aiuto per telesystem ts4.0f
anacletos
16 Aprile 2012
ciao a tutti ho bisogno del vostro aiutoe spero di essere nella sezione giusta.. possiedo un decoder telesystem ts4.0f ma da qualche settimana non riceve più tutti i canali che erano presenti prima.. ho provato a resettarlo completamente ma nulla..idee o consigli??
l'ho comprato qualche anno fa e non ho mai fatto un aggiornamento del software o fw potrebbe essere questa la causa del problema??
vi ringrazio infinitamente per l'aiuto..
ciao grazie della risp.. non riesco a mettere i canali di hotbird 13°est perchè fa la scansione in automatico ma sia la qualità sia il livello del segnale è pari a 0%..
Prova la scansione manuale, cioè inserendo i dati manualmente.
Per i canali Rai: Frequenza 10.992 - Polarizzazione V - Symbol Rate 27.500
Per i canali Mediaset: Frequenza 11.919 - Polarizzazione V - Symbol Rate 27.500
Per tutti gli altri canali info QUI
Se non becchi nulla comunque potrebbe essere andato il tuner o l'LNB
ok perfetto grazie mille per la risp ora provo a fare come mi hai consigliato.. vorrei approffittare per chiederti anche un'altra cosa, io sarei interessato al canale espn america è possibile per qualche strano motivo riuscire a visualizzarlo con questo decoder che tu sappia? premetto che non so se è incluso in qualche pacchetto a pagameto.
per altri canali americani si può trovare qualcosa?
grazie ancora del tuo aiuto
ho provato ma nulla.. può essere dovuto secondo te al movimento della parabola? magari l'ho toccata ed è andata fuori posizione e non riesce a puntare in modo corretto?
inoltre ho visto nelle info che il sotware risale al 2005 un pò vecchio ma non so se sono usciti aggiornamenti successivi..
e poi sempre nelle info esce livello del segnale: nessun transponder aggiunto.
ok capito se io invece avessi una cam apposita con viaccess posso vederli liberamente se fare abbonamenti vari?
Hot Bird 13C 12616.00 H 95 HB9 Europe sul link che mi hai inviato c'è scritto in chiaro.. ma appartiene a sky non è possibile vederlo giusto? scusa le tante domande =)
Prova a verificare con un tester se c'è tensione in uscita dal tuner (sul connettore "LNB IN") con decoder acceso.
Devi avere 13 o 18V, in caso contrario il tuner è andato
Se il tuner è ok, prova a cambiare LNB e in ultima ipotesi controlla il puntamento
Quei modelli sono molto vecchi gli ultimi aggiornamenti (pochi), sono rimasti fermi al 2004/2005 e da allora niente più :doubt:
ok perfetto grazie mille appena ho il tester lo provo.. se invece il tuner è andato faccio prima a cambiare decoder?
per la domanda di prima invece puoi aiutarmi? sarebbe questa:
se io invece avessi una cam apposita con viaccess posso vederli liberamente senza fare abbonamenti vari?
Hot Bird 13C 12616.00 H 95 HB9 Europe..
