Aiuto per puntamento Parabola primo primo
picciriddu
Digital-Forum Senior
9 Settembre 2003
provincia di Siracusa
Aiuto per puntamento Parabola primo fuoco
Salve, Il mio impianto e composto da parabola primo fuoco da 180 con motore a pistone ottico da 18 pollici + LNB ivacom 0,3 e due decoder Azbox elite HD e dreambox 800 HD. Prima mi trovavo in provincia di Venezia ed ero riuscito a sistemarla decentemente. Adesso mi sono trasferito in Sicilia, nella provincia di Siracusa, portandomi dietro la mia passione. In poche parole non riesco a ricevere tutti i satelliti dell'arco polare. Ad Est arrivo fino a 46° mentre a ovest mi fermo a 0°. Premetto che ho modificato la la gradazione del polarmount a 37° e la declinazione del disco fino ad arrivare arrivare a 43° complessivi. Mi sono impazzito per diversi giorni provando a girare tutta la parabola al fine di seguire correttamente l'arco polare, ma niente da fare. Premetto che la mia latitudine e di 37°e longitudine 15,082 con satellite di riferimento a 16 est.
Di sicuro hai l´asse Nord- Sud non allineato
oppure ad Ovest hai la vista preclusa...
Vedo che non hai pratica , fatti aiutare da uno specialista con esperienza in parabole motorizzate che abbia un misuratore di campo , se no diventa impossibile aggiustare l´arco polare
Il mio antennista 25 anni fa con misuratore di campo e con poca esperienza ci aveva messo 6 ore
Il motore non deve dare segni di gioco altrimenti buttalo che é tempo e soldi persi per niente , impossibile da gestire per farlo funzionare bene
Una antenna da 180 cm ha una apertura di 0,5 Gradi , questo vuol dire che se sei fuori di 0,5 Gradi ricevi solo il 50% del segnale e se hai un segnale gia basso addio ricezione....
L´arco polare per essere al 100% deve darti il massimo di segnale ad Est - Ovest - Centro verificabile com pressione manuale sul disco e visione sul Monitor del misuratore di campo
Basta anche un decoder se si sa esattamente come operare... poi logicamente con un misuratore di campo e sopratutto un analizzatore di spettro è molto più facile,
@picciriddu
assicurati che il palo sia perfettamente in bolla sui 4 lati, poi prendi spunto da questa guida http://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=29018b4cad69109da071c68c060b1c4e e altre che puoi trovare in rete, nella guida ci sono gli errori tipici di un antenna motorizzata non a punto, evidentemente stai sbagliando qualcosa, poi visto che hai scritto di pistone ottico specifica con che cosa lo piloti (forse con un vecchio Echostar) e anche con che cosa misuri le varie angolazioni... per mettere a punto un impianto motorizzato serve un inclinometro...
____senza tanti giri di parole……
Palo in bolla sui 4 punti in croce.
Il tuo Sat Centrale e' il 15.0° Est, puoi puntare il 16.0° Est per comodita' di segnale…..
poi devi ruotare il ''blocco motore sul palo'' di 1° verso il tuo Ovest.
Come nel mio schema il Sat Centrale con Lnb e Palo deve essere ''tutto in linea''.....
non sono tollerati errori (disegno dell'arcata satellitare…... sbagliata).
@picciriddu
Utilizzo un echostar 3000 per pilotare il motore. Per quanto riguarda le misurazioni ho utilizzato un inclinometro non digitale ed il cellulare con una applicazione apposita.
Intanto grazie a tutti voi per le risposte. Non vorrei che durante il trasporto si sia deformato il Polarmount
:evil5: ____ascolta, puoi postare delle foto del polarmount e del tuo impianto
da piu' angolazioni ? ….. a volte e' meglio un colpo d'occhio, che mille parole…. ;)
Certamente! Appena possibile li posto. P. S. Come si fa ad allegare le foto?
Leggendo la guida di Kaktus postata da Foxbat! Mi è venuto un dubbio! Dice che il polarmount va impostato a 52,31° in base alla mia latitudine di 37°!🤔 come da tabella.
Leggendo la guida di Kaktus postata da Foxbat! Mi è venuto un dubbio! Dice che il polarmount va impostato a 52,31° in base alla mia latitudine di 37°! come da tabella.
[COLOR=#07229G]_____Non badare quella tabella…. e' completamente sbagliata…. oppure tabella riferita al polarmount Gibertini.
I dati della mia scheda sono perfetti, se tu hai modo di controllarli con un'inclinometro digitale e' meglio.
Ovviamente i punti di rotazione del polarmount, non devono essere usurati…. e a gioco zero.
Altrimenti il polarmount necessitera' di riparazione meccanica.
Se vuoi postare piu' foto dettagliate….. https://postimages.org/it/
_____selezionare e postare i link… Anteprima per Forum[/COLOR]
In seguito posterò foto più dettagliate del polarmount. Spero di non aver fatto ****ate perché sono andato a modificare la corsa per la declinazione del disco in quanto era limitata. Nelle foto vi mostrerò la modifica fatta.
_____Queste 2 foto, non ci servono a niente….. e comunque devi postare i link: Anteprima per Forum.
Se hai dubbi, di aver tagliato o modificato la corsa della declinazione disco….. questo significa che sull'inclinometro
non avrai mai letto i reali gradi d'impostazione dell'impianto. Nella mia figura….. e' esattamente come si vedrebbe il disco in opera puntato
sul Sat Centrale.
____ho visto che avevi postato la foto del tuo polar-mount…. mentre ora l'hai tolta…. :icon_rolleyes:
Comunque sia, ho notato che quel polar-mount ha poca ''guida'' per un disco da 180 cm. Primo-Fuoco.
E' il modello originale o l'hai costruito tu ?
___Se ho visto bene, ci sono 12-15 cm. di supporto rotante….. che sono veramente pochi.
Cosi' ad occhio, si notano subito delle pecche……. di meccanica, senza offesa….
La parabola è originale l'ho comprata così da un privato in provincia di Udine. Tranquillo non mi offendo anche se per me è il mio gioiellino. Oggi con queste regolzioni e ruotando tutto l'asse del polarmount sono riuscito a ricevere da 33 est fino 8 ovest con segnale abbastanza forte su tutti i satelliti.
____Capito al volo…. l'inghippo….. vedi che le foto servono….
Stai misurando in modo sbagliato la tua Latitudine 37.0°..... con l'inclinometro appoggiato sbagliato…..
Misurando il quel modo…. devi leggere 53.0°..... perché non lo stai appoggiando al tubo vero e proprio di rotazione.
Sottraendo da 90.0° il tuo valore di Latitudine 37.0°..... risultano 53.0° Esatti.
Sempreche' quella staffa sia in squadra perfetta con il tubo stesso…..
____adesso si capisce anche la questione dei 53.0° descritti nella tabella di Kaktus…..
Io misuro la Latitudine sempre sul canotto di rotazione….. mentre su un polarmount tipo Gibertini o simili….
la situazione si ''ribalta'' e bisogna eseguire una sottrazione, partendo dai 90.0°.
:dontknow: ::::: Mi sembrava…. ''poco sdraiata'' la tua parabola…. dalle prime foto pubblicate….. :icon_rolleyes:
Si in effetti nelle prime foto era impostata con le regolazioni di quando ero a Venezia. Se è così come dici tu che devo impostare 53° sul polarmount non serviva neanche che facevo quella modifica per la corsa della declinazione del disco in quanto sarebbe stato sufficiente quel poco che aveva. Appena posso farò delle prove con questa nuova impostazione e speriamo bene. Intanto grazie Digitalbi, sei un mito del sat.
:icon_rolleyes:______a volte succede con questi montaggi, ci si puo' perdere…. in un bicchier d'acqua.
Con gli inclinometri analogici o digitali, bisogna sempre dedicare cura nella lettura dei relativi gradi……. se in positivo o negativo.
Vista l'arcata che esegui, coe' 33.0° Est - 08.0° Ovest….. mi risulta che forse non stai puntando neanche il Sat Centrale 15.0° Est.
…. forse anche qui c'e' un'errore di 2,5°.... visto che dal Sat Centrale becchi fino a piu' 18.0° verso Est, mentre verso Ovest ne becchi piu' 23.0°.
Il tuo Sat Centrale in questo momento…. sembra puntato sui 13.0° Est, invece dei 15.0° Est.
Ma a tutto si puo' rimediare…. con un po' di pazienza si puo' risistemare il tutto……. :thumbsup:
…… Sistemato l'impianto ??? …. tutto a posto, ti sei trovato con i puntamenti ???
Avevi ragione, si doveva impostare il polarmount a 53°! Quindi quella famosa tabella di Kaktus era giusta! Mannaggia sono andato a fare quella modifica per la declinazione del disco che neanche serviva. Adesso ricevo abbastanza bene da 75 est a 30 ovest. Finalmente ero quasi disperato. Grazie a tutti ed in particolare a Digitalbi che dalla foto è riuscito a capire il problema. Sei un grande del sat. Ciao
:::: Ok, perfetto…. Grazie !
Mi interessava appunto sapere se avevi risolto brillantemente… :dontknow:... tutto qui….
Rispetto prima….
tutta altra arcata satellitare visibile….. Complimenti !!! ______ :thumbsup:
