aiuto per partizione antenna su appartamento
chriscarg
10 Gennaio 2012
salve a tutti, vi espongo il mio problema abito al 4 piano di 1 palazzina di 4 piani quindi sono il primo della calata antenna, ho 1 unico punto antenna che passa attraverso un frutto antenna, io da questo frutto sono partito con un sdoppiatore sul quale c'è scritto "2 way splitter 5-900MHz[è uno di quei sdoppiatori che si attaccano alla presa tv e la sdoppia in 2 collegato come va fatto(in dove entra l'antenna)], da li parte un cavo di 3 mt a cui è collegata la tv del soggiorno dall'altra uscita parte 1 cavo che passa dalla cucina e lì si sdoppia(dopo 13mt di cavo)1 calata di 1 mt a cui è collegata la tv cucina e riparte per altri 10mt di cavo e poi tv camera.
vorrei chiederecome mi conviene fare i collegamenti,cosa usare partitori ecc.
la mia idea era di levare il frutto passante che c'è nella calata principale e metterci un partitore ma non so di che tipo, poi non so che tipo di partitore usare in cucina e so che esistono di vari tipi (passanti-induttivi ecc.) i cavi hanno queste lunghezze perchè passano assieme ai cavi dell'impianto elettrico(so che non si dovrebbe) ma erano già passati lì dal precedente inquilino (a occhio sembra cavo antenna satellitare 6,7mm) e se cambiando tipo di cavo magari con uno di qualità e/o sezione superiore cambi qualcosa.
qualcuno sa darmi un consiglio?
grazie per la pazienza di chi si è letto tutta la storia.
christian
Il problema che le derivazioni attenuano il segnale,il segnale ricevuto non e sufficente a servire le tv e necessario amplificare il segnale con un aplificatore che deve essere applicato vicino all'antenna per evitare di amplificare la figura di rumore.Se e sossibile amplificare il segnale.E bene sostituire i partitori con dei derivatori.
Ciò che non va amplificato è il "rumore".
La figura di rumore è un altra cosa!
[QUOTE=chriscarg
Attenzione a sostituire la presa passante,potresti danneggiare gli altri condomini.
il mio consiglio è di verificare che tipo di presa è installata (attenuazione di passaggio e attenuazione di prelievo) e sostituirla con un derivatore a 3 utenze con caratteristiche simili alla presa passante per le 3 prese esistenti(devi infilare il 3 cavo), oppure con derivatore a 2 uscite con prelievo avente attenuazione più bassa di +o- 3/4db + divisore a 2 vie per camera cucina.
spero di essere stato chiaro.
Sei stato più intuitivo di me. Se per "frutto antenna" si intende una presa è saggio procedere come hai detto tu, poi verrà il resto.
Aspettiamo aggiornamenti.
EDIT: io pensavo ad un derivatore.
ho smontato il frutto senza scollegarlo(altrimenti avrei avuto 3 piani di persone a casa a lamentarsi) e c'è scritto vimar plana 14300 hirschmann 5-2400MHz dal disegno sembra passante con uscita (presa di casa mia) -10db.
essendo il primo utente allacciato non potrei mettere un amplificatore (la,ntenna è a max 5mt) e se si di che tipo? il sdoppiatore che c'è in cucina è un cad11 penso fracarro.
vorrei un consiglio anche riguardo eventuali cavi se serve li cambio(quelli che sono arrivano da un installatore sky non so che cavo sia).
se qualcuno sarebbe così gentile di fare una lista componenti e cavi da acquistare io compro il necessario preferisco spendere 1 volta ma che sia x sempre quindi anche se c'è da spendere un pò di più pazienza.
ringrazio tutti per le risposte datemi
grazie
p.s. il cavo che gira all'interno dell'appartamento non è da 6,7 ma c'è scritto sopra:fracarro portenseigne en50117-5 23VAtC0,80/3,5 51/10/L PAS4025202 e poi c'è mt131 che penso sia la marchiatura dei mt.
tipo di cavi
ho letto che esistono vari tipi di cavi (a+,A++,b ecc..) potrei anche sostituire il cavo con uno a++ se esiste sottiule come quello del satellite xche più grosso non so se ci passerebbe.
ultima domanda
correndo assieme ai cavi elettrici gli crea disturbi? mi converrebbe passare una canalina con cavi più grossi? forse l'ideale sarebbe partendo dall'unica presa antenna dell'appartamento con un ampli e da lì tre uscite una x stanza?
però dovrei smantellare mezzo appartamento per fare una cosa del genere e non so che fare(mi viene da piangere alla sola idea)
anche perchè già 2 anni fa per portare l'antenna sat ho dovuto mettere canalina battiscopa in tutto il soggiorno che è di 4,80 x 4 mt un lavoraccio oltre che una spesa visto che la canalina battiscopa costucchia.
ma ora che c'è mi serve per eventuali modifiche future.
ciao
7mm non so se ci passa...
non credo ci passi il 7mm forse dovrei provare nel tratto dove il corrugato è più pieno a sfilare un pezzo di quello che ho e provare a introdurre il 7mm.
riguardo al frutto che ho(vimar plana 14300 hirschmann 5-2400MHz dal disegno sembra passante con uscita (presa di casa mia) -10db.) credi che cambiandolo con qualcos'altro non so cosa(partitore-derivatore ecc) e poi un ampli magari regolabile migliorerebbe?
Riguardo il cavo lascerei quello, inutile sbattersi per avere 1 o 2 dB in piu' per 15/20 metri di cavo.
Per il resto sarebbe opportuno cambiare i frutti a muro con frutti terminali o aperti a 0dB o, anche, collegare i cavi alla TV senza passare per nessun frutto a muro.
Dal primo punto (l'arrivo dell'antenna) metteresti un derivatore ad 1 derivata da -12dB (che collegheresti alla tv del salone) ed 1 passante che arriverebbe ad un secondo derivatore in cucina (questo con due derivate a -10dB ed 1 passante). Le due uscite derivate andrebbero 1 alla tv della cucina ed 1 alla tv camera. L'uscita passante del 2° derivatore dovrai chiuderla con resistenza a 75 ohm.
Se poi il segnale e' insufficiente (praticamente sicuro) dovrai mettere prima del primo derivatore (o anche del secondo, dipende dove hai carenza di segnale) un amplificatore con guadagno regolabile.
Non sono un'antennista per cui prendi il tutto con le molle.
idea
e se sostituissi il frutto della calata con 1 derivatore o partitore con passante x andare negli altri appartamenti e altre 2 uscite 1 per la tv soggiorno collegata direttamente (senza spine prese frutti ecc) e 1 che parte per cucina(e lì vedere cosa metterci) e poi camera sempre diretta senza frutti masolo la spina finale alla tv?
chriscarg ha scritto:
... il sdoppiatore che c'è in cucina è un cad11 penso fracarro.
Vediamo se ho capito:
alla presa passante a -10 dB c'è collegato un partitore e da questo c'è un cavo da 3 mt. che va ad una presa.
L'altra uscita del partitore, tamite un cavo da 13 mt, va ad un cad11 che è un derivatore ad 1 via; da qui parte un cavo da 1 mt che va ad una presa e poi parte un altro cavo che dopo 10 mt di cavo va ad un ulteriore presa.
Dov'è stata collegata questa ultima presa, all'uscita passante del derivatore?
Hai prese a muro o vai direttamente ai tv con il connettore volante?
rsiposta
hai capito perfettamente,all'uscita passante del derivatore c'è il cavo di 10mt che va alla cameracon alla fine un frutto tv. li attacco un cavo spina-presa che va al tv.
se sostituisco il frutto all'ingresso(Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB) con un partitore passante a 2 uscite 1 x tv soggiorno e 1 x partire x la cucina e poi camera,eliminando frutti spine ecc.. cambia qualcosa?
magari sostituirlo con uno con attenuazione più bassa o senza attenuazione non so se esiste qualcosa del genere, o posso fare qualche casino agli altri condomini?
Fai sicuramente casino, ma se sei veloce fai in tempo a scappare...:D
Posto uno schemino ma ho l'impressione che non ti sarà sufficiente il segnale.
Please wait...
Eccolo qui:
In questo modo puoi andare direttamente ai tv con il connettore volante.
Bisogna sperare che il segnale sulla presa esistente si circa 70 dB/uV.
grazie
flash54 ha scritto:
Eccolo qui:
proverò con quello schemino, al posto del frutto derivatore -10db che ho in ingresso esiste qualcosa?(ad esempio uno passante con 2 uscite 1 tv sogg. e 1 per tutto il resto) in modo da eliminare fisicamente il frutto e partire con i cavi dal partitore o erivatore che sia.
Cosa intendi con 1 per tutto il resto? Tutto il resto sono due prese!
