu avevi parlato di un partitore a tre uscite con un’uscita per il passaggio della corrente; probabilmente non si tratta di un partitore ma di un derivatore di linea e forse nel tuo caso non è appropriato, dovresti dirci esattamente come inizialmetne avevi effettuato i collegamenti.
Se proprio ti serve giuntare dei cavi ci sono appositi spinotti giuntacavo; ma la linea diretta è sempre la migliore. – Nel caso volessi riprovare il sistema amplificato a due ingressi vhf-uhf ricordati che l’amplificatore va collegato vicino alle antenne e non in casa dietro il televisore, la 92 elementi nell’ingresso uhf, una log-periodica nell’ingresso vhf.
Per ora è tutto, alla prossima.
il cavo è integro, l'ho comprato apposta per questo lavoro, io abito all'ultimo piano e l'antenna è posizionata sopra la mia finestra, non ci sono interruzioni
mi sorge invece il dubbio sul collegamento del cavo alla stessa antenna, qualcuno mi può spiegare come si collega correttamente?
purtroppo non mi è rimasto niente di amplificatori o partitori, quindi dovrei ricomprarli, a sto punto visto che ho già l'antenna provo a montare questa e mi accontento di non prendere raiuno sperando di prenderlo in digitale
per il puntamento va bene se mentre la oriento c'è qualcuno davanti alla tv che dice se il segnale arriva?
Il collegamento del cavo coassiale sul balun di un'antenna o sui morsetti sulla "punta" di una logaritmica o su uno spinotto F (come quelli per il SAT) da connettere all'antenna stessa (per le produzioni più recenti) è piuttosto intuitivo.
Ad ogni modo, vedi se questo thread ti aiuta (alla fine del primo post c'è un riepilogo dei succesivi post con ulteriori spiegazioni, incluso il modo per spellare e collegare un cavo): http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336 ;)
In teoria lo dovresti ricevere sul ch. 22, in digitale (Mux RAI A, con RAI 1, 2, 3 e 4).
Però ti raccomando di procurarti un amplificatore a due ingressi (1x VHF e 1x UHF) per avere anche la III banda (la puoi ricevere usando la logaritmica) e il canale analogico di RAI 1. In questo modo avrai già realizzato un impianto definitivamente pronto per la futura introduzione della sola TV digitale.
Non è il massimo della praticità (bisogna vedere quanto è paziante e affidabile colui che osserva in casa), ma sì... Può anche andare.
Non puoi portarti una TV e un decoder sul terrazzo? Magari con una buona prolunga di corrente, se questa non è disponibile lì sopra...
avevo già letto quella guida e penso di riuscire a collegare bene gli spinotti
la mia logaritmica non ha spina f, ma sulla punta ci sono due morsetti, devo collegare su uno la parte centrale del filo e sull'altro la calza?
se porto una tv con decoder sul tetto non ho capito come usarli, dalla tv posso vedere il segnale e su questo ci siamo ma dal decoder non mi dà il livello del segnale come per il satellite, quindi? devo fare sempre la ricerca dei canali?
mi puoi condigliare un modello di amplificatore così da non sbagliare acquisto?
ultima domanda, se prendo il mux con rai 1, 2, 3, 4, non sono già apposto per il futuro solo in digitale?, a che serve la III banda?
Sì, ed è abbastanza semplice capire quale sia il morsetto dedicato al polo centrale e quale alla calza... ;)
Ma certo che il decoder ti da livello e qualità del segnale, vuoi scherzare? :icon_eek:
Basta entrare col telecomando nel menu di sistema (o di configurazione o di diagnosi, secondo i modelli) e cercare tra le voci relative la sintonia o la verifica del segnale. :icon_cool:
Se vuoi un Fracarro, potrei dire il MAP204. Presenta un guadagno un po' altino (max 26 dB in VHF e 24 in UHF), ma in ogni caso dovrebbe andare bene (anche come livello d'uscita in mV) per servire 4 prese.
La III banda sarà comunque usata per la TV digitale, soprattutto per vari segnali RAI percui è bene mantenerla (OK verso Monte Lauro).
gescort ha scritto:
AG-BRASC.....se continui così rischi di mandare in malora tutti gli antennisti d'Italiaaaaaa!!!!!!:D :D
io direi che è proprio il contrario, in quanto vedendomi trafficare sul tetto gli altri condomini si sono decisi a far sistemare l'antenna centralizzata, ed ovviamente chiamerò un professionista
tornando al mio impianto, ho collegato la blu920f puntandola a occhio in quanto ero solo, adesso prendo qualche canale in più, cosa strana prendo raiuno meglio di prima, adesso a colori, i canali sono buoni ma non ottimi, penso che orientandola bene otterrò il risultato sperato
invece in digitale sempre pochissimi canali, purtroppo il modello che ho io non da il livello del segnale per questo lo chiedevo prima, fa solo la ricerca canale
adesso me ne procuro un'altro con questa funzione e poi provo
un ultima cosa, la staffa di collegamento al palo della blu920f, ha una piccola guida che consente di puntare l'antenna verso l'alto, come conviene puntare? in orizzontale o in alto?
Sicuramente in orizzontale. Occhio che la BLU920 è molto direttiva e quindi è difficile da puntare. Mettiti su un canale analogico e girala pian pianino finchè non lo vedi perfetto (ovviamente dovrà essere un canale che arriva dalla stessa postazione da cui vuoi ricevere i segnali digitali che ti interessano). Puoi provare anche ad alzarla o abbassarla leggermente una volta che sei riuscito a puntarla correttamente, anche perchè a volte pochi millimetri bastano per ottenere un segnale più forte e pulito (provato sulla mia pelle)!
Da Comiso verso Monte Lauro non hai bisogno di puntarla verso l'alto. Questa possibilità è utile solo se ti trovi molto vicino ad un ripetitore che però si trova a occhio varie centinaia di metri più in alto di te (tipo, sei a quota 100 mt e a soli 2 o 3 Km da te c'è un ripetitore a 1000 mt. di quota...!). ;)
Per il resto, segui quanto consigliato anche da Stefano83.
